佳的美S100Q移动电源评测 移动电源市场的黑马
1.3w人已加入
随着这几年手机市场的大红大紫,各类有关手机快充的技术也是孕育而生。自然而然,作为移动设备的主要配件产品,移动电源身上也渐渐的搭配起快充功能。然而,早先时候的快充移动电源,要么只支持单一的快充协议;要么就价格偏贵;导致许多人望而却步。如今,99元的移动电源身上具已配备了快充功能,而且是输入、输出双向快充,它就是佳的美S100Q。
外观造型:钢琴烤漆,手感上层
佳的美S100Q的主体外包装比较简朴,同样是采用时下比较流行的“苹果皮”式包装。仅是在包装后面贴有相应的说明标签,毕竟高端的包装往往带来更高的售价,简单的同时也能进一步降低成本,可以算一举两得的事。
掀开纸盒,我们即可看到S100Q正静悄悄的躺在海绵衬底之中,第一眼的印象与常见的充电宝产品视乎差异不大,具体的咱们等会再细聊。
所搭配的配件也是十分简单,就两样,一张说明书和一条附送的usb数据线。
佳的美S100Q充电宝的主体外观更偏向圆润趋向,整机四周的倒角都是以圆弧曲线进行过渡处理,并且上下面采用了现在比较流行的“3D”过渡的处理方式,特别是背面外壳,与整机结合更加圆滑。这一些列小地方的改进,也就导致了它看起来有点像一块小“肥皂”。
背面上也印有S100Q的相关信息,从中我们发现,它同时支持5V/2.1A、9V/2A和12V/1.5A的输入输出效能,也就是说它支持高通QC2.0握手协议。话说现在已经是16年了,手机上面的QC/MTK等快充早已成为标配功能,自然而然充电宝也应如此。
小知识:所谓的高通QC2.0握手协议
高通QC 2.0快充的充电器与手机通过micro USB接口中间两线(D+D-)上加载电压来进行通讯,调节QC2.0的输出电压。握手过程如下:当将充电器(+QC2.0识别芯片FP6600)端通过数据线连到手机上时,充电器(+QC2.0识别芯片FP6600)默认通过MOS让D+D-短接,手机端探测到充电器类型为DCP(专用充电端口模式)。此时输出电压为5v,手机正常充电。 若手机支持QC2.0快速充电协议,则Android用户空间的hvdcp进程将会启动,开始在D+上加载0.325V的电压。当这个电压维持1.25s后,充电器将断开D+和D-的短接, D-上的电压将会下降;手机端检测到D-上的电压下降后,hvdcp读取/sys/class/power_supply/usb/voltage_max的值,如果是9000000(mV),设置D+上的电压为3.3V,D-上 的电压为0.6V,充电器输出9v电压。若为5000000(mV)设置D+为0.6V,D-为0V,充电器输出5V电压。
S100Q不仅附送有一条micro USB充电线,与此同时充电宝本身也采用嵌入式机体线的设计,具有灵活可拆卸、即插即用等优点。唯一一点不足,就是机体线依旧是micro USB线,要是换成苹果的Lighting线,那就更加完美了。
在机身底部则是安置着USB输入与输出接口,结合刚刚提到的机体线接口,即可完成双路输出的功效。
顶部则是4颗蓝色的电量指示灯,并且在指示灯旁边安排有一颗电源键。
S100Q的表面均是经过钢琴烤漆工艺进行处理过的,所以相比普通品牌充电宝产品,它有着一个明显的优势:那就是它够光滑。配合上本身就趋向于圆滑的外观,使得它上手后的手感极佳。但是,也较为容易沾染指纹。
整机的实际尺寸也比普通产品要好上不少,具体三维:132x73x14.6mm。与小编自己iPhone6大小相当,但是却内置着10000mAh的电池。
2性能小测:稳定性稍弱回顶部
QC2.0输入、输出小测
作为一款标榜着QC2.0快充移动电源,对于其输出性能以及充电效率的小测试,肯定是少不了的。既然如此,废话少说,笔者直接找了某品牌支持QC2.0快充的手机进行测试。
佳的美S100Q在面对主流手机时,能够输出9.08V/1.39A的充电效能,总计12.62W输出性能,领先于大部分5V/2A的充电宝产品。只要你的手机支持QC2.0快充,即可通过S100Q所提供的强大输出,快速高效为手机充电。对比普通产品,最快充电时间可以缩短30%左右。
在面对输入性能测试,也就是为其补充电量时,发现佳的美S100Q居然支持11.9V/1.45A的输入效能,换句话说可以支持17.26W的输入功率。假如搭配上支持QC2.0快充的充电头,将能够在日常充电时,更快速的为S100Q补充满电能,充满不到4小时,比起其他产品7,8个小时来说已经大大缩短了时间
性能小测
外观和细节说完了就当然要测测S100Q给不给力了,所以又要拿出我们评测室的“老家伙”了——费思泰克FT6301A可编程电子负载仪。测试方法还是老规矩:在为移动电源充满电之后,进行5V/1A状态的放电,通过仪器实时监控其输出状态,根据测试所得的结果,我们将评估这款产品的相应等级,至于如何相关的评估标准,还是要参照《有理据才信服 PConline移动电源评测规范》。
从两张测试结果图可以了解到,这款产品的输出电压能够稳定在4.6985V左右,最大的电压差约0.267V。在整个输出过程中,电压呈锯齿状波动,但是波动的幅度有点偏大。在电量即将用尽的时候,有明显的关断现象,整体来说可以说电压输出稳定性较为一般,并没有过多降低输出电压,相比同价位产品处于良好水平。
在输出电量部分,这款产品能够在平均4.6985V的电压下,输出6547.4mAh的电量,通过公式的计算,这款移动电源的转换效率达到了84.32%。
等级界定
实际表现评定等级
转换效率84.32%良
波动指数2良
电压范围平均4.6985V良
波动范围0.267V《0.3V良
综合评定良
PConline评测室总结
作为一款面向主流消费市场,定价仅为99元的移动电源产品。佳的美S100Q集成有高容量(10000mAh)、高转化效率、优质的钢琴烤漆外壳以及支持快充等优点。但是与此同时,或许是因为成本的问题,它身上也存有些许的不足。不过,作为一个新兴混入移动电源市场的黑马,S100Q以本身售价来讲,已是相当不错的产品了。
  • 相关推荐
