探索SCA100T系列双轴倾角仪:高精度测量的理想之选
在电子测量领域,倾角仪是一个关键的设备,广泛应用于平台调平、稳定控制等众多场景。今天,我们就来深入了解一下Murata公司的SCA100T系列双轴倾角仪,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:SCA100T-D02-PCB.pdf
一、SCA100T系列概述
SCA100T系列是基于3D - MEMS技术的双轴倾角仪家族,为调平应用提供了仪器级的性能。其传感元件的测量轴与安装平面平行且相互正交,具有低温依赖性、高分辨率和低噪声的特点,再加上坚固的传感元件设计,使其成为调平仪器的理想选择。而且,由于其过阻尼传感元件,该倾角仪对振动不敏感,能承受高达20000g的机械冲击。
1. 产品特性
  • 双轴倾斜测量:支持X和Y轴双轴测量,有±30°(SCA100T - D01)和±90°(SCA100T - D02)两种测量范围。
  • 数字输出:通过SPI接口输出倾斜和温度数据,具备全面的故障检测功能,包括通过静电力偏转传感元件的质量块进行真正的自检,以及持续的传感元件互连故障检查。
  • 高分辨率:在10Hz带宽下,模拟输出分辨率可达0.0035°。
  • 频率响应:传感元件控制的过阻尼频率响应(-3dB为18Hz)。
  • 坚固耐用:设计坚固,能承受20000g的高冲击,在温度和时间上具有高稳定性。
  • 单电源供电:采用单一的+5V电源,输出为比例式模拟电压。
  • 环保合规:符合RoHS标准,兼容无铅回流焊工艺。
2. 应用领域
SCA100T系列倾角仪适用于平台调平与稳定、360°垂直方向测量、调平仪器以及建筑水平仪等多种应用场景。
二、电气规格
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压:-0.3V至+5.5V。
  • 输入/输出引脚电压:-0.3V至(VDD + 0.3V)。
  • 存储温度:-55°C至+125°C。
  • 工作温度:-40°C至+125°C。
  • 机械冲击:可承受从1米高度落到混凝土表面的冲击(20000g),无论是否通电。
  • ESD保护:人体模型±2kV,充电设备模型±500V,不允许超声波清洗。
2. 性能特性
不同版本(SCA100T - D01和SCA100T - D02)在测量范围、灵敏度等方面存在差异。例如,SCA100T - D01的测量范围为±30°,灵敏度为4V/g;SCA100T - D02的测量范围为±90°,灵敏度为2V/g。同时,两款产品在偏移温度依赖性、灵敏度温度依赖性等方面表现相似。
3. 电气特性
  • 电源电压:4.75 - 5.25V,典型值为5V。
  • 电流消耗:在Vdd = 5V且无负载时为4 - 5mA。
  • 模拟输出负载:电阻性负载为10kΩ,电容性负载为20nF。
  • 启动延迟:复位和奇偶校验为10ms。
4. SPI接口特性
SPI接口具有直流和交流特性,以及特定的时序规格。例如,SPI时钟频率最大为500kHz,内部A/D转换时间为150µs,8位命令和11位数据的数据传输时间在500kHz时钟下为38µs。
5. 电气连接
如果不使用SPI接口,SCK、MISO、MOSI和CSB引脚必须悬空。自测试可以通过向ST_1或ST_2引脚施加逻辑“1”来激活,但不能同时对两个通道进行自测试。倾斜信号从OUT_1和OUT_2引脚输出。
6. 典型性能特性
通过图表展示了SCA100T的典型偏移和灵敏度温度依赖性。为了获得最佳精度,可以使用温度测量信息和典型温度依赖性曲线进行偏移和灵敏度温度依赖性补偿。
三、功能描述
1. 测量方向
SCA100T的X轴和Y轴测量方向明确,通过输出电压与2.5V的比较来确定倾斜方向。
2. 电压到角度转换
模拟输出可以通过特定公式转换为角度。对于接近0°的倾斜角度,直线转换可以提供较为准确的估计,但为了获得最佳精度,建议使用反正弦转换。
3. 比例式输出
比例式输出意味着传感器的零偏移点和灵敏度与电源电压成比例。当SCA100T和测量部分(A/D转换器)使用相同的参考电压时,可以自动补偿参考电压变化引起的误差。
4. SPI串行接口
SPI接口是一个4线同步串行接口,由主设备(如微控制器)和从设备(SCA100T)组成。数据通信通过低电平有效的片选信号(CSB)启用,数据通过MOSI、MISO和SCK三线接口传输。SPI接口支持多种命令,如测量模式(MEAS)、读取温度数据寄存器(RWTR)、自测试(STX、STY)、读取X和Y通道加速度(RDAX、RDAY)等。
5. 数字输出到角度转换
RDAX和RDAY数据寄存器中的加速度测量结果为11位数字字格式,通过特定公式可以将数字输出转换为角度。
6. 自测试和故障检测模式
SCA100T具有连续的互连故障和校准内存有效性检测功能,以确保测量结果的可靠性。同时,它还包括一个单独的自测试模式,通过静电力模拟加速度或减速度,检查传感元件、ASIC信号路径、PCB信号路径以及微控制器A/D和信号路径。
7. 温度测量
SCA100T内置温度传感器,用于内部偏移补偿,温度信息也可用于额外的外部补偿。温度传感器可以通过SPI接口访问,温度读数为8位字(0…255),通过特定公式可以将读数转换为温度值。
四、应用信息
1. 推荐电路和PCB布局
SCA100T应使用稳定的5V直流电源供电,为了减少数字噪声对电源线的耦合,需要在VDD引脚12和GND平面之间使用100nF的滤波电容。同时,建议在SCA100T输出端使用低通RC滤波器(5.11kΩ和10nF)来减少时钟噪声。
2. 推荐PCB footprint
文档提供了推荐的PCB footprint尺寸,以确保正确的安装和连接。
五、机械规格和回流焊
1. 机械规格
SCA100T的引脚框架材料为铜,镀镍后镀金,符合JEDEC标准的可焊性要求,是RoHS合规的无铅组件。共面性误差最大为0.1mm,部件重量小于1.2g。
2. 回流焊
SCA100T适用于Sn - Pb共晶和无铅焊接工艺,可以使用普通的SMD贴装设备进行安装。文档提供了推荐的回流焊温度曲线,包括升温速率、预热温度、峰值温度等参数。同时,该部件的湿度敏感度等级为3,应采用干燥包装,客户端的制造车间时间(从袋子中取出后)为168小时。
SCA100T系列双轴倾角仪以其高精度、高稳定性和丰富的功能,为各种调平应用提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求选择合适的版本,并注意电气连接、PCB布局和焊接工艺等方面的要求,以确保倾角仪的性能得到充分发挥。大家在使用SCA100T系列倾角仪的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
