MP2624评估套件(EVKT - 2624)使用指南
在电子设计领域,评估套件是工程师们快速了解和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下MPS的MP2624评估套件(EVKT - 2624),看看它能为我们带来哪些便利和帮助。
文件下载:EVKT-2624.pdf
一、套件概述
1. 套件简介
EVKT - 2624是MP2624的评估套件,该电路板专为MP2624设计,可作为独立的开关充电器,集成了USB检测和USB - OTG功能。其布局适合常见电容,默认功能预设为充电器模式,单节锂离子电池的充电满电压预设为4.2V。
2. 套件内容
部件编号 |
部件名称 |
数量 |
| 1 |
EV2624 - L - 00A |
MP2624评估板 |
1 |
| 2 |
EVKT - USBI2C - 02 - BAG |
包含一个USB转I²C通信接口、一根USB电缆、一根带状电缆 |
1 |
| 3 |
在线资源 |
包含数据手册、用户指南、产品简介和GUI |
1 |
二、特性与优势
1. 高效充电与OTG支持
该套件具有高效的4.5A 1.5MHz降压充电器和1.5MHz 1.3A升压模式以支持OTG。电池电压范围为3.48V - 4.425V(±0.5%),充电电流范围为512mA - 4544mA(±5%),OTG电流为500mA / 1.3A。
2. 单输入USB兼容充电
输入电压范围为3.9V - 7.0V,输入电流范围为100mA - 3000mA(±5%),满足常见USB充电需求。
3. 高度集成
- 完全集成电源开关,无需外部阻塞二极管和外部感测电阻。
- 配备10mΩ电池放电MOSFET(最高9A),采用恒定关断时间控制,可在较低输入电压下减少充电时间。
- 具有I²C端口,可灵活设置系统参数并报告状态。
- 内置电池断开功能,支持运输模式。
4. 安全特性
- 具备电池温度感应功能,用于充电模式。
- 电池充电安全可编程定时器。
- 热调节和热关断功能。
- 电池/系统过压保护和MOSFET过流保护。
- 芯片上的热限制调节。
5. 可调节特性
| I²C |
OTP |
| 充电满电压 |
无 |
| 充电电流 |
| OTG电压调节 |
| OTG电流限制 |
需要注意的是,在I²C模式下所做的所有更改,一旦评估板断电将不会保留;OTP模式下写入的信息无法更改。
三、套件规格
| 特性 |
规格 |
| 电路板供电 |
3.9V - 7.0V |
| 工作输入电压 |
3.9V - 7.0V |
| 支持的操作系统 |
Windows XP、7及更高版本 |
| 系统要求 |
至少22.2 MB可用空间 |
| GUI软件 |
MP2624 V1.6 |
四、硬件规格
1. 个人计算机要求
- 操作系统为Windows XP、7或更高版本。
- 安装Net Framework 4.0。
- 至少有一个可用USB端口的PC。
- 至少22.2 MB的可用空间。
2. EV2624 - L - 00A规格
EV2624 - L - 00A是MP2624的评估板,供电和工作输入电压范围均为3.9V - 7.0V,评估板尺寸为6.3cm X 6.3cm。更多信息可参考EV2624 - L - 00A数据手册。
3. EVKT - USBI2C - 02规格
EVKT - USBI2C - 02是通信接口,用于连接评估板、PC及其支持配件,提供I²C功能。结合MPS Virtual Bench Pro和I²C GUI工具,可快速轻松地评估MPS数字产品的性能。详细信息可参考EVKT - USBI2C - 02数据手册。
五、软件要求
软件安装步骤
编程通过MPS I²C GUI进行,可从MPS网站下载软件。安装步骤如下:
- 下载并解压“MP2624的I²C评估套件软件”的zip包到指定目录。
- 双击.EXE文件打开软件。
- 按照设置向导的提示操作。
- 等待状态屏幕验证安装完成。
六、评估套件测试设置
1. 硬件设置
- 找到合适的电线,将评估板连接到EVKT - USBI2C - 02通信接口。
- 连接SCL、SDA和GND,如有需要,可参考数据手册进行进一步确认。
2. 评估板供电
- 将负载的正负极分别连接到VSYS和PGND引脚。
- 将电池的正负极分别连接到VBATT和PGND引脚。如果使用电池模拟器,先将电池电压预设在0V - 4.545V之间,然后关闭模拟器,将其输出分别连接到BATT和PGND引脚。
- 将电源输出预设在3.9V - 7.0V之间,然后关闭电源,将电源输出的正负极分别连接到VIN和PGND引脚。
- 确保电池电压已预设(如果使用电池模拟器,打开电池模拟器),然后打开电源,IC将自动进入上电序列。
3. 软件设置
- 启动软件,它将自动检查评估板的连接情况。如果连接成功,USB和MP2624 DEMO板状态将显示“connected”;如果连接失败,“Not Connected”将以红色显示,此时需要检查评估板、通信接口和PC之间的连接,并重新插拔USB。
- 点击“Read All Register”按钮读取I²C寄存器值,将显示默认值。
- 找到要更改的项目,从下拉菜单中选择所需的值。
- 点击“Write All”按钮更新值,更改的信息将下载到IC。需要注意的是,通过I²C所做的所有更改,一旦评估板断电将恢复为默认值。
4. 故障排除提示
- EVKT - USBI2C - 02驱动问题:如果USBI2C - 02驱动安装不正确,需要手动安装。根据Windows操作系统安装正确的“.exe”文件(32位:EVKT - USBI2C - 02 USB DriverUSBXpressInstaller_x86.exe;64位:EVKT - USBI2C - 02 USB DriverUSBXpressInstaller_x64.exe),然后将通信接口通过USB电缆连接到PC,在设备管理器中找到“USBXpress Device”。如果PC运行Windows 10,需要检查USBXpress Device的驱动版本,正确的驱动版本为4.0.0.0。
- 无电源供应:IC的输入引脚有欠压锁定(UVLO)检测电路,如果输入电压(VIN)低于UVLO上升阈值,充电功能将被禁用。
- 无充电事件:如果IC检测到输入电压低于UVLO下降阈值(进入无电源状态)或触发过温保护(PWM降压转换器进入关闭状态),IC将切换到由电池供电的补充模式。
- 热恢复:如果MP2624(PWM降压转换器)因管芯温度超过热保护阈值而处于关闭状态,当管芯温度降低时,IC将进入上电序列。
七、订购信息
评估套件的组件可以单独购买,可直接从MonolithicPower.com或其经销商处订购。
| 部件编号 |
描述 |
| EVKT - 2624 |
完整评估套件 |
| EV2624 - L - 00A |
MP2624评估板 |
| 在线资源 |
通过以上介绍,相信大家对MP2624评估套件(EVKT - 2624)有了更深入的了解。在实际使用过程中,你是否遇到过类似套件的其他问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
