AU-48 作为 A-47 模组迭代升级款双模拟麦语音处理模块,集成 AI ENC 智能降噪、高性能 AEC 全双工回音消除、USB 免驱音频传输三大核心能力,依托邮票半孔小型化贴片设计,兼顾模拟 / 数字双音频输入架构,可无缝兼容前代 A-47 硬件点位,广泛适配对讲、会议、安防、车载等多类语音终端设备,有效解决产品开发中环境杂噪、喇叭回声、音频电路繁琐设计等行业痛点。
AU-48 外形尺寸 23mm×20mm,采用 SMT 邮票半孔贴片工艺,焊盘规格 1.5mm×0.75mm,可直接嵌入成品主板精简结构。供电原生支持4.5~5.25V 直流输入,通过板载跳线短接可跳过内置 LDO 芯片,切换 3.3V 特种供电模式(电压区间 3.0~3.6V),适配无 5V 电源的小型化主控设备。模块静态工作电流 65~80mA,功耗控制适配便携类智能硬件开发。
模组搭载 AI 环境降噪算法,降噪区间 45~90dB,可针对性滤除风扇、空调、风噪、敲击、车辆鸣笛等非人声干扰声源,仅保留有效语音频段。麦克风输入分单端、差分两种规格:差分输入动态范围 104dB、信噪比 98.7dB;单端输入动态 100dB、信噪比 97dB,拾音距离可通过板载 T1、T2 配置电阻四档切换:近距离 (0.1~0.2m)、中距离 (0.5~2m,出厂默认)、远距离 (0.5~5m)、超远距离 (0.5~8m),覆盖从近距离耳麦到远距离广场对讲全场景拾音需求。
AEC 算法支持最高100dB 回音抑制,回声消除最大空间延时 100ms,解决喇叭与咪头近距离布局、大功率外放引发的全双工啸叫、回音残留难题。消回音参考信号由 SPK_IN 引脚接入功放前端 / 后端音频,单端输入阻抗 30KΩ,最大输入幅值 1.5Vrms,配合阻容匹配电路即可适配各类功放输出信号。
模块共 16 位邮票半孔引脚,划分为电源、双麦输入、音频输出、消回音参考、USB 总线五大分区,2 脚与 13 脚共用 + 5V 供电,7~10 脚构成双路模拟驻极体麦克风差分输入,5 (MICOUT2)、6 (MICOUT1) 为两路降噪音频输出:5 脚低阻抗大信号输出 (1.07Vrms,直推耳机),6 脚经 12K 电阻分压,输出幅度对标 A-47 原厂中距离规格。
适用于 Windows、Android、Linux、Mac 全系统设备,D+/D-/GND/+5V 组成 USB 总线,免驱即插即用。U-SPK (12 脚) USB 外放音频直接跳线至 SPK_IN (3 脚) 作为回音参考源,双麦接入 7~10 脚,降噪语音经由 5/6 脚模拟输出或 USB 数字输出,搭配 U-KEY (1 脚) 分压电阻可扩展 6 键媒体按键(播放暂停、音量加减、静音等,依靠不同分压阻值区分按键指令),是会议终端、IPC 摄像头、可视门铃首选接线方式。
面向传统带 DAC/ADC 的对讲主板,取消 USB 接线,SPK_IN 取自功放后端输出,按需增加 RC 阻容滤波优化信号稳定性。模组 MICOUT 单端输出对接后端 ADC 输入端,若后级为差分采集,负极统一接模块 AGND (4 脚),正极接音频输出引脚;输出信号幅度过大时,可通过 1K~10K 分压电阻搭配 1nF 电容做电平衰减,避免后级运放过载失真。
AU-48 在引脚布局上实现对 A-47 无缝硬件兼容,2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 引脚一一对应前代 1~10 脚焊盘位,原有 A-47 贴片 PCB 无需改版即可直接替换。相比上代产品,新增 USB 音频通道、多档位拾音距离配置、3.3V 低压供电三大拓展功能,降噪与消回音指标大幅升级。
依托双模拟麦 + 模拟 / USB 双输出特性,产品落地场景覆盖十大细分赛道:
AU-48 通过算法优化 + 硬件模块化设计,一站式集成降噪、消回声、数模双传输能力,既实现老产品 A-47 低成本硬件升级替换,又凭借灵活的供电、拾音档位、接线方式适配新产品定制开发,大幅缩短音频产品研发周期,降低外围音频滤波、降噪电路的物料成本,是现阶段中小型语音硬件国产化音频解决方案的优选模组。
