在电子工程师的日常工作中,评估板是我们了解和验证新芯片性能与功能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下MPS公司的EVL8030 - QJ - 00B评估板,它专为展示MP8030芯片的强大功能而设计,不仅兼容IEEE 802.3af/at/bt标准,还集成了高效的一次侧调节(PSR)反激式控制器,适用于多种PoE应用场景。
文件下载:EVL8030-QJ-00B.pdf
EVL8030 - QJ - 00B评估板主要是为了展示MP8030芯片的能力。MP8030是一款高度集成的以太网供电(PoE)受电设备(PD),兼容IEEE 802.3af/at/bt标准,不仅集成了PD接口,还配备了高效的PSR反激式控制器。它采用QFN - 32(5mmx6mm)封装,为小型化设计提供了可能。
其PD接口具备所有IEEE 802.3af/at/bt功能,内置100V集成热插拔MOSFET和栅极驱动器(GATE1),能有效提高高功率应用的效率。第二个栅极驱动器(GATE2)支持外部低(R_{DS(ON)}) N沟道MOSFET,可替代传统的二极管O环,避免在适配器供电时二极管上的功率损耗。
该反激式控制器既适用于小型隔离式PSR反激应用,也适用于高效的二次侧调节(SSR)有源钳位正激应用。此外,MP8030还可用于SSR反激拓扑,具有很强的通用性。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 输入电压 | (V_{IN}) | 41 - 57 | V |
| 输出电压 | (V_{OUT}) | 12 | V |
| 输出电流 | (I_{OUT}) | 6 | A |
由于其出色的性能和特性,EVL8030 - QJ - 00B评估板适用于多种领域,如IEEE 802.3af/at/bt兼容设备、安全摄像头、视频电话、WLAN接入点、物联网(IoT)设备以及微微基站等。它为这些设备的供电和电源管理提供了可靠的解决方案。
评估板的输出电压(V_{OUT})预设为12V,其布局适配了大多数常用组件。启动评估板有两种方法:
评估板的原理图展示了其电路设计细节,其中电阻R19可启用频率抖动功能,若将R19设置低于1kΩ,可禁用该功能,同时需选择合适的R21以保持R21:R19的原始比例(2MΩ:6.8kΩ)。若要启用LED指示灯,需将R11设置为9.09kΩ,R13和R14设置为53.6kΩ,不过这些电阻默认未焊接到评估板上。
物料清单详细列出了评估板上使用的各种元件,包括电感、电容、二极管、MOSFET、电阻等,为工程师在设计和调试过程中提供了重要参考。
在(V{IN}=54V),(V{OUT}=12V),(I{OUT}=6A),环境温度(T{A}=25^{circ}C)的条件下,对评估板进行了多项测试,包括稳态测试、启动与关机测试、短路保护(SCP)测试、负载瞬态测试等。测试结果展示了评估板在不同工况下的性能表现,为工程师评估其实际应用能力提供了依据。
评估板的PCB布局包括顶层丝印、顶层、中间层1、中间层2、底层和底层丝印等多个层面的设计。合理的PCB布局对于减少电磁干扰、提高电源效率和系统稳定性至关重要。
MPS EVL8030 - QJ - 00B评估板是一款功能强大、性能出色的PoE PD评估板,它集成了MP8030芯片的诸多优势,为电子工程师提供了一个便捷的测试和验证平台。无论是在电源设计、电路调试还是应用开发方面,该评估板都能发挥重要作用。各位工程师在实际应用中,不妨多尝试使用这款评估板,探索其更多的可能性。你在使用类似评估板的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
