零碳园区产业园管理系统的全场景源网荷储氢协同调度是如何实现的 电子说
在双碳战略纵深推进与氢能技术快速普及的背景下,零碳园区产业园已从“单一绿电替代”向“多能协同互补”转型,源网荷储氢协同调度功能成为零碳园区管理系统的核心核心能力,更是实现园区能源高效利用、碳减排目标落地的关键支撑。不同于传统源网荷储调度仅聚焦电能源的协同,全场景源网荷储氢协同调度以“多能融合、全域协同、精准调控”为核心,整合光伏、风电等电源,输配电网、氢气管网等网络,工业、商业等负荷,储能系统及氢能全链条资源,通过数字化、智能化技术打破各能源环节的壁垒,实现电、氢、热等多能种的高效协同与最优配置。其实现过程并非单一技术的应用,而是“感知层筑基、平台层中枢、策略层赋能、场景层落地”的全链条协同,结合零碳园区产业园的实际运营场景,形成可落地、可复制的实现路径。
零碳园区产业园管理系统全场景源网荷储氢协同调度功能的实现,核心是构建“感知-平台-策略-场景”四层架构,以数据互通为基础、智能算法为核心、协同机制为保障、实践落地为目标,打通源、网、荷、储、氢各环节的信息壁垒与控制链路,实现从“被动响应”到“主动预判”、从“单一调控”到“全场景协同”的跨越,西格电力提供零碳园区系统解决方案:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0。以下从四层架构出发,结合典型案例,详细拆解其具体实现路径。
一、感知层筑基:全要素数据采集,构建协同调度的数据底座
源网荷储氢协同调度的前提是“数据可知、状态可感”,感知层作为整个系统的“神经末梢”,核心任务是实现源、网、荷、储、氢全场景、全要素数据的实时采集、精准传输与初步预处理,为后续协同调度提供高质量的数据支撑,这也是协同调度功能落地的基础前提。
为保障数据传输的稳定性与实时性,感知层采用“5G+工业互联网”技术,搭建高带宽、低延迟(毫秒级)的通信网络,同时采用边缘计算节点对采集的数据进行初步预处理,过滤无效数据、聚合关键信息,减少数据传输压力,确保数据精准、高效传输至平台层,为协同调度提供可靠的数据支撑。
二、平台层中枢:多能融合管控,打造协同调度的“智慧大脑”
平台层作为源网荷储氢协同调度的“核心中枢”,核心任务是整合感知层传输的全场景数据,构建多能融合数据中台,实现数据的统一管理、分析与共享,同时搭建协同调度管控平台,为策略层提供算法支撑与指令下发通道,是协同调度功能实现的核心载体。
数据中台整合感知层采集的电、氢、热等多能种数据,建立统一的数据模型与数据标准,将不同厂商、不同类型设备的数据映射为标准化测点,消除语义孤岛;同时,接入园区碳核算数据、政策数据、市场交易数据(绿电交易、碳交易),构建“能源+碳+市场”的一体化数据体系,为协同调度策略的制定提供全面的数据支撑。例如,中国能建华北院打造的“风光氢+系统优化及仿真验证平台”,整合多能源数据与市场数据,实现多能融合的数据管理,为协同调度提供精准的数据支撑,其技术水平达到国际先进水平。
平台采用数字孪生技术,构建零碳园区产业园的数字孪生模型,直观呈现源、网、荷、储、氢各环节的实时运行状态,包括电源出力、管网压力、负荷需求、储能容量、氢能储量等,实现全场景可视化监控;同时,内置数据挖掘与分析模块,通过大数据技术分析能源供需规律、氢能利用效率、碳减排成效,为协同调度策略的制定提供数据支撑。例如,狮山产业园搭建的虚拟电厂平台,通过数字孪生技术实现绿电、绿汽与氢能的可视化监控,为协同调度提供直观的决策支撑。
平台层(云侧)负责全局协同策略的制定与指令下发,边侧负责本地协同调度与指令执行,端侧负责设备的精准响应,形成“云侧统筹、边侧执行、端侧响应”的闭环管控,确保调度指令快速落地。例如,上海嘉定氢能港的示范项目,依托“云-边-端”协同架构,实现光伏制氢、储能、负荷的本地协同调度,同时接受云侧全局指令,确保协同调度的高效性与灵活性。
三、策略层赋能:智能算法驱动,制定全场景协同调度策略
策略层是协同调度功能的“核心灵魂”,依托平台层的数据支撑,通过智能算法构建多目标协同优化模型,制定贴合园区实际的调度策略,实现源、网、荷、储、氢各环节的最优协同,平衡能源供给、需求、安全与碳减排目标,这也是协同调度功能实现的关键。
