探秘 EV6508 - R - 00A:1.2A、18V 双极步进电机驱动评估板
在电子工程师的日常工作中,步进电机驱动评估板是一个非常重要的工具。今天,我们就来详细了解一下 MPS 公司的 EV6508 - R - 00A 双极步进电机驱动评估板。
文件下载:EV6508-R-00A.pdf
一、评估板概述
EV6508 - R - 00A 是为 MP6508GR 双极步进电机驱动器设计的评估板。MP6508GR 内置双路全桥,由 N 沟道功率 MOSFET 组成。它的工作电压范围为 2.7V 至 18V,每通道可提供高达 1.2A 的输出电流。该评估板具备多种安全特性,如通过外部传感器实现的灌电流和源电流限制、欠压锁定(UVLO)以及热关断功能,还有过温输出标志来指示热关断状态。
二、电气规格
参数 符号 单位
输入电压 V IN 2.7 至 18 V
输出电流 I OUT 1.2 A
从这些规格可以看出,该评估板的输入电压范围较宽,输出电流也能满足一定的应用需求。
三、特点分析
1. 宽输入电压范围
2.7V 至 18V 的输入电压范围,使得它可以适应多种不同的电源环境,无论是电池供电还是 USB 供电的设备都能使用。
2. 过流和过温指示
具备过流和过温保护功能,并通过相应的标志进行指示,这大大提高了系统的安全性和可靠性。当出现过流或过温情况时,能及时采取措施,避免设备损坏。
3. 可选输入控制信号
控制信号可以通过外部输入,也可以在板上生成,这种灵活性为工程师提供了更多的设计选择。
四、应用领域
该评估板适用于多种领域,如 POS 打印机、视频安全摄像头、电池供电设备和 USB 供电设备等。在这些应用中,步进电机的精确控制至关重要,而 EV6508 - R - 00A 能够满足这一需求。
五、快速启动指南
1. 信号连接
MP6508 的电源和控制信号通过连接器 CN1 输入,每个引脚在评估板上都有标注。控制信号 AIN1、AIN2、BIN1 和 BIN2 可以在板上生成。CN1 还输出来自 IC 的 FAULT 信号和 VDD(5V)。
2. 电源设置
在 CN1 的 VIN 和 GND 引脚之间,或者外部 VIN 和 GND 端子之间预设 2.7V 至 18V 的电源。
3. 电机连接
连接器 CN6 应连接到电机绕组端子,每个引脚在评估板上标注为 AOUT1、AOUT2、BOUT1 和 BOUT2。连接的极性会影响直流电机的方向。对于步进电机,一个绕组应连接到 AOUT1 和 AOUT2,另一个绕组连接到 BOUT1 和 BOUT2。
4. 睡眠模式控制
如果 SW5 切换到 VIN 位置(上侧),SLEEP 引脚通过电阻分压器上拉到 (V_{IN}),确保部件不进入睡眠模式。如果外部控制睡眠模式,将 SW5 切换到 VSLP 位置(下侧),并将外部控制器的 SLEEP 控制信号直接连接到 VSLP 端子。
5. 控制信号源选择
跳线(CN2、CN3、CN4 和 CN5)用于选择控制信号(AIN1、AIN2、BIN2 和 BIN1)的源。将分流器放在 1 和 2 位置之间,控制信号源路由到连接器 CN1,用户可以通过外部控制器控制这些信号。如果分流器放在 2 和 3 位置之间,控制信号源路由到开关(SW1、SW2、SW3 和 SW4),这些开关可用于控制输入控制信号的状态。
6. 故障指示
LED1 二极管指示 FAULT 引脚状态。如果发生过流保护(OCP)或过温保护(OTP),FAULT 引脚被拉低,LED 亮起。
7. 电流控制
R8、R9 和 R10 以及 R11、R12 和 R13 是分别直接连接到 SENA 和 SENB 的电流检测电阻,这些电阻控制通过 MP6508 的电流,每通道设置为 1.2A。要改变输出电流,必须改变电阻值,输出电流限制与电阻的关系可以通过以下公式计算: [I{LIM - A }=frac{200 mV}{R 8 / / R 10} (1)] [I{LIM - B }=frac{200 mV}{R 11 / / R 12 / / R 13}]
六、评估板测试结果
评估板在 (V{IN}=12 ~V) , (I{OUT }=1.2 ~A) , (f{STEP }=200 ~Hz) ,R + L 负载( (L = 1.5 mH) , (R = 3.3 Omega) ), (T{A}=25^{circ} C) 的条件下进行了性能波形测试,包括稳态(全步和半步)、功率斜坡上升(全步和半步)、睡眠进入和恢复(全步和半步)等情况。
七、PCB 布局
评估板提供了顶层丝印层、顶层和底层的 PCB 布局图,这对于工程师进行进一步的设计和优化非常有帮助。
总的来说,EV6508 - R - 00A 双极步进电机驱动评估板具有很多优点,如宽输入电压范围、安全保护功能和灵活的控制方式等。在实际应用中,工程师可以根据具体需求进行合理的设计和调整。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
