EVQ1922-V-00A评估板:助力电机驱动与电源控制设计
在电子工程师的日常工作中,一款性能出色的评估板能极大地提升设计效率和产品质量。今天我们就来详细了解一下MPS公司的EVQ1922-V-00A评估板,它专为MPQ1922半桥栅极驱动器设计,适用于电机驱动和其他电源控制应用。
文件下载:EVQ1922-V-00A.pdf
评估板概述
EVQ1922-V-00A评估板所对应的MPQ1922半桥栅极驱动器,可驱动半桥配置中的两个N沟道功率MOSFET,并且能够在高达100V的电源下工作。为了防止输出MOSFET出现直通现象,MPQ1922通过监测栅极驱动器输出电压来生成自适应死区时间,确保在对侧MOSFET导通之前,每个MOSFET栅极已完全放电。若在INH和INL输入信号之间设置延迟,还能生成更长的死区时间。
MPQ1922采用QFN - 22(4mmx5mm)封装,这种封装形式在提供良好电气性能的同时,也节省了电路板空间。
性能参数总结
以下是该评估板的一些关键性能参数: 参数 条件
输入电压(VIN)范围 - 5V 至 100V
栅极驱动电源电压(VG)范围 - 5V 至 15V
逻辑电源电压(VCC) - 3.3V 或 5V
CSEN电压(VCSEN) - 3.3V 或 5V
评估板尺寸为7.5cmx6.5cm,板号为EVQ1922 - V - 00A,对应的MPS IC编号为MPQ1922GVE - AEC1,版本为Rev. 1.0,发布于2021年10月8日。
快速启动指南
若要对该评估板进行评估,可按照以下步骤操作:
  1. 预设电源:将栅极驱动电源(VG)预设在5V至15V之间,推荐设置为12V;将输入电源(VIN)预设在VG和100V之间。
  2. 连接电源端子
    • 栅极驱动电源:正极(+)连接VG,负极( - )连接GND。
    • 输入电源:正极(+)连接VIN,负极( - )连接GND。
    • 逻辑电源(VCC):正极(+)连接VCC,负极( - )连接GND。
  3. 连接负载:负载正极(+)连接OUT,负极( - )连接GND。
  4. 设置信号
    • INH信号设置:逻辑高为3.3V或5V,逻辑低为0V,推荐开关频率为20kHz。
    • INL控制信号设置为与INH信号相反,并设置足够的死区时间。
  5. 设置增益和斜率:使用CSG电阻设置电流感测增益,使用SR电阻设置输出上升/下降沿斜率。
  6. 开启电源:先开启输入电源(VIN),再开启栅极驱动电源(VG)。
  7. 关闭电源:关闭负载,再关闭栅极驱动电源(VG),最后关闭输入电源(VIN)。
物料清单
评估板的物料清单详细列出了各种元器件,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、IC以及连接器等。以下是部分关键元器件信息: Qty Ref Value Description Package Manufacturer Manufacturer PN
1 C1 1µF 陶瓷电容,100V,X7R 1206 Murata GRM31CR72A105KA01L
2 Q1, Q2 150V, 90A N沟道MOSFET,150V,90A,RON = 12mΩ,QG = 55nC TO - 263 Analog power AMIB075N15N3 - T1 - PF
1 U1 MPQ1922 100V,半桥预驱动器 QFN - 22 (4mmx 5mm) MPS MPQ1922GVE - AEC1
PCB布局
评估板的PCB布局包括顶层丝印、顶层、底层和底层丝印等相关信息。合理的PCB布局对于评估板的性能至关重要,它能够减少电磁干扰,提高信号传输的稳定性。大家可以根据实际需求和设计经验,对评估板的PCB布局进行优化。
总结
EVQ1922-V-00A评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于测试和验证MPQ1922半桥栅极驱动器在电机驱动和电源控制应用中的性能。通过了解其性能参数、快速启动指南、物料清单和PCB布局等信息,工程师可以更好地利用该评估板进行产品设计。在实际应用中,大家不妨思考一下如何根据具体需求对评估板进行调整和优化,以达到最佳的设计效果。
