探索 EV6619 - Q - 00A 评估板:28V、5A H - Bridge 电机驱动的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,电机驱动的设计和评估是一个常见且关键的任务。这次,我们将深入了解 MPS 的 EV6619 - Q - 00A 评估板,它专为 MP6619 这款 H - Bridge 电机驱动器设计,能够为我们在电机驱动领域的工作带来诸多便利。
文件下载:EV6619-Q-00A.pdf
一、评估板概述
EV6619 - Q - 00A 评估板是针对 MP6619 电机驱动器设计的。MP6619 可以在最高 28V 的电源电压下工作,并且能够提供高达 5A 的电机电流。它具备逐周期电流调节和限制功能,通常用于驱动有刷直流电机。同时,它拥有完善的保护功能,包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、过温保护(OTP)和欠压锁定(UVLO)。
二、电气规格
1. 输入电压
输入电压范围为 5.4V 至 28V,这使得该评估板能够适应多种不同的电源环境。对于不同的应用场景,我们可以根据实际需求选择合适的输入电压,这大大增加了其使用的灵活性。
2. 输出电流
输出电流可达 5A,能够满足大多数有刷直流电机的驱动需求。在实际应用中,我们需要根据电机的功率和电流需求来合理使用该评估板,以确保电机能够稳定运行。
三、特性亮点
1. 宽输入电压范围
5.4V 至 28V 的宽输入电压范围,让我们在设计电路时无需担心电源电压的波动对电机驱动造成影响。无论是使用较低电压的电源还是较高电压的电源,该评估板都能正常工作。
2. 高输出电流
高达 5A 的峰值输出电流,并且 H - Bridge 的每个 MOSFET 的导通电阻为 65mΩ,这意味着它能够提供足够的功率来驱动电机,同时减少功率损耗。
3. 100% 占空比操作
H - Bridge 能够实现 100% 占空比操作,这对于一些需要连续驱动电机的应用场景非常有用。我们可以根据实际需求精确控制电机的转速和扭矩。
4. 低关机电流
仅 1μA 的关机电流,在不使用时能够大大降低功耗,延长电池的使用寿命。这对于一些对功耗要求较高的应用场景,如便携式设备,具有重要意义。
5. 全面保护功能
过流保护、过压保护、过温保护和欠压锁定等全面的保护功能,能够有效保护电机和评估板免受损坏。在实际应用中,我们无需担心因异常情况导致的设备损坏,提高了系统的可靠性。
6. 小封装
IC 采用 QFN - 19(3mmx3mm)封装,体积小巧,适合在空间有限的应用中使用。这对于一些对电路板空间要求较高的设计非常有利。
四、应用领域
1. 有刷直流电机
该评估板非常适合用于驱动有刷直流电机,在工业自动化、机器人、电动工具等领域都有广泛的应用。我们可以根据不同的应用需求,通过调整输入控制信号来实现对电机的精确控制。
2. 螺线管/执行器
在一些需要精确控制的螺线管或执行器应用中,该评估板也能够发挥重要作用。它可以提供稳定的电流和电压,确保螺线管和执行器的正常工作。
五、评估板使用指南
1. 连接电源
将输入电压(5.4V ≤ (V_{IN}) ≤ 28V)连接到 VIN 连接器,同时将输入地连接到 GND 连接器。在连接电源时,我们需要注意电源的极性和电压范围,避免因错误连接导致设备损坏。
2. 输入控制信号
输入控制和逻辑信号可以通过 CN1 连接器由外部 MCU 设置,也可以通过 SW1 手动设置。手动设置时需要一个外部 3.3V 或 5V 的 VCC 电压作为上拉电源。逻辑真值表如下: EN INx OUTx
0 x Z
1 0 L
1 1 H
通过这个真值表,我们可以根据实际需求设置输入信号,从而控制电机的运行状态。
3. 电流控制
电流控制跳闸值由 RV1 可调电阻设置。当 ISET 浮空时,电流跳闸电压设置为默认的 200mV。如果在 ISET 和 GND 之间连接一个电阻,则可以将电流跳闸电压降低到 200mV 以下,以减少检测电阻上的功率损耗。电流跳闸电压与 (R{ISET}) 的关系可以通过以下公式计算: [V{ITRIP }=0.2 × frac{40}{R{ISET }(k Omega)}] 在实际应用中,我们可以根据电机的电流需求和功率损耗要求,合理调整 (R{ISET}) 的值。
六、物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个元件的参数和规格,包括电容、电阻、开关、连接器等。这些元件的选择和使用直接影响到评估板的性能和稳定性。在进行电路设计和调试时,我们需要严格按照物料清单选择合适的元件。
七、PCB 布局
评估板的 PCB 布局包括顶层丝印层、顶层、中间层 1、中间层 2 和底层。合理的 PCB 布局能够减少电磁干扰,提高电路的稳定性和可靠性。在设计 PCB 时,我们需要考虑元件的布局、布线的走向以及散热等因素。
总之,EV6619 - Q - 00A 评估板为我们提供了一个方便、可靠的电机驱动解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体需求对其进行灵活配置和调整,以满足不同的电机驱动要求。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估板的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
