MP2667评估套件使用指南:从硬件到软件的全面解析
在电子设备开发过程中,对于单节锂离子/锂聚合物电池充电器的评估和测试是至关重要的环节。MPS的MP2667评估套件(EVKT - MP2667)为工程师提供了一个便捷、高效的解决方案。本文将详细介绍该评估套件的各个方面,包括其概述、硬件和软件要求、测试设置以及订购信息等内容。
文件下载:EVKT-MP2667.pdf
一、套件概述
1.1 套件简介
EVKT - MP2667是为MP2667设计的评估套件。MP2667是一款高度集成的单节锂离子/锂聚合物电池充电器,具备系统电源路径管理功能。该评估板的布局能够容纳大多数常用电容器,默认功能预设为充电器模式,单节锂离子电池的充电满电压预设为4.2V。
1.2 套件内容
# 部件编号 项目 数量
1 EV2667 - G - 00A MP2667评估板 1
2 EVKT - USBI2C - 02 - Bag 包含一个USB转I²C通信接口、一根USB电缆和一根带状电缆 1
其中,GUI安装文件和补充文档可从MPS网站下载。
1.3 特性与优势
  • 全自主充电:可实现单节锂离子/锂聚合物电池的全自主充电。
  • 完整电源路径管理:能够同时为系统供电和为电池充电,具体参数如下:
    • 电池电压:3.6V至4.545V(精度±0.5%)
    • 充电电流:26mA至1049mA(精度±10%)
    • 输入电流:77mA至993mA
    • 输入源最大电压:13V
  • I²C接口:用于设置充电参数和状态报告。
  • 高度集成:电源开关包括IN和SYS之间300mΩ的LDO FET以及SYS和BATT之间100mΩ的电池FET,无需外部阻塞二极管。
  • 强大的充电保护:具备电池温度监测、可编程定时器和片上热限制调节等功能。
  • 系统复位和电池断开功能:内置系统复位功能和电池断开功能。
需要注意的是,在I²C模式下所做的所有更改,一旦评估板断电将不会保留;而在OTP模式下写入的信息则无法更改。可调节的特性如下表所示: I²C OTP
电池调节电压 电池调节电压
快速充电电流 快速充电电流
放电电流 终止电流
终止电流 看门狗定时器
输入最小电压
输入电流限制
电池欠压锁定(UVLO)
充电定时器
看门狗定时器
热调节
1.4 套件规格
特性 规格
板供电 4.35V至5.5V
工作输入电压 4.35V至5.5V
支持的操作系统 Windows XP、7及更高版本
系统要求 至少22.2MB可用空间
GUI软件 MP2667 V1.0
二、硬件规格
2.1 个人计算机要求
要使用EVKT - MP2667,个人计算机需满足以下最低要求:
  • 操作系统:Windows XP、7或更高版本
  • .NET Framework 4.0
  • 至少有一个可用USB端口的PC
  • 至少22.2MB的可用空间
2.2 EV2667 - G - 00A规格
EV2667 - G - 00A是MP2667的评估板。其相关规格如下: 特性 规格
评估板供电 4.35V至5.5V
工作输入电压 4.35V至5.5V
评估板尺寸(长x宽) 6.3cm x 6.3cm
2.3 EVKT - USBI2C - 02规格
EVKT - USBI2C - 02是USB转I²C通信接口,用于连接评估板、PC及其配套附件,提供I²C功能。结合MPS的Virtual Bench Pro和I²C GUI工具,可快速轻松地评估MPS数字产品的性能。更多详细信息可参考EVKT - USBI2C - 02数据手册。
三、软件要求
3.1 软件安装步骤
编程通过I²C GUI进行,软件可从MPS网站下载。安装步骤如下:
  1. 下载并解压名为“MP2667 I²C Evaluation GUI”的压缩包。
  2. 双击.exe文件打开安装向导。若出现保护窗口,点击“更多信息”,然后点击“仍要运行”。
  3. 按照安装向导的提示进行操作。
  4. 等待状态屏幕验证安装完成。
四、评估套件测试设置
4.1 硬件设置
在使用前,需正确配置硬件。设置评估板的步骤如下:
  1. 找到合适的电线,将评估板连接到EVKT - USBI2C - 02通信接口。
  2. 连接SCL、SDA和GND。如有必要,可参考数据手册进行进一步确认。
4.2 评估板上电
  1. 将负载端子连接到:
    • 正极(+):SYS
