STM32C542开发(2)----BOOT_SEL设置
概述
在实际项目开发或量产维护中,除了 ST-LINK 下载方式外,很多场景还会使用 USART 串口、USB DFU、SPI 或 FDCAN 等方式进行程序升级。此时 MCU 需要先进入 ST 出厂内置的 System Memory Bootloader,才能通过这些接口完成 Flash 烧录。对于 STM32C5 系列来说,是否使用外部 BOOT0 引脚进入 Bootloader,与 Option Bytes 中的 BOOT_SEL 配置密切相关。
简单来说,BOOT_SEL 用于选择 BOOT0 信号的来源:当 BOOT_SEL 使能外部 BOOT0 引脚时,可以通过拉高 BOOT0 后复位芯片进入系统 Bootloader;当 BOOT_SEL 选择内部 Option Bit 时,则由 Option Bytes 中的 BOOT0 配置决定启动方式。因此,理解 BOOT_SEL、BOOT0 引脚和 System Memory Bootloader 之间的关系,对于后续使用串口或 USB 下载程序非常重要。
需要样片的可以加群申请:925643491 / 615061293 。
视频教学
https://www.bilibili.com/video/BV1zRVD6yEQg/
样品申请
https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#
源码下载
https://download.csdn.net/download/qq_24312945/92952811
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板,需要的可以进行申请。
主控为STM32C542CCT6
STM32
参考程序
https://github.com/CoreMaker-lab/STM32C542_SENSOR
https://gitee.com/CoreMaker/STM32C542_SENSOR
概念说明
BOOT_SEL 是 STM32C5 Option Bytes 中的一个启动配置位,用于选择 BOOT0 信号的来源。
当 BOOT_SEL = 1 时,BOOT0 信号由外部 BOOT0 引脚决定,也就是传统 STM32 常见的 BOOT0 引脚启动方式。
当 BOOT_SEL = 0 时,BOOT0 信号由 Option Bytes 中的 BOOT0 option bit 决定,此时外部 BOOT0 引脚不再作为主要启动选择依据。
RM0522 中说明,STM32C5 启动时会根据 BOOT0 引脚或 BOOT0 option bit,再结合 BOOT_SEL option bit 和 BOOTADD[31:8] 来选择启动地址,启动区域可以是用户 Flash,也可以是 System Memory Bootloader。
STM32
BOOT_SEL 决定 BOOT0 信号来自哪里;BOOT0 决定是否进入 Bootloader;EMPTY flag 用于空片保护,Flash 为空时自动进入 Bootloader。
STM32
自举模式
AN2606在自举模式部分,该文档介绍了 STM32C542 的自举功能和选项.
如果使用 USART1 进入 STM32C542 的 Bootloader,需要连接 PA9 / PA10:
PA9 -> USART1_TX
PA10 -> USART1_RX
串口格式为 8 位数据位、偶校验、1 位停止位。
STM32
BOOT0设置
BOOT0可以通过CN2跳线帽进行设置。
STM32
配置 BOOT_SEL
通过程序修改 STM32C5 的 BOOT_SEL Option Byte,决定 BOOT0 信号到底来自外部 BOOT0 引脚,还是来自内部 BOOT0 Option Bit。
这个函数的整体流程 如下:
读取当前 BOOT_SEL 配置
判断是否需要修改
等待 Flash 空闲
清除错误标志
解锁 Flash 和 Option Bytes
设置新的 BOOT_SEL
启动 Option Bytes 编程
等待完成并检查错误
重新锁定 Flash 和 Option Bytes
系统复位让配置生效
Configure_BOOT_SEL代码。
#include "stm32c5xx_ll_flash.h"
#include < stdio.h >
 * enable = 1:BOOT_SEL = 1,BOOT0 信号来自外部 BOOT0 引脚
 * enable = 0:BOOT_SEL = 0,BOOT0 信号来自内部 BOOT0 Option Bit
static void Configure_BOOT_SEL(uint8_t enable)
    uint32_t target_boot_sel;
    uint32_t current_boot_sel;
     * STM32C5:
     * BOOT_SEL = 1: BOOT0 from BOOT0 pin
     * BOOT_SEL = 0: BOOT0 from BOOT0 option bit
     * 当前头文件里有 LL_FLASH_OB_BOOT0_BOOTPIN,
     * 但没有 LL_FLASH_OB_BOOT0_BOOT0,所以 BOOT_SEL = 0 直接用 0U。
    target_boot_sel = enable ? LL_FLASH_OB_BOOT0_BOOTPIN : 0U;
    current_boot_sel = LL_FLASH_OB_GetBoot0SourceSelection(FLASH);
    if (current_boot_sel == target_boot_sel)
        printf("BOOT_SEL is already set to the desired value.rn");
        return;
    /* 等待 Flash 空闲 */
    while ((FLASH- >SR & FLASH_SR_BSY) != 0U)
     * 清除可能存在的 Option Byte 错误标志。
     * 如果不清除 OPTCHANGEERR,后面 OPTSTRT 可能无法启动。
#ifdef FLASH_CCR_CLR_OPTCHANGEERR
