6月12-14日A3馆B16展位,面向AI数据中心与半导体测试领域展示开关及仿真方案
易开发、易部署、高性能的电子测试/验证系统的领先制造商与服务商,模块化信号开关和信号仿真解决方案的全球供应商,英国Pickering集团将参加2026年6月12日至14日在长春举办的国际光电博览会,展位号为A3馆B16。本届展会,Pickering将面向AI数据中心、半导体测试、航空航天、汽车电子及低空经济等领域,展示多款开关、仿真系统与仪器级舌簧继电器产品,助力企业客户提升产品良率、技术迭代速度等核心竞争力。
人工智能(AI)算力浪潮正推动前沿技术与光电产业深度融合。2026长春国际光电博览会聚焦半导体、精密光学、摄像头技术应用、光电显示、激光技术、智能制造等十余大核心产业方向,充分展示光电信息领域科技创新成果,培育发展新质生产力。展会将有近千家行业领军企业、高校及科研院所参展。
作为品英Pickering集团全资子公司,以及自动测试领域的开关专家--品英仪器(北京)有限公司将为本届光博会的嘉宾们展示多款用于AI数据中心、半导体测试、航空航天、汽车电子、eVTOL(电动垂直起降飞行器)和国防等多领域的开关、仿真方案和测试系统、以及继电器等产品,包括:LXI多通道光纤信号开关60-850、超高绝缘度矩阵开关模块40-590系列、2.5GHz射频矩阵40-877A、PXI高电压(1KV)矩阵模块40-332、BRIC超高密度矩阵40-562B系列、LVDT/RVDT/旋转变压器仿真模块41-670、超便携仿真系统/开关系统60-105、免费的在线图形化工具套件--Test System Architect测试系统构架、高通道数BMS测试系统、67/68系列高压舌簧继电器、125系列超高密度继电器和迄今最具定制性的高压舌簧继电器600系列等。
·光模块作为AI基础设施中最关键的“连接器”连接着昂贵的GPU和ASIC,数据中心不能接受昂贵的算力因为网络故障而被迫闲置,因此,光模块的良品率对AI基础设施来说至关重要。LXI多通道光纤信号开关60-850是符合LXI标准的光纤多路复用器,它使用MEMS交换技术来确保光纤连接上承载的单模(60-850)或多模(60-851)光信号的快速可靠交换。60-850/851提供多种连接器选项和多种多路复用器布置来测量光模块,帮助光模块企业提升良品率和技术迭代速度。
·Pickering专为半导体WAT开发的40-590系列,具有10^12^Ω或更高绝缘度。该产品采用了独特的随动保护层(driven guard)设计,信号通路上的布线和继电器均设计了与中心电压信号等电位的随动保护层,用以测量中心信号在电路中的漏电流,通常配合外部的三同轴电缆,可以用于测量极微弱的漏电流,亦即验证高绝缘器件的绝缘性能。该系列提供16x4和8x4规格,均具有级联扩展端口以便于扩展为更大的开关规模,配合少量SMU资源,可以以相对低廉的价格实现多测试通道数的绝缘测试方案。
·40-877A 2.5GHz 2x2射频PXI多路复用开关,用于快速扩展矩阵规模。为了适应不同规模的测试应用,每模块包含单组或双组矩阵,都仅占用一个PXI或 PXIe机箱插槽。用户可以灵活地选择机箱,最大程度地减少所需插槽的数量。
·PXI高电压(1KV)矩阵模块40-332专为需要高密度高压功率继电器开关的应用而设计,具有高达5A的电流承载能力、1000VDC/1000VAC峰值冷切换和110VDC/250VAC热切换。40-332提供12x2或6x4矩阵配置,可通过前面板安装的37针高压D型连接器进行连接。
·Pickering已经发布了多个超大规模开关模块系列,40-562B是其中的典型代表。该系列包括了上百种不同型号,包括4行、8行、16行、32行,与若干种列数的灵活组合。在构建较大规模的测试系统时,可以根据实际需要选择规模最适合的产品,在开关规模、电气性能、产品价格之间取得最佳平衡。该系列采用多槽PXI模块的外壳与不同数量开关子卡的结构形式,最大程度提高灵活性的同时,也提高了大规模矩阵的射频性能,组合体模拟带宽可达8MHz以上,远超级联多个单槽模块的方案。
·PXI/PXIe LVDT/RVDT/旋转变压器仿真模块41-670系列是功能强大的多功能、高密度、高性能位移传感器仿真仪器,可以以极高精度仿真各种LVDT(线性可变差动变压器)、RVDT(旋转可变差动变压器)、Resolver(旋转变压器)。在航空电子系统的原型验证阶段,用仿真器替代实体传感器对接电控单元,可以高效验证电控单元的性能参数,还可以不增加额外成本验证对各项参数极限的响应。配合故障注入开关等产品,能够快速构建易用的HILS系统。对旋转变压器仿真可以实现最高13万转每分钟的超高转速,最大程度满足航空航天、汽车及国防等关键行业对高性能伺服系统测试的极致需求。
