MP8833评估套件使用指南:开启热电制冷控制设计新体验
在电子设计领域,热电制冷控制器的应用越来越广泛,而MPS的MP8833评估套件(EVKT - MP8833)为工程师们提供了一个便捷且高效的评估和开发平台。本文将详细介绍该评估套件的相关内容,帮助大家更好地了解和使用它。
文件下载:EVKT-MP8833.pdf
一、套件概述
1. 套件简介
EVKT - MP8833是MP8833的评估套件,MP8833是一款集成了内部功率MOSFET的单片热电制冷控制器。它具备TEC电压/电流限制等功能,并且可以通过I2C串行接口进行控制。
2. 套件内容
# 部件编号 物品 数量
1 EV8833 - D - 01B MP8833GD评估板 1
2 EVKT - USBI2C - 02 包含一个USB转I²C通信接口、一根USB电缆和一根带状电缆 1
需要注意的是,GUI安装文件和补充文档可以从MPS网站下载,套件中的物品也可以单独订购。
二、套件特点与优势
MP8833具有高度可定制性,用户可以通过MPS I2C GUI对其进行编程。不过要注意,在I2C模式下所做的任何更改,一旦评估板(EVB)关闭就不会保留。其可调节的特性如下:
  1. I2C相关:可选择软启动电流、进行系统开/关控制、设置系统关闭后的放电时间。
  2. 电流与电压限制:可选择加热/冷却输出电流限制,启用或禁用加热/冷却输出电流限制;可选择加热/冷却输出电压限制,启用或禁用加热/冷却输出电压限制。
  3. 保护功能:可启用或禁用VIN过压保护(OVP)。
  4. 电流限制选择:可选择LDO打嗝电流限制和降压打嗝电流限制。
  5. 监测功能:具备TEC电压/电流监测和状态监测功能。
三、套件规格
特性 规格
启动电压 2.7V至5.5V
输出电压 冷却电压限制到加热电压限制
支持的操作系统 Windows XP、7或更高版本
系统要求 至少15 MB可用空间
GUI软件 11个寄存器控制:ILIMT、VLIMIT、IMON、VTEC、STATUS
评估板尺寸(长x宽) 6.3cm x 6.3cm
四、硬件规格
1. 个人计算机要求
要使用EVKT - MP8833,个人计算机需要满足以下要求:
  • 操作系统为Windows XP、7或更高版本。
  • 安装Net Framework 4.0。
  • 至少有一个可用的USB端口。
  • 至少有1 MB的可用空间。
2. EV8833 - D - 01B规格
EV8833 - D - 01B是MP8833GD的评估板,其启动电压为2.7V至5.5V,输出电压范围是冷却电压限制到加热电压限制,评估板尺寸为6.3cm x 6.3cm。更多信息可参考EV8833 - D - 01B数据手册。
3. EVKT - USBI2C - 02规格
EVKT - USBI2C - 02是USB转I2C通信接口设备,它连接评估板、个人计算机及其支持配件,提供I2C和PMBus功能。结合Virtual Bench Pro和GUI工具,它为评估MPS数字产品的性能提供了快速简便的方法。更多细节可参考EVKT - USBI2C - 02数据手册。
五、软件要求
软件安装步骤
编程通过MPS I2C GUI进行,安装软件可按以下步骤操作:
  1. 从MPS网站下载名为“MP8833 GUI”的GUI安装文件。
  2. 解压zip包,双击.exe文件打开安装向导。如果出现保护窗口,点击“更多信息”,然后点击“仍要运行”。
  3. 等待状态屏幕验证安装完成。
六、评估套件测试设置
1. 硬件设置
在使用前,需要正确配置硬件:
  • 找到合适的电线将评估板连接到EVKT - USBI2C - 02通信接口,连接SCL、SDA和GND,可参考评估板数据手册进行进一步确认。
  • 使用USB电缆将EVKT - USBI2C - 02通信接口连接到个人计算机。
2. 评估板上电
  • 预设电源在2.7V至5.5V之间。
  • 关闭电源。
  • 将电源端子连接到:正极(+)接VIN,负极( - )接GND。
  • 将负载连接到:正极(+)接TEC +,负极( - )接TEC - 。
  • 连接完成后打开电源,评估板应自动启动。
3. 软件设置
  • 启动软件,它会自动检查评估板连接。如果连接成功,地址将显示在“从地址”部分;如果连接失败,屏幕底部会出现相应警告,如“未找到从设备,请检查连接!”表示评估板未连接,“设备不可用,请检查连接!”表示USB I2C通信接口未连接。
  • 建立成功连接后,从“部件编号”下拉菜单中选择MP8833,左侧会出现寄存器控制菜单,右侧会自动读取并显示I2C寄存器值。
  • 找到要更改的项目,从下拉菜单中选择一个值,更改信息将显示在右侧。需要注意的是,通过I2C所做的所有更改,一旦评估板关闭将恢复为默认值。
4. 故障排除提示
  • EVKT - USBI2C - 01:如果USBI2C - 01驱动程序安装不正确,需要手动安装。打开设备管理器,选择“更新驱动程序软件”,点击“在计算机上浏览驱动程序软件”,找到驱动程序并安装。
  • EVKT - USBI2C - 02:如果USBI2C - 02驱动程序安装不正确,需要手动安装。检查驱动程序版本,在设备管理器的USB控制器下找到“USBXpress设备”,右键查看属性,确保驱动程序版本与最新版本匹配。安装正确的USBXpress “.exe”文件(根据操作系统选择32位或64位),然后用USB电缆将EVKT - USBI2C - 02通信接口连接到个人计算机。
七、I2C数据传输
MP8833包含一个完整的I2C从控制器,该I2C从设备完全符合I2C规范要求。进行单数据更新时,需要起始条件、有效的I2C地址、寄存器地址字节和数据字节。MP8833在接收到每个字节后,会在单个时钟脉冲的高电平期间将SDA线拉低以进行确认。有效的I2C地址用于选择MP8833,MP8833会在LSB字节的下降沿进行更新。
八、订购信息
评估套件的组件可以根据用户需求单独购买,可直接从MonolithicPower.com或其经销商处订购。 部件编号 描述
EVKT - MP8833 完整评估套件
EVKT - USBI2C - 02 包含一个USB转I²C通信接口设备、一根USB电缆和一根带状电缆
通过以上介绍,相信大家对MP8833评估套件有了更全面的了解。在实际使用过程中,大家不妨多尝试不同的设置和参数,挖掘该套件的更多潜力。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