    FLASH- >CCR = FLASH_CCR_CLR_OPTCHANGEERR;
#endif
#ifdef FLASH_CCR_CLR_PGSERR
    FLASH- >CCR = FLASH_CCR_CLR_PGSERR;
#endif
#ifdef FLASH_CCR_CLR_WRPERR
    FLASH- >CCR = FLASH_CCR_CLR_WRPERR;
#endif
#ifdef FLASH_CCR_CLR_STRBERR
    FLASH- >CCR = FLASH_CCR_CLR_STRBERR;
#endif
#ifdef FLASH_CCR_CLR_INCERR
    FLASH- >CCR = FLASH_CCR_CLR_INCERR;
#endif
#ifdef FLASH_CCR_CLR_EOP
    FLASH- >CCR = FLASH_CCR_CLR_EOP;
#endif
    /* 解锁 Flash */
    if (LL_FLASH_IsLocked(FLASH) != 0U)
        LL_FLASH_SetUnlockKey(FLASH, LL_FLASH_KEY1);
        LL_FLASH_SetUnlockKey(FLASH, LL_FLASH_KEY2);
    /* 解锁 Option Bytes */
    if (LL_FLASH_OB_IsLocked(FLASH) != 0U)
        LL_FLASH_OB_SetUnlockKey(FLASH, LL_FLASH_OB_OPTKEY1);
        LL_FLASH_OB_SetUnlockKey(FLASH, LL_FLASH_OB_OPTKEY2);
    if ((LL_FLASH_IsLocked(FLASH) != 0U) || (LL_FLASH_OB_IsLocked(FLASH) != 0U))
        printf("Error: Failed to unlock FLASH or Option Bytes!rn");
        return;
    /* 设置 BOOT_SEL */
    LL_FLASH_OB_SetBoot0SourceSelection(FLASH, target_boot_sel);
     * 启动 Option Bytes 修改。
     * RM0522 中说明:修改 FLASH_xxx_PRG 后,需要置位 OPTSTRT。
    FLASH- >OPTCR |= FLASH_OPTCR_OPTSTRT;
    /* 等待 Option Bytes 修改完成 */
    /* 检查是否发生 Option Byte 修改错误 */
    if ((FLASH- >SR & FLASH_SR_OPTCHANGEERR) != 0U)
        printf("Error: Option Bytes change failed!rn");
#endif
    else
        printf("BOOT_SEL configured successfully.rn");
    /* 锁定 Option Bytes 和 Flash */
    LL_FLASH_OB_Lock(FLASH);
    LL_FLASH_Lock(FLASH);
     * 修改 Option Bytes 后建议复位,让配置重新加载。
    NVIC_SystemReset();
然后在 main() 里调用一次,比如你想设置成 使用外部 BOOT0 引脚:
Configure_BOOT_SEL(1);
如果你想设置成 使用内部 BOOT0 Option Bit:
Configure_BOOT_SEL(0);
STM32
查看BOOT_SEL
代码配置 BOOT_SEL 后,在 STM32CubeProgrammer 中读取验证 。
程序中调用 Configure_BOOT_SEL(1) 后,芯片复位并重新加载 Option Bytes。随后使用 STM32CubeProgrammer 连接目标板,进入 Option Bytes → User Configuration 页面,点击 Read 读取当前选项字节配置,可以看到 BOOT_SEL 已被勾选,说明 BOOT_SEL 已成功配置为 1,即 BOOT0 信号来源为外部 BOOT0 引脚。
STM32
UART烧录
将BOOT0接入3V3中。
STM32
有TYPE-C已经通过CH340接入到PA9和PA10。
STM32
STM32
打开STM32CubeProgrammer,设置为UART烧录模式。
  1. 连接方式选择 UART,表示通过串口方式连接 STM32C5 Bootloader
  2. UART 参数配置:选择对应 COM 口,波特率 115200,偶校验 Even,8 数据位,1 停止位
  3. 目标信息区域显示芯片系列为 STM32C53x/542,说明已经通过 Bootloader 识别到目标芯片
  4. 左侧内存窗口成功读取 0x08000000 地址内容,日志显示 Data read successfully,说明 UART Bootloader 通信正常
STM32
USB烧录
将BOOT0接入3V3中。
STM32
AN2606 中 USB DFU Bootloader 接口说明。STM32C531xx / C532xx / C542xx 进入 System Memory Bootloader 后支持 USB DFU,USB_DM 使用 PA11,USB_DP 使用 PA12。硬件预留 USB 接口后,可通过 STM32CubeProgrammer 的 USB 模式进行 DFU 下载。
STM32
TYPE-C已经接入到PA11和PA12。
STM32
通过 USB DFU 连接 STM32C5 Bootloader。BOOT0 拉高复位后,STM32CubeProgrammer 选择 USB 接口,可成功识别 STM32C53x/542 并读取 Flash 数据,说明芯片已进入系统 Bootloader,USB DFU 通信正常。
STM32
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • STM32
