长晶双极型通用类比较器LM393与LM339深度解析
LM393和LM339是长晶双极型通用类电压比较器,广泛应用于电子电路中的信号比较和控制。LM393是双比较器,内部集成两个独立的电压比较器;而LM339是四比较器,内部有四个独立的电压比较器。长晶科技金牌代理商南山电子深度解析长晶双极型通用类比较器LM393与LM339。
封装形式
LM393通常采用SOP8封装,体积小巧,适合空间受限的电路设计;LM339则有多种封装形式,常见的有TSSOP-14、PDIP-14、SOIC-14,其中PDIP-14封装的LM339NG较为常见。
工作电压范围
LM393的工作电压范围为2V至36V,LM339的工作电压范围同样为2V至36V,两者在工作电压范围上基本一致,都具有较宽的电压适应性,能够在多种电源条件下稳定工作。
输入特性
输入偏置电流:LM393的输入偏置电流典型值为25nA,最大值为50nA;LM339的输入偏置电流为25nA。
电压比较器
输入共模电压范围:LM393的输入共模电压范围典型值为0V到Vcc-2V;LM339的输入共模电压范围为0V到Vcc-1.5V,两者都具有较宽的共模电压范围,能够适应不同的输入信号条件。
输出特性
输出电压范围:LM393的输出是开集电极型,在单电源配置下,输出电压通常接近地电位(0V),在双电源配置下,输出电压的最大值可以达到Vcc-1.5V;LM339的输出端电位可灵活方便地选用,其输出电流可达到约16mA。
传播延迟时间:LM393的典型响应时间为300ns到500ns;LM339的传播延迟时间为1.4微秒,这表明LM339在信号处理速度上相对较快。
应用场景
LM393:由于其双比较器的特性,适用于需要两个比较器的电路设计,如电池电量检测、温度控制、光控灯等。例如,在一个温控风扇项目中,可使用LM393来比较温度传感器的电压,当超过设定值时触发风扇启动。
LM339:其四个比较器使其能够同时处理更多的信号比较任务,适用于更复杂的系统,如多路信号监测、多电压比较等。例如,在需要同时监测多个传感器信号的场景中,LM339可以方便地实现多路信号的比较和控制。
选择建议
如果电路设计中只需要两个比较器,LM393是一个理想的选择,它体积小巧、功耗低,性价比高;而对于需要四个比较器的复杂应用场景,LM339则更为适合。
