探索Murata BAC05系列隔离式5W稳压单输出AC/DC转换器
作为电子工程师,我们一直在寻找性能卓越、功能丰富的电源转换解决方案。今天,我要给大家详细介绍Murata Power Solutions的BAC05系列隔离式5W稳压单输出AC/DC转换器,深入剖析其特点、性能及应用注意事项。
文件下载:BAC05S05DC.pdf
一、产品特性亮点
1. 安全认证全面
BAC05系列获得了UL62368 - 1、EN62368 - 1、IEC61558 - 1与IEC61558 - 2 - 16等多项认证,且ANSI/AAMI ES60601 - 1的1 MOPP/2 MOOP认证也在审核中,这表明它在安全性能上表现出色,能满足多种严格的安全标准,为电子设备的稳定运行提供了坚实保障。
2. 宽输入电压范围
它支持85 - 264VAC/120 - 370VDC的宽输入电压范围,这使得该转换器在不同的电源环境下都能正常工作,大大增强了其适用性。无论是在全球不同地区的电网环境,还是一些特殊的直流电源系统中,BAC05系列都能稳定发挥作用。
3. 宽工作温度范围
该系列的工作温度范围为 - 40°C至85°C,这意味着它可以在极端的温度条件下正常运行,适用于各种复杂的工业、医疗等环境。在寒冷的户外或者高温的工业车间,BAC05系列都能保持良好的性能。
4. 高隔离性能
具备4.7kVDC的隔离“Hi Pot Test”,有效隔离输入和输出,减少干扰,提高了系统的安全性和稳定性。在一些对电气隔离要求较高的应用场景中,如医疗设备、工业自动化等领域,这种高隔离性能显得尤为重要。
5. 多种输出电压可选
提供5V、12V和24V的单稳压输出,能满足不同电子设备对电源电压的需求。工程师可以根据具体的设计要求,灵活选择合适的输出电压,简化了电源设计过程。
6. 完善保护功能
拥有过流保护和短路保护功能,能有效防止转换器因过载或短路而损坏,提高了产品的可靠性和使用寿命。在实际应用中,这些保护功能可以避免因意外情况导致的设备损坏,降低了维修成本和停机时间。
7. 低电磁干扰
无需外部组件即可满足EMC B级标准,减少了设计的复杂性和成本。对于一些对电磁兼容性要求较高的应用场景,如通信设备、智能家居等领域,BAC05系列的低电磁干扰特性可以有效避免对其他设备产生干扰。
二、产品性能参数
1. 选择指南
订单代码 输出功率 (W) 输出电压 (V) 输出电流 (A) 纹波与噪声 (mVp - p) 效率 (%) 隔离电容 (pF) MTTF (kHrs)
115V 230V 115V 230V
BAC05S05DC 5 5 1 35/50 35/50 72/75.5 72/76 45 882 8793
BAC05S12DC 5 12 0.42 65/120 65/120 76/79 76/79 45 866 12571
BAC05S24DC 5 24 0.21 110/200 120/200 78/81 78/80.5 45 1144 16698
从这些数据中,我们可以根据实际需求选择合适的型号,例如需要5V输出且对效率有一定要求时,可以选择BAC05S05DC。
2. 输入特性
输入特性参数表涵盖了电压范围、频率、电流等多个方面。电压范围为85 - 264VAC和120 - 370VDC,输入频率为47 - 63Hz,这些参数表明该转换器在不同的输入条件下都能稳定工作。同时,不同输入电压下的输入电流和浪涌电流也有明确规定,方便工程师在设计电路时进行电源规划。
3. 隔离特性
隔离测试电压为4700VDC,电阻在Viso = 1000VDC时为100MΩ,安全标准符合多项国际标准,如UL62368 - 1、EN62368 - 1等,且爬电距离和电气间隙为8.4mm,这些都体现了其良好的隔离性能和安全性。
4. 温度特性
在对流冷却0.2m/s的条件下,工作温度范围为 - 40°C至85°C,存储温度范围同样为 - 40°C至85°C。不同型号的产品在温度上升方面也有相应的表现,如BAC05S05DC的产品温度上升为33°C。了解这些温度特性,有助于我们在不同的环境温度下合理使用该转换器。
5. 输出特性
最小负载为10%,初始电压精度在±4%以内,不同型号在不同条件下的线路调整率、负载调整率、温度系数等都有明确规定。此外,还给出了峰偏差、建立时间、瞬态响应等参数,这些参数对于评估转换器的输出稳定性和动态响应能力非常重要。
三、技术要点解析
1. 隔离电压测试
“Hi Pot Test”等相关术语都与隔离测试电压有关,Murata的BAC05系列在生产过程中进行100%的隔离电压测试(4.7kVDC持续1秒),并且获得UL对240Vrms加强绝缘的认可。这意味着该系列转换器在隔离性能方面经过了严格的测试和认证,能够有效保障设备的安全运行。
2. 重复高压隔离测试建议
虽然重复高压隔离测试可能会降低隔离能力,但如果确实需要进行,建议将电压降低20%。这是因为在实际应用中,我们可能会遇到需要对产品进行多次测试的情况,了解这一建议可以避免因测试不当而影响产品性能。
3. 安全认证详情
除了前面提到的多项认证外,BAC05系列在不同的安全标准下都有明确的认证情况。例如,在ANSI/AAMI ES60601 - 1标准下,虽然认证还在审核中,但它能提供1 MOPP和2 MOOP的保护;在EN62368 - 1和UL62368标准下,已获得加强绝缘至240Vrms的认证。这些认证信息对于在医疗、工业等对安全要求较高的领域使用该产品非常重要。
四、应用注意事项
1. 输出电容与启动时间
该系列无需输出电容即可满足数据手册规格,但如果需要使用输出电容,不同型号的最大负载电容和启动时间有所不同。例如,BAC05S05DC的最大负载电容为1000μF,最大负载电容下的启动时间为340ms,而使用10μF电容时启动时间为140ms。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求来选择合适的输出电容。
2. 最小负载要求
为了满足完整的数据手册规格,最小负载应为满载的10%,在设计电路时需要确保负载满足这一要求,以保证转换器的稳定运行。
3. 电容器重新调整
由于该系列包含电解电容器,如果产品从制造日期起未通电存储超过2年,则需要进行重新调整。具体方法是施加交流输入电压并进行10分钟的输出加载。这一注意事项提醒我们在长期存储产品后,需要进行适当的处理才能保证其正常性能。
五、环境验证测试与EMC/ESD标准
1. 环境验证测试
该系列产品经过了多种环境验证测试,包括温度循环、湿度偏置、存储寿命、振动、冲击、可焊性、焊接热、溶剂清洗、溶剂抵抗、引脚完整性等测试。这些测试结果表明该产品在不同的环境条件下都能保持良好的性能和可靠性,为其在各种复杂环境中的应用提供了保障。
2. EMC/ESD标准
它符合多项EMC/ESD标准,如传导发射、辐射发射、ESD抗扰度、辐射射频电磁场抗扰度等标准。这说明该产品在电磁兼容性和静电抗扰度方面表现出色,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
Murata的BAC05系列隔离式5W稳压单输出AC/DC转换器以其丰富的特性、优秀的性能和完善的安全认证,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。在使用过程中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择型号,并注意相关的应用事项,以充分发挥该系列产品的优势。大家在实际使用中遇到过哪些关于AC/DC转换器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
