探索SCA1000-N1000070:高性能双轴模拟加速度计的卓越之选
在电子工程领域,加速度计是一种常见且关键的传感器,广泛应用于各类需要检测加速度的场景。今天,我们将深入剖析村田(Murata)的SCA1000 - N1000070 2轴高性能模拟加速度计,探讨其特性、应用以及技术细节。
文件下载:SCA1000-N1000070-PCB.pdf
产品概述
SCA1000 - N1000070是一款基于3D - MEMS技术的双轴加速度计,专为在恶劣环境条件下运行的惯性测量单元(IMU)提供战术级性能。其测量轴平行于安装平面且相互垂直,这种设计使得它在各种复杂环境中都能精准测量。
特性亮点
性能参数优越
  • 测量范围与带宽:测量范围达到±4g,测量带宽为115Hz,能够满足大多数应用场景对加速度测量的需求。
  • 低噪声输出:具有低噪声的比例式模拟电压输出,确保测量数据的准确性。
  • 稳定性出色:在温度和时间上都表现出卓越的偏置稳定性,同时具备数字SPI温度输出功能,方便进行温度补偿。
  • 故障检测全面:拥有全面的故障检测特性,包括通过静电力偏转传感元件的质量块进行真自测试、连续的传感元件互连故障检查和连续的内存奇偶校验,保障了产品的可靠性。
  • 符合环保标准:该产品符合RoHS标准,采用无铅焊接工艺,体现了环保理念。
  • 坚固耐用:设计坚固,具有高抗冲击性,能够承受20000g的机械冲击。
电气特性
特性 详情
绝对最大额定值 电源电压(VDD)范围为 - 0.3V至 + 5.5V;输入/输出引脚电压为 - 0.3V至(VDD + 0.3V);存储温度范围 - 55°C至 + 125°C;工作温度范围 - 40°C至 + 125°C;可承受从1米高度落到混凝土表面的20000g机械冲击。
性能特性 如测量范围、频率响应、偏移、灵敏度等参数都有明确的指标,具体可参考文档中的表格。
电气特性 电源电压Vdd在4.75 - 5.25V之间,电流消耗在Vdd = 5V且无负载时为4 - 5mA等。
SPI接口特性 包括直流特性和交流特性,如输入输出电压、电流、电容、时钟频率等参数,以及详细的时序规格。
功能描述
测量方向
传感器的测量轴平行于安装平面且相互垂直,这种设计使得它能够准确测量不同方向的加速度。
比例式输出
比例式输出意味着传感器的零偏移点和灵敏度与电源电压成比例。当使用相同的参考电压用于传感器和测量部分(如A/D转换器)时,可自动补偿参考电压变化引起的误差。
SPI串行接口
SPI接口是一种4线同步串行接口,由主设备(如微控制器)和从设备(SCA1000)组成。数据通信通过低电平有效的片选线(CSB)启用,数据传输通过MOSI(主出从入)、MISO(主入从出)和SCK(串行时钟)三线接口进行。SPI接口支持多种微控制器,通信可通过软件或硬件实现。其命令包括测量模式(MEAS)、读取温度数据寄存器(RWTR)、激活X/Y通道自测试(STX/STY)、读取X/Y通道加速度(RDAX/RDAY)等。
自测试和故障检测模式
为确保测量结果的可靠性,SCA1000具备连续的互连故障和校准内存有效性检测功能。检测到故障时,输出信号会超出正常范围。同时,产品还具有单独的自测试模式,通过静电力模拟加速度,检查传感元件运动、ASIC信号路径、PCB信号路径以及微控制器A/D和信号路径等。
温度测量
SCA1000内部有温度传感器,用于内部偏移补偿,温度信息也可用于外部补偿。温度读数为8位字,通过特定公式计算温度值,但测量输出未校准,若用于外部补偿需进行一点校准。
应用信息
推荐电路和PCB布局
  • 电源:应使用稳压5V直流电源,在VDD引脚12和地平面之间使用100nF滤波电容,以减少数字噪声对电源线的耦合。
  • 输出滤波:在SCA1000输出端使用5.11kΩ和10nF的低通RC滤波器,以减少时钟噪声。
  • PCB布局:将100nF电源滤波电容靠近VDD引脚12,尽量缩短走线长度,将电容另一端直接连接到地平面,连接GND引脚6到下层地平面,使用尽可能宽的地和电源平面,避免PCB上的窄电源或GND连接条。
推荐PCB封装
文档中提供了推荐的PCB封装图,为工程师进行电路板设计提供了参考。
机械规格和回流焊接
机械规格
  • 引线框架材料为铜,镀镍后镀金。
  • 可焊性符合JEDEC标准JESD22 - B102 - C。
  • 产品符合RoHS标准,为无铅组件。
  • 共面误差最大为0.1mm,零件重量小于1.2g。
回流焊接
SCA1000适用于Sn - Pb共晶和无铅焊接工艺,可使用普通SMD贴装设备进行安装。文档中给出了详细的回流焊接温度曲线和相关参数,同时指出零件的湿度敏感度等级为3,应采用干燥包装,客户端的制造车间时间(从袋中取出后)为168小时。需要注意的是,不推荐波峰焊,也不允许进行超声波清洗,以免损坏传感元件。
总结
SCA1000 - N1000070加速度计凭借其优越的性能、全面的功能和良好的可靠性,在惯性传感应用中具有很大的优势。无论是在航空航天、无人机、导航仪器还是振动监测等领域,它都能为工程师提供准确可靠的加速度测量数据。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理设计电路和PCB布局,确保产品的性能得到充分发挥。你在使用加速度计的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
