刚接触PCB设计的人常有这样一个疑问:铜的导电性很好,为什么电路板不能直接露着铜箔用,非要再做一层“表面处理”?答案很简单——裸铜在空气中几小时就会氧化,氧化后的铜表面无法焊接,导电性也大打折扣。此外,裸露的铜焊盘在反复接触热风、湿气和化学物质后,可靠性会迅速下降。
因此,几乎所有的PCB在出厂前都必须对铜表面进行一种保护性处理,这就是“表面处理”。它的核心目标有三个:保护铜面不被氧化、保证良好的可焊性、满足接触电阻或邦定等特殊需求。
下面从电子制造的实际角度,介绍几种最常见的表面处理工艺及其适用场景。
一、HASL(热风整平,俗称喷锡)
这是最传统、成本最低的工艺。将PCB浸入熔融锡(或锡铅合金)中,然后用热风刀吹平。优点是焊接润湿性好,价格便宜;缺点是表面平整度较差,不适合细间距元件(如0.5mm以下引脚的QFP、BGA),且热冲击会导致部分板子轻微变形。对于普通双面板和消费类产品,喷锡仍然是主流选择。
二、ENIG(化学镍金,俗称沉金)
工艺上先沉积一层镍(阻挡层),再在镍上置换沉积一层薄金(保护层)。金的作用是保护镍面不氧化,真正的焊接发生在金层熔化后的镍表面。
沉金的优点是:表面极度平整、可焊性优异、存储寿命长(可达一年以上)、适合细间距和BGA封装。缺点也很明显——成本高,且存在“黑镍盘”风险(工艺失控时镍层腐蚀,导致虚焊)。聚多邦工程师曾遇到一次PCB打样,采用沉金工艺后BGA芯片大面积虚焊,切片分析发现正是黑镍盘问题。
三、OSP(有机保焊膜)
这是一种透明有机涂层,厚度仅0.2~0.5微米,可保护铜面在存储和运输过程中不被氧化。优点是成本极低、表面非常平整、环保。缺点是不耐多次回流焊(通常只能承受2~3次热循环),且触及指纹或溶剂后涂层易破坏。适合大批量单次焊接的消费电子产品,比如遥控器、充电器。
四、沉锡与沉银
这两种工艺介于沉金和OSP之间。沉锡可焊性极好,但存在“锡须”生长导致短路的长期风险;沉银则容易在含硫环境中变色(发黄发黑)。目前在中端通信设备中有一定应用,但整体占比低于沉金和喷锡。
五、如何为你的PCB打样选择表面处理?
在PCB打样阶段,选对表面处理可以避免后续量产的大量麻烦。简单判断规则如下:
细间距BGA或高密度板 → 优先沉金
普通双面板、手焊维修多 → 喷锡(便宜且耐操)
超低成本且单次焊接 → OSP
需要金手指(插拔触点) → 必须沉金或镀硬金(耐磨)
此外需要注意:多次改版打样的板子,如果采用OSP,每次再流焊后涂层都会受损,第二次焊接前可能已经失效。而沉金板即使存放半年,拿出来仍可直接贴片。
表面处理不是可以随意省略的“装饰步骤”,它直接决定了装配良率和长期可靠性。聚多邦工程师的建议是:研发阶段PCB打样时可以多尝试一两种不同的表面处理工艺,对比其焊接表现和存储耐受性,这比等到量产翻车再换工艺要划算得多。
记住一句话:铜是自己的,但焊盘是整条产线的——表面处理选错了,贴片机可不答应。