一是构建多目标协同优化模型,明确调度核心目标
模型以“碳减排优先、能源高效利用、成本可控、安全稳定”为核心目标,整合源、网、荷、储、氢各环节的约束条件(如电源出力上限、管网承载能力、负荷需求底线、储能容量限制、氢能纯度要求),采用改进粒子群算法、强化学习算法等智能算法,对多能种资源进行优化配置,生成最优调度方案。例如,内蒙古鄂尔多斯10万吨级“液态阳光”项目,通过自主研发的优化平台,构建多目标协同优化模型,将波动的风电、光伏与制氢、化工生产无缝衔接,实现能源利用效率与碳减排效益的双重提升。
二是分场景制定协同调度策略,适配园区多元运营需求
针对园区不同运行场景,制定个性化的调度策略,确保协同调度的灵活性与适配性:
三是构建动态调整机制,提升调度策略的适配性
管理系统实时监测源、网、荷、储、氢各环节的运行状态,结合气象变化(光照、风速)、负荷波动、氢能需求变化等因素,通过AI算法实时优化调度策略,动态调整各环节的运行参数,确保协同调度始终处于最优状态。例如,依托融合气象学与大数据分析的风光负荷曲线精准预测技术,提供分钟级到日级的发电出力预测,提前调整调度策略,应对新能源发电的波动性难题。
四、场景层落地:全行业适配,推动协同调度功能实效转化
协同调度功能的最终价值,在于落地到零碳园区产业园的实际运营场景中,结合不同行业园区的产业特性与用能需求,实现调度策略的精准落地,转化为可量化、可感知的转型成效。结合不同行业零碳园区的实践案例,其场景化落地路径呈现出差异化适配的特点,同时彰显了协同调度的普适性价值。
五、保障体系:技术与机制双重支撑,确保协同调度长效运行
零碳园区产业园管理系统全场景源网荷储氢协同调度功能的长效实现,离不开技术与机制的双重保障,既要强化技术创新,破解协同调度中的核心难题,也要完善协同机制,确保调度策略落地见效。
一方面持续推进核心技术迭代,优化AI协同算法,提升调度策略的精准度与响应速度,同时研发多能转换技术(如电氢转换、热电转换),提升多能种协同利用效率;
另一方面,构建安全可靠的技术防护体系,采用零信任架构与数据加密技术,保障能源数据与调度指令的安全传输,同时部署故障预警与应急处置模块,应对管网泄漏、设备故障等突发情况,确保协同调度系统稳定运行。
例如,中国能建华北院自主研发的源网荷储一体化智能调控平台软件系统,整合故障预警、智能运维等功能,为协同调度的长效运行提供技术支撑。
建立“政企协同、多方联动”的协同机制,明确园区管理方、能源供应商、企业用户的职责,推动各方协同参与调度策略的制定与执行;同时,完善市场激励机制,对接绿电交易、碳交易、辅助服务市场,鼓励园区参与虚拟电厂调度、碳配额交易,挖掘协同调度的增值收益,激发各方参与的积极性。例如,狮山产业园通过“政企协同”模式,由政府统筹顶层设计与资源协调,企业提供技术支撑,推动协同调度功能落地见效;湖北荆门高新技术产业开发区则通过管理系统打通绿电绿证交易路径,为协同调度的增值收益挖掘提供机制保障。
零碳园区产业园管理系统全场景源网荷储氢协同调度功能的实现,是“感知层筑基、平台层中枢、策略层赋能、场景层落地”的全链条协同过程,核心是通过全要素数据采集打破数据壁垒,通过多能融合平台构建调度中枢,通过智能算法制定优化策略,通过场景化落地实现价值转化,最终实现园区能源的高效利用、碳减排目标的落地与安全稳定运营。
从实践案例可以看出,协同调度功能的实现并非一蹴而就,而是需要结合园区的产业特性、用能需求、资源禀赋,针对性优化感知网络、平台架构与调度策略,同时依托技术创新与机制保障,确保调度功能长效运行。未来,随着氢能技术、AI算法、数字孪生等技术的持续迭代,源网荷储氢协同调度功能将更加智能、高效、灵活,实现“多能深度融合、全域协同优化”,为零碳园区产业园的绿色转型提供更强有力的支撑,助力双碳目标在产业层面落地生根。
以上是由零碳园区、绿电直连管理系统厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