·超便携仿真系统/开关系统60-105 4槽USB/LXI模块化机箱外形轻巧,非常适用于便携式、台式以及一些空间有限的应用。可配合桌面或机柜安装,并且可通过USB 或LXI 以太网接口进行远程控制。通过网络进行远程控制使得测试系统可在距离目标设备尽可能近的地方进行开关操作。
·Test System Architect测试系统构架旨在帮助工程师在系统部署前完成信号路径的完整设计、配置与可视化,从而优化测试架构开发流程。该工具是首款专为信号开关与布线系统设计的图形化工具。其全流程设计环境整合了系统配置工具、原理图设计工具、产品选型工具及迁移辅助工具等核心模块,并与此前发布的线缆设计工具、微波开关设计工具等实现无缝协同。
·Pickering基于PXIe平台设计的模块式BMS测试系统,采用统一的弹性软件平台,能够充分利用Pickering充足的功能模块资源,在系统内集成电池仿真模块、温度仿真模块、程控电源模块、通讯模块、故障注入模块等资源。可以对航空电子(包括低空航电)、新能源汽车、储能等行业的BMS产品进行快速功能验证。
·67/68系列高压舌簧继电器是耐压可达10KV级别的高压继电器,可切换最高7.5KV的信号。最新可根据用户需求提供定制服务的600系列,耐压更是高达20kV,可切换电压高达12.5kV,同时支持引脚间距、飞线方式等适配用户场景的定制需求。
·125系列超高密度继电器在2025年度电子行业权威颁奖典礼Elektra Awards上荣获“无源/机电产品年度大奖”。该系列率先推出业界最小2 Form A DPST(双刀单掷)舌簧继电器,并于2025年慕尼黑生产设备展再增1 Form A、1 Form B、1 Form C及1 Form A同轴版本,进一步丰富开关选型。扩展后的系列产品可在20W功率下,切换高达1A的电流,并提供3V、5V或12V线圈选项,可在紧凑的5mm x 5mm间距内实现堆叠安装。得益于采用了先进的仪表级开关,125系列继电器在混合信号环境中表现出色,具备高绝缘电阻与低接触电阻特性。
·Pickering针对日益增长的定制化高压舌簧继电器需求开发了600系列。其模块化架构设计使工程师能精准指定应用所需的额定参数与连接选项,且性能不打折扣。该系列继电器为广泛的高压应用需求提供多功能解决方案:开关电压3.5kV至12.5kV,耐受电压5kV至20kV,并具备业界最高的开关-线圈隔离度(达25kV),广泛应用于耐压测试仪;电力与信号电缆测试仪;电动汽车BMS与充电桩测试;太阳能系统逆变器或绝缘电阻测试;医疗设备隔离;仪器仪表高压开关与信号控制。
品英仪器总经理焦金霞表示:“当下的AI基建浪潮的动力来自于云厂商为应对算力需求而扩建数据中心和采购AI芯片,本质上是对网络带宽的全面升级,而光模块正是其中最关键的连接器。Pickering希望通过高可靠性的光纤信号开关和仿真系统,帮助国内行业用户提升测试效率与产品良率。长春光博会是中国光电产业的重要窗口,我们期待与行业伙伴探讨从实验室到量产的全链路测试挑战。欢迎各位嘉宾光临Pickering在本届光博会A3馆B16展位参观、交流和指导。”
设计、部署和维护您的自动化测试系统
关于Pickering集团
Pickering私营集团由三家电子制造商组成:Pickering Electronics舌簧继电器公司,设计和制造模块化信号开关与仿真产品的Pickering Interfaces和设计和制造电缆和连接器的Pickering Connect。公司全面提供高品质的开关与仿真产品,以及涵盖标准与定制化需求的电缆及连接器综合解决方案。
关于Pickering Interfaces
Pickering Interfaces公司为电子测试与验证领域的用户设计并生产模块化信号开关与仿真类产品。我们保证为所有产品提供标准的三年质保和长期的产品支持服务。我们提供目前业内种类最全的基于 PXI、LXI 和 PCI 总线的信号开关和仿真类的产品。同时为了更好的支持我们的模块化产品,Pickering 公司全线提供配套的线缆和连接器解决方案, 诊断测试工具包,同时拥有自己的软件团队实现并支持应用软件及驱动程序的开发。
Pickering Interfaces公司的产品被应用于世界各地的测试系统中,因产品的高可靠性和高性价比而获得了广泛赞誉。Pickering 公司的业务遍布世界各地,在中国、美国、英国、德国、瑞典、法国和捷克设有自己的分公司,同时在美洲、欧洲、亚洲的很多国家建立了合作代理经销网络。目前我们的产品在电子工业领域得到广泛应用,包括汽车电子、航空航天、国防、能源、工业自动化、通信、医疗和半导体等行业。
关于Pickering Electronics
Pickering Electronics公司成立超过50年,致力于设计和制造高质量的舌簧继电器,主要用于仪器和测试设备。如今,Pickering的单列直插式 (SIL/SIP) 系列是迄今为止继电器行业中最先进的产品,其设备尺寸仅为许多竞争对手的 25%。这些小型 SIL/SIP 舌簧继电器大量销售给世界各地的大型 ATE 和半导体公司。
