EV6509-F-00A:1.2A、18V双极步进电机驱动评估板深度解析
在电子工程师的日常工作中,选择合适的步进电机驱动评估板至关重要。今天,我们就来深入了解一下MPS公司的EV6509-F-00A评估板,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:EV6509-F-00A.pdf
一、评估板概述
EV6509-F-00A是MP6509GF双极步进电机驱动器的评估板。MP6509GF采用N沟道功率MOSFET构成双内置全桥,能在2.7V至18V的宽电源电压范围内工作,每通道可提供高达1.2A的输出电流。该评估板具备多种安全特性,如通过外部传感器实现的灌电流和源电流限制、欠压锁定(UVLO)以及热关断功能,还有过温输出标志来指示热关断状态。它是一块经过完全组装和测试的PCB,输入控制信号既可以通过连接器施加,也能在板上生成,能以全步和半步模式驱动双极步进电机,还可驱动两个独立的直流电机。
二、电气规格
参数 符号 单位
输入电压 V IN 2.7 - 18 V
输出电流 I OUT 1.2 A
从这些参数可以看出,该评估板的输入电压范围较宽,能适应不同的电源环境,而1.2A的输出电流也能满足大多数步进电机的驱动需求。
三、特性亮点
1. 宽输入电压范围
2.7V至18V的输入电压范围,使得评估板在不同电源条件下都能稳定工作,增加了其应用的灵活性。
2. 过流和过温指示
具备过流和过温保护功能,并且有相应的指示,能及时提醒工程师设备的工作状态,保障设备的安全运行。
3. 可选输入控制信号
输入控制信号既可以通过外部提供,也能在板上生成,方便工程师根据实际需求进行选择。
4. 四种可选电流衰减模式
提供四种可选的电流衰减模式,工程师可以根据具体的应用场景选择最合适的模式,优化电机的性能。
四、应用领域
1. POS打印机
在POS打印机中,步进电机需要精确控制,EV6509-F-00A的高精度驱动能力和稳定性能能够满足其需求。
2. 视频监控摄像头
视频监控摄像头需要步进电机实现精确的角度调整,该评估板的性能可以保证摄像头的稳定运行。
3. 电池供电设备和USB供电设备
宽输入电压范围使得它在电池供电和USB供电设备中也能正常工作,为这些设备的电机驱动提供了可靠的解决方案。
五、快速启动指南
1. 信号连接
MP6509的电源和控制信号通过连接器CN1施加,每个引脚在评估板上都有标注。AIN1、AIN2、BIN1和BIN2的控制信号可以在板上生成。CN1还输出来自IC的FAULT信号和5V的VDD。
2. 电源设置
预设电源(2.7V至18V)可以在CN1上的VIN和GND引脚之间,也可以通过外部VIN和GND端子提供。
3. 电机连接
连接器CN6应连接到电机绕组端子,引脚标注为AOUT1、AOUT2、BOUT1和BOUT2。连接极性会影响直流电机的方向,对于步进电机,一个绕组应连接到AOUT1和AOUT2,另一个绕组连接到BOUT1和BOUT2。
4. 睡眠模式控制
如果SW5切换到VIN位置(顶部),SLEEP引脚通过电阻分压器上拉到VIN,确保设备不进入睡眠模式。如果要外部控制睡眠模式,将SW5切换到VSLP位置(底部),并将外部控制器的SLEEP控制信号直接连接到VSLP端子。
5. 控制信号源选择
跳线(CN2、CN3、CN4和CN5)用于选择控制信号(AIN1、AIN2、BIN2和BIN1)的源。将分流器放在1和2位置,控制信号源路由到连接器CN1,可通过外部控制器控制;放在2和3位置,控制信号源路由到开关(SW1、SW2、SW3、SW4、SW6和SW7),可通过这些开关设置输入控制信号的状态。
6. 故障指示
二极管LED1指示FAULT引脚状态,当发生过流保护(OCP)或过温保护(OTP)时,FAULT引脚拉低,LED亮起。
7. 电流控制
R8、R9、R10以及R11、R12、R13是分别直接连接到SENA和SENB的电流感测电阻,其另一端连接到GND。这些电阻控制通过MP6509的电流,每通道设置为1.2A。要改变输出电流,需要改变电阻值,输出电流限制与电阻的关系可通过以下公式计算: [I{LIM-A }=frac{200 mV}{R 8 / / R 10} ] [I{LIM-B }=frac{200 mV}{R 11 / / R 12 / / R 13}]
六、测试结果
评估板在特定条件下((V{IN}=12 ~V) ,(I{OUT }=1.2 ~A) ,(ATT 1=ATT 2=L) ,(f{STEP }=200 ~Hz) ,R + L负载:(L=1.5 mH) ,(R=3.3 Omega) ,(T{A}=25^{circ} C) )进行了性能波形测试,包括稳态(全步和半步)、功率斜坡上升(全步和半步)、睡眠进入和恢复(全步和半步)以及不同电流衰减模式(80%、50%、20%)下的测试。这些测试结果为工程师评估评估板的性能提供了重要依据。
七、物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个元件的数量、参考编号、值、描述、封装、制造商和制造商零件编号等信息,方便工程师进行元件的采购和替换。
八、总结
EV6509-F-00A评估板凭借其宽输入电压范围、多种安全特性、可选控制信号和电流衰减模式等优势,在步进电机驱动领域具有很高的应用价值。无论是在POS打印机、视频监控摄像头还是电池供电和USB供电设备中,都能为工程师提供可靠的电机驱动解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨考虑一下这款评估板,看看它是否能满足你的需求。你在使用步进电机驱动评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
