6月18日,国家新版《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》(DL/T 2041-2025)将正式实施,彻底取消沿用多年的“80%反向负载率”硬性红线,转向“红黄绿”三色分区柔性管理。但政策松绑的同时,“四可”(可观、可测、可调、可控)已成为分布式光伏并网的刚性准入条件。
面对6·18新政落地与“四可”刚性要求叠加的关键窗口期,CET中电技术推出分布式光伏“四可”能力解决方案,面向新建分布式光伏项目及存量改造项目提供差异化方案,实现新能源发电精准感知、智能分析预警、AGC/AVC功率控制,助力业主顺利完成并网验收。
可观:分布式光伏发电项目的运行状态可被实时监控,包括设备性能、环境参数、电力输出等关键数据。
可测:分布式光伏发电项目对发电功率、电压、电流等数据具备准确测量能力。
可调:通过边缘网关内智能AGC/AVC算法实现对逆变器出力的群调群控,根据电网负荷需求调节电站的有功/无功功率输出
可控:通过遥控并网柜保护测控的出口控制开关分合,确保分布式光伏发电项目实现自动化控制。
分布式光伏四可项目场景应用
场景一:国网场景——不同装机容量的项目
≥5MW分布式光伏项目
采用5G路由器、纵向加密、AGC/AVC群调群控、远动机分开部署的方案,便于调度灵活调控。
<5MW分布式光伏项目
采用5G路由器、纵向加密、AGC/AVC群调群控,并将远动机功能合并到PMC-4260多合一智能网关中,在满足群调群控和安全传输的基础上有效节省成本。
场景二:南网场景——针对不同存量及中压项目
面向南方电网区域,针对未实现调度直采、未实现功率调节以及中压(10kV及以上)分布式光伏项目,提供差异化改造方案,确保满足“四可”刚性要求及南网直采直控技术规范。
未实现调度直采的改造项目
通过增加并网点测控装置、边缘网关、数采装置/协议转换、配电安全防护装置,实现调度直采。并网点保护测控装置用于直采并网点电压、电流、功率等数据,数采装置用于直采逆变器数据并实现协议转换给边缘网关,边缘网关实现AGC/AVC调控,与配电安全防护终端配合上传至边缘集群或配网主站。
未实现功率调节的改造项目
通过增加边缘网关、数采装置/协议转换、配电安全防护装置,实现功率调节。数采装置直采逆变器数据并转换协议给边缘网关,边缘网关执行AGC/AVC功率调控,与配电安全防护终端配合上传至边缘集群或配网主站。
中压(公共连接点10kV及以上)分布式光伏项目
按照《南方电网10kV分布式新能源直采技术方案》的规定,由用户侧加装边缘网关,实现直采直控。
典型产品介绍
PMC-4260多合一智能网关
支持AGC/AVC策略控制,接收调度主站有功/无功指令,经算法分解后调节逆变器输出,实现电站有功/无功功率控制。
支持5G通讯和LoRa通信功能,5G切片网络接入调度专网,实现与主站可靠通信;LoRa无线组网(通信距离≤1km),替代RS-485布线,降低逆变器接入成本。
兼具远动功能,采集电气量、开关状态、设备运行状态等参数上传调度主站,接收并执行主站控制/调节命令,实现遥信、遥测、遥控、遥调。
内置国标微型纵向加密模组,与主站安全网关建立加密隧道,支持双向身份认证、数据加密及访问控制(电力专用加密算法)。
PMC-1606-CEP II型及III型边缘网关
支持AGC/AVC策略控制,支持远方或自治模式,并具备恒功率控制、负载跟随、定时充放、计划曲线等多种储能策略控制。
支持与边缘集群通信,满足《南方电网云边融合智能调度运行平台体系化技术标准第2-2部分:边缘网关即插即用接口及协议》要求。该项技术CET已应用于广东、广西、云南、贵州、海南等地区。
支持国网IEC104转发调度协议,该项技术CET已应用于重庆、陕西、山西、山东、浙江、安徽等省份的调度平台。
iSmartGate系列数采装置
全协议兼容,采集无忧
支持Modbus RTU/TCP、IEC101/103/104、DL/T645、CJT188、DNP3.0等主流工业协议,并支持自定义协议扩展,轻松对接各类设备与系统。
多协议灵活转发,无缝对接各类平台
支持Modbus TCP/RTU、IEC101/104(含客户端)、SNMP、阿里云MQTT、天枢云MQTT等多种转发协议,轻松实现一机多平台上云入网。
大容量智能存储,数据持久可靠
存储周期1–60分钟灵活可设,支持1分钟间隔存15天、5分钟间隔存75天以上曲线数据,满足长期本地缓存需求。
断点续传、数据不丢; 一点多发、分发无忧
内置≥8GB存储,网络中断恢复后自动补传,确保数据完整;支持同时以不同协议向4/8个平台并发上传,高效对接多系统。
