Murata D1U74T-W-2700-12-HBxC:高效紧凑的1U前端AC - DC电源供应器解析
在现代电子设备中,电源供应器的性能直接影响着整个系统的稳定性与效率。今天,我们就来深入探讨Murata Power Solutions推出的D1U74T-W-2700-12-HBxC系列1U前端AC - DC电源供应器,看看它有哪些独特的设计和出色的性能。
文件下载:D1U74T-W-2700-12-HB3C.pdf
产品概述
D1U74T-W-2700-12-HBxC是一系列紧凑的2700W高效前端电源模块,提供12Vdc主输出和12Vdc备用输出。其超高功率密度达到82W/立方英寸,能够实现主动均流。同时,它配备了多功能状态LED和相应的硬件逻辑信号,以及符合Intel® CRPS标准的PMBusTM数字通信总线,非常适合为服务器、工作站、存储系统和其他12V分布式电源架构提供可靠、高效的电力。
产品特性亮点
1. 标准外形与高功率输出
该电源供应器采用标准的Intel® CRPS外形尺寸,为73.5mm x 185.0mm x 40.0mm(2.89" x 7.28" x 1.57")。在200 - 240Vac标称输入时,总输出能力可达2700W;在100 - 127Vac标称输入时,总输出能力为1200W。
2. 宽输入范围与高效能
支持90 - 264Vac的输入电压范围,还具备240VDC的高压直流输入能力(仅在安全法规允许的地区)。在50%负载时,效率≥96%,能有效降低能耗。
3. 冗余与均流设计
具备N + 1冗余功能,主12Vdc输出采用主动均流技术,确保多个电源模块并联工作时的电流均匀分配。同时,两个输出都集成了ORING隔离装置,提高了系统的可靠性。
4. 全面的保护功能
拥有过压、过流、过温故障保护功能,内部冷却风扇采用变速控制,能根据实际情况调整转速,保证电源在各种环境下稳定运行。
详细参数分析
1. 输入特性
输入电压范围涵盖高、低线电压,以及HVDC输入。输入源频率为47 - 63Hz,功率因数在230Vac、100%负载时可达0.95 - 0.99。
2. 输出电压特性
主12V输出和12VSB备用输出都具有高精度的输出设定点,在50%负载、环境温度为25°C时,输出电压精度控制在较小范围内。同时,输出纹波电压和噪声也得到了有效控制。
3. 保护特性
对环境过温、过流、短路、过压等故障都有相应的保护机制。部分故障采用锁存方式,需要消除故障条件并重新启动AC输入或PS_ON信号才能恢复运行;而有些故障则能在故障条件消除后自动恢复。
4. 环境特性
存储温度范围为 - 40°C至70°C,工作温度范围在0°C至55°C(海平面),在该温度范围内无需降额使用。湿度方面,非工作时为5 - 85%,工作时为5 - 95%(非冷凝)。此外,还给出了产品的抗冲击、振动能力,以及平均无故障工作时间(MTBF)和预期使用寿命。
5. 隔离特性
输入与输出之间为加强绝缘,输入与底盘之间为基本绝缘,绝缘测试电压分别为4242Vdc和2121Vdc。
6. 电磁兼容性
该电源供应器符合多项电磁兼容性标准,包括输入电流谐波、电压波动和闪烁、传导发射、静电放电抗扰度、辐射场抗扰度、电快速瞬变/脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度和射频传导抗扰度等。
信号与控制
1. 状态与控制信号
提供了多种状态和控制信号,如PW_OK、VIN_GOOD、SMBALERT#、PRESENT_L、PSON#等,通过这些信号可以方便地监测电源的工作状态和进行控制。
2. 状态LED指示
采用单双色(琥珀色/绿色)LED,根据不同的闪烁模式指示电源的各种状态,如输出正常、待机、故障等。
3. 时序特性
详细规定了输出电压上升时间、延迟时间等时序参数,确保电源在启动和运行过程中的稳定性。
接口与连接
1. DC输出与信号接口
采用卡边式接口,分为顶面和底面,包含了GND/+12V RTN、+12V、PMBus SDA、PSON#等多种信号引脚,方便与系统进行连接。
2. 匹配输出连接器
推荐使用High Power Amphenol的HPG12P14SRT153T连接器,同时也给出了可选的远程感测连接方式,以提高负载端的电压调节精度。
应用与注意事项
1. 应用文档
提供了相关的应用文档,如PMBus协议、连接器接口卡等,方便工程师进行开发和设计。
2. 电流共享
主输出采用主动均流方法实现电流共享,通过+12V远程感测和返回感测连接到共同负载。同时,12V输出和12V STBY输出都有内部ORING MOSFET,提供额外的冗余和内部短路保护。
3. 负载要求
在初始启动时,主12V和VSB导轨的负载不得超过单个单元的能力,在PW_OK信号断言后可以增加负载,以确保所有共享单元达到稳态调节。
Murata的D1U74T-W-2700-12-HBxC电源供应器以其高效、紧凑、可靠的特点,为电子设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用该电源,以满足系统的性能要求。大家在使用过程中遇到过哪些电源相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