    • 负极(-):GND
  2. 将电池端子连接到:
    • 正极(+):VBATT
    • 负极(-):GND
  3. 如果使用电池模拟器,将电池电压预设在0V至4.545V之间,然后关闭模拟器。
  4. 将电池模拟器输出端子连接到:
    • 正极(+):VBATT
    • 负极(-):PGND
  5. 将电源输出预设在4.35V至5.5V之间,然后关闭电源。
  6. 将电源输出连接到:
    • 正极(+):VIN
    • 负极(-):GND
  7. 确保电池电压存在(如果使用电池模拟器,打开模拟器)。
  8. 打开电源,评估板应自动启动。
4.3 软件设置
在按照上述步骤连接硬件后,使用GUI软件的步骤如下:
  1. 启动软件,它将自动检查评估板的连接情况。
    • 如果连接成功,USB和MP2667演示板的状态将显示为“已连接”。
    • 如果连接失败,状态将显示为红色的“未连接”。此时需检查评估板、通信接口和PC之间的连接,重新插拔USB。
  2. 点击“读取所有寄存器”按钮,读取I²C寄存器值,显示默认值。
  3. 找到要更改的项目,从下拉菜单中选择所需的值。
  4. 点击“写入所有”按钮更新值,更改的信息将下载到IC。需要注意的是,通过I²C所做的所有更改,一旦评估板断电将恢复为默认值。
4.4 设备编程说明
MP2667 - xxxx是一次性可编程(OTP)部件,“ - xxxx”是寄存器设置选项,工厂默认设置为“ - 0000”,可在I²C寄存器映射中查看。创建和导出自定义配置的步骤如下:
  1. 使用计算机打开MPS GUI软件,确保评估板已上电。
  2. 检查评估板与计算机之间的连接。
  3. 在工具栏中选择“OTP视图”。
  4. 进入新表格,所有高亮显示的参数均可更改。
  5. 从下拉菜单中选择值。在导出之前,确保所有参数都已填充。点击工具栏中的“导出”按钮导出配置。
  6. 选择导出文件的保存位置,点击“保存”,自定义配置将保存为.txt文件。
  7. 将此文件发送给MPS现场应用工程师(FAE),申请自定义的“ - xxxx”代码。
4.5 故障排除提示
EVKT - USBI2C - 02
如果USBI2C - 02驱动程序未正确安装,需要手动安装,步骤如下:
  1. 根据Windows操作系统(32位或64位)安装正确的.exe文件:
    • 32位:EVKT - USBI2C - 02 USB DriverUSBXpressInstaller_x86.exe
    • 64位:EVKT - USBI2C - 02 USB DriverUSBXpressInstaller_x64.exe
  2. 使用USB电缆将通信接口连接到PC。
  3. 在设备管理器的USB控制器下找到“USBXpress Device”。
    • 确保驱动程序版本与最新版本匹配。右键单击并查看属性。如果PC运行的是Windows 10,Windows 10会自动安装较旧的USB驱动程序,该驱动程序不兼容,正确的驱动程序版本应高于4.0.0.0。
无供电情况
IC的输入引脚有欠压锁定(UVLO)检测电路。如果输入电压(VIN)低于UVLO上升阈值,充电功能将被禁用。
无充电事件
如果IC检测到输入电压(VIN)低于UVLO下降阈值(进入无供电状态)或触发过热保护(进入关机状态),IC将切换到补充模式,由电池供电。
热恢复
如果MP2667因管芯温度超过热保护阈值而处于关机状态,一旦管芯温度降低,IC将再次上电。
五、订购信息
评估套件的组件可根据用户需求单独购买,具体如下: 部件编号 描述
EVKT - MP2667 完整评估套件
EV2667 - G - 00A MP2667 - xxxx评估板
EVKT - USBI2C - 02 Bag 包含一个USB转I²C通信接口、一根USB电缆和一根带状电缆
在线资源 包括数据手册、用户指南、产品简介和GUI
可直接从MonolithicPower.com或其经销商处订购。
MP2667评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估和测试MP2667单节锂离子/锂聚合物电池充电器。通过本文的详细介绍,相信工程师们能够更好地使用该套件,提高开发效率。你在使用该套件的过程中遇到过哪些问题呢?不妨在评论区分享一下。
