在电子工程领域,电源管理一直是一个关键的研究方向。特别是在以太网供电(PoE)技术不断发展的今天,如何实现高效、稳定的PoE供电成为了工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入了解一下MPS公司的EVL8009-V-00H评估板,看看它在PoE供电方面有哪些独特的优势。
文件下载:EVL8009-V-00H.pdf
EVL8009-V-00H评估板是为了展示MP8009的功能而设计的。MP8009是一款集成的、符合IEEE 802.3af/at标准的以太网供电(PoE)受电设备(PD)电源转换器,同时还集成了PD接口和高效的反激/正激控制器。
该评估板的PD接口具备IEEE 802.3af/at标准的所有功能,包括检测、单事件分类、双事件分类、120mA浪涌电流限制、840mA工作电流限制以及100V热插拔MOSFET。此外,还提供了过流保护(OCP)、短路保护(SCP)和过压保护(OVP),并且每种保护都具备打嗝模式,同时还支持热关断功能。
反激/正激控制器是一种低成本、小尺寸的隔离解决方案,适用于反激应用的初级侧调节(PSR),也适用于有源钳位正激应用的高效次级侧调节(SSR),还可用于SSR反激拓扑。
EVL8009-V-00H评估板适用于多种IEEE 802.3af/at兼容设备,如安全摄像头、视频电话、无线局域网(WLAN)接入点以及物联网(IoT)设备等。MP8009能够以最少的外部组件支持PoE - PD前端解决方案,并且采用QFN - 28(4mmx5mm)封装,非常适合对空间要求较高的应用场景。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 输入电压 | VIN | 36 - 57 | V |
| 输出电压 | VOUT | 12 | V |
| 输出电流 | IOUT | 2.1 | A |
这些电气规格表明,该评估板能够提供稳定的12V输出电压和2.1A的输出电流,满足大多数PoE设备的供电需求。
支持36V - 57V的PoE输入或48V辅助适配器输入,为不同的供电场景提供了灵活性。
采用初级侧调节(PSR)技术,提高了反激应用的效率,同时具备频率抖动功能,可有效降低电磁干扰(EMI)。
具备过载保护(OLP)、短路保护(SCP)和过压保护(OVP)等多种保护功能,确保设备在异常情况下的安全运行。
所有MPS部件均为无铅、无卤产品,符合RoHS指令,体现了环保理念。
评估板的输出电压(VOUT)预设为12V,其布局适合大多数常用组件。该评估板有两种启动方法:
需要注意的是,启动后评估板可在36V - 57V的电压范围内正常运行。
评估板在不同负载和输入电压条件下进行了全面测试,测试结果如下:
通过测试不同负载电流下的效率,我们可以了解评估板在不同工作状态下的性能表现。
线性调节测试展示了评估板在输入电压变化时输出电压的稳定性。
辐射发射和传导发射测试结果表明,评估板在电磁兼容性方面表现良好,符合相关标准要求。
包括不同负载下的稳态响应、启动和关闭过程的测试,以及短路保护(SCP)和过压保护(OVP)的触发和恢复测试,确保评估板在各种异常情况下能够正常工作。
EVL8009-V-00H评估板为工程师们提供了一个全面的PoE PD解决方案。其集成的MP8009芯片具备丰富的功能和出色的性能,能够满足多种应用场景的需求。通过快速启动指南和详细的测试结果,工程师们可以方便地对评估板进行评估和应用开发。在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的启动方法和外部组件,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用类似的PoE评估板时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
