MP2663评估套件使用指南:打造高效电池充电方案
引言
在电子设备的设计中,电池充电管理是至关重要的一环。MPS的MP2663评估套件(EVKT - MP2663)为我们提供了一个便捷的平台,用于评估MP2663这款高度集成的单节锂离子/锂聚合物电池充电器的性能。本文将详细介绍该评估套件的相关信息,包括其特点、硬件和软件要求、测试设置以及订购信息等,希望能为电子工程师们在电池充电设计方面提供一些参考。
文件下载:EVKT-MP2663.pdf
套件概述
套件内容
EVKT - MP2663套件包含以下主要部分: # 部件编号 项目 数量
1 EV2663 - C - 00A MP2663评估板 1
2 EVKT - USBI2C - 02 - BAG 包含一个USB转I²C通信接口、一根USB电缆、一根排线 1
3 在线资源 包含数据手册、用户指南、产品简介和GUI 1
特点和优势
  • 全自动充电:可对单节锂离子/锂聚合物电池进行全自动充电。
  • 电源路径管理:能同时为系统供电和为电池充电。
  • 电压和电流范围:电池电压范围为3.6V - 4.545V(精度±0.5%),充电电流为8 - 535mA(精度±10%),输入电流为85 - 455mA,输入源最大电压为13V。
  • I²C接口:用于设置充电参数和状态报告。
  • 集成度高:内置功率开关,无需外部阻塞二极管,具有强大的充电保护功能,包括电池温度监测、可编程定时器、PCB过温保护(OTP)、片上热限制调节、系统复位功能和内置电池断开功能。
套件规格
特性 规格
板供电 4.35V - 5.5V
工作输入电压 4.35V - 5.5V
支持的操作系统 Windows XP、7及更高版本
系统要求 至少22.2 MB可用空间
GUI软件 MP2663 V1.0
硬件规格
个人计算机要求
要使用EVKT - MP2663,计算机需满足以下最低要求:
  • 操作系统为Windows XP、7或更高版本。
  • 安装Net Framework 4.0。
  • 至少有一个可用的USB端口。
  • 至少有22.2 MB的可用空间。
EV2663 - C - 00A规格
这是MP2663的评估板,其主要规格如下: 特性 规格
评估板供电 4.35V - 5.5V
工作输入电压 4.35V - 5.5V
评估板尺寸(长×宽) 6.35cm × 6.35cm
EVKT - USBI2C - 02规格
该通信接口用于连接评估板和计算机,提供I²C功能。配合MPS Virtual Bench Pro和I²C GUI工具,可快速轻松地评估MPS数字产品的性能。
软件要求
软件安装步骤
编程通过MPS I²C GUI进行,安装步骤如下:
  1. 从MPS网站下载“MP2663的I²C评估套件软件”的压缩包,并解压到指定目录。
  2. 双击.exe文件打开安装向导。
  3. 按照安装向导的提示进行操作。
  4. 等待状态屏幕验证安装完成。
评估套件测试设置
硬件设置
  1. 找到合适的电线,将评估板连接到EVKT - USBI2C - 02通信接口。
  2. 连接SCL、SDA和GND。如有需要,可参考数据手册进行进一步确认。
评估板上电
  1. 将负载的正负极分别连接到SYS和GND引脚。
  2. 将电池的正负极分别连接到VBATT和GND引脚。如果使用电池模拟器,先将电池电压预设在0V - 4.545V之间,然后关闭模拟器,再将其输出分别连接到VBATT和GND引脚。
  3. 将电源输出预设在3.9V - 7.0V之间,然后关闭电源,将电源输出的正负极分别连接到VIN和GND引脚。
  4. 确保电池电压已预设(如果使用电池模拟器,打开电池模拟器),然后打开电源,IC将自动进入上电序列。
软件设置
  1. 启动软件,软件将自动检查评估板的连接情况。如果连接成功,USB和MP2663 DEMO板的状态将显示为“已连接”;如果连接失败,将显示“未连接”,此时需要检查评估板、通信接口和计算机之间的连接,并重新插拔USB。
  2. 点击“Read All Register”按钮读取I²C寄存器值,并显示默认值。
  3. 找到需要更改的项目,从下拉菜单中选择所需的值。
  4. 点击“Write All”按钮更新值,更改后的信息将下载到IC。需要注意的是,通过I²C进行的所有更改在评估板断电后将恢复为默认值。
设备编程说明
MP2663 - xxxx是一个OTP部件,创建和导出自定义配置的步骤如下:
  1. 使用计算机打开MPS GUI软件,并确保评估板已上电。
  2. 确保评估板和计算机之间的连接正常。
  3. 在工具栏中选择“OTP View”。
  4. 进入新表格,可更改任何高亮显示的参数。
  5. 从下拉菜单中选择值,确保所有参数都已填写后,在工具栏中选择“EXPORT”进行导出。
  6. 选择导出文件的保存位置并点击“Save”,配置将保存为.txt文件。
  7. 将该文件发送给FAE并申请自定义的“xxxx”代码。
故障排除提示
  • EVKT - USBI2C - 02驱动问题:如果USBI2C - 02驱动安装不正确,需要手动安装。根据Windows操作系统选择正确的.exe文件进行安装,然后将通信接口通过USB电缆连接到计算机,在设备管理器中找到“USBXpress Device”。如果计算机运行的是Windows 10,需要检查USBXpress Device的驱动版本,正确的版本是4.0.0.0。
  • 无电源供应:IC的输入引脚有欠压锁定(UVLO)检测电路,如果输入电压(VIN)低于UVLO上升阈值,充电功能将被禁用。
  • 无充电事件:如果IC检测到输入电压低于UVLO下降阈值(进入无电源状态)或触发过温保护(进入关机状态),IC将切换到由电池供电的补充模式。
  • 热恢复:如果MP2663因管芯温度超过热保护阈值而处于关机状态,当管芯温度降低时,IC将进入上电序列。
订购信息
评估套件的组件可以单独购买,具体信息如下: 部件编号 描述
EVKT - MP2663 完整评估套件
EV2663 - C - 00A MP2663 - xxxx评估板
EVKT - USBI2C - 02 包含一个USB转I²C通信接口、一根USB电缆、一根排线
你可以直接从MonolithicPower.com或其分销商处订购。
通过以上介绍,相信大家对MP2663评估套件有了更深入的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似评估套件使用的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
