MP2723A评估套件使用指南:硬件设计与评估全解析
在电子工程师的日常工作中,评估套件是验证和测试新芯片性能的重要工具。今天我们就来详细探讨一下MPS公司的MP2723A评估套件(EVKT - MP2723A),从套件概述、硬件与软件要求,到测试设置和故障排除,为大家呈现一个全面的使用指南。
文件下载:EVKT-MP2723A.pdf
一、套件概述
1. 套件用途
EVKT - MP2723A是MP2723A作为独立开关充电器使用时的评估套件,支持集成USB检测和USB On - The - Go(OTG)操作。其电路板布局适配了大多数常用电容,默认功能预设为充电器模式,单节锂离子电池的充满电压预设为4.2V。
2. 套件内容
# 部件编号 物品 数量
1 EV2723A - QC - 00A MP2723A评估板 1
2 EVKT - USBI2C - 02包 包含一个USB转I²C通信接口、一根USB电缆和一根带状电缆 1
3. 特性与优势
  • 宽输入电压范围:工作输入电压(VIN)范围为3.7V至5.5V,可持续承受高达22V的电压。
  • 高效充电:3A、1.35MHz降压充电器,3A充电电流时充电效率高达92%。
  • 智能USB检测:可自动检测USB标准下游端口(SDP)、充电下游端口(CDP)、专用充电端口(DCP)和非标准适配器。
  • OTG功能:USB On - The - Go(OTG)输出电压可调,范围为4.8V至5.5V,最大输出电流1.5A,效率达93%。
  • 高电池放电效率:采用14mΩ BATFET,最大支持8.5A放电电流。
  • 集成ADC:可监测VIN、输入电流、电池电压、充电电流、系统电压和电池温度。
  • 窄电压直流(NVDC)电源路径管理:支持无电池或深度放电电池下的即时启动,电池补充模式下具有理想二极管操作。
  • 灵活配置:通过I²C端口进行灵活的系统参数设置和状态报告,支持全DISC控制以实现运输模式和系统重启。
  • 高精度调节:充电电压调节精度为±0.5%,充电电流调节精度为±5%,输入电流调节精度为±5%,升压模式下输出调节精度为±2%。
  • 高度集成:完全集成电源开关,无需外部阻塞二极管;内置强大的充电保护,包括电池温度监测和可配置定时器;内置电池断开功能。
  • 安全保护:支持可配置的JEITA电池温度保护、热调节和热关断、看门狗监测I²C操作、输入/系统过压保护(OVP)、MOSFET过流保护(OCP)以及电池侧温度保护。
  • 充电操作指示:具有充电操作指示灯,片上热限制调节。
4. 可调节特性
I²C OTP
充满电压 IIN_LIM默认值
充电电流 VIN_MIN默认值
VIN调节 ICC默认值
输入电流限制 VBATT_REG默认值
预充电电流 CHG_TMR默认值
充电终止电流VSYS_MIN调节电流 IINLIM RESET_EN默认状态
OTG电流限制
5. 套件规格
特性 规格
电路板电源 3.7V至5.5V
工作输入电压 3.7V至5.5V
支持的操作系统 Windows XP、7或更高版本
系统要求 至少22.2MB可用空间
GUI软件 MP2723A V1.0
二、硬件规格
1. 个人计算机要求
  • 操作系统:Windows XP、7或更高版本
  • .NET Framework 4.0
  • 至少有一个可用USB端口的PC
  • 至少22.2MB的可用空间
2. EV2723A - QC - 00A评估板规格
特性 规格
评估板电源 3.7V至5.5V
工作输入电压 3.7V至5.5V
评估板尺寸(长x宽) 6.3cm x 6.3cm
3. EVKT - USBI2C - 02规格
EVKT - USBI2C - 02是USB转I²C通信接口设备,用于连接评估板、PC及其支持配件,提供I²C功能。结合MPS的Virtual Bench Pro和GUI工具,可快速轻松地评估MPS数字产品的性能。
三、软件要求
软件安装步骤
  1. 从MPS网站下载并解压名为“MP2723A I2C Evaluation GUI”的压缩包。
  2. 双击“.exe”文件打开软件。若出现保护窗口,点击“更多信息”,然后点击“仍要运行”。
  3. 按照设置向导的提示操作。
  4. 等待状态屏幕验证安装完成。
四、评估套件测试设置
1. 硬件设置
  • 找到合适的电线,将评估板连接到EVKT - USBI2C - 02通信接口。
  • 连接SCL、SDA和GND,可参考MP2723A数据手册进行进一步确认。
2. 评估板上电
  • 连接负载端子:正极(+)连接VSYS,负极( - )连接PGND。
  • 连接电池端子:正极(+)连接VBATT,负极( - )连接PGND。
  • 如果使用电池模拟器,将电池电压预设在0V至4.2V之间,然后关闭模拟器。
  • 将电池模拟器输出连接到BATT和PGND引脚。
  • 将电源输出预设在3.7V至5.5V之间,然后关闭电源。
  • 连接电源输出端子:正极(+)连接VIN,负极( - )连接PGND。
  • 确保电池电压存在,然后打开电源(如果使用电池模拟器,打开电池模拟器),设备应自动启动。
3. 软件设置
  • 启动软件,软件会自动检查评估板连接。如果连接成功,USB和评估板状态应显示为绿色的“已连接”;如果连接失败,状态显示为红色的“未连接”,需检查评估板、通信接口和PC之间的连接,重新插拔USB。
  • 点击“读取全部”按钮读取I²C寄存器值,显示默认值。
  • 找到要更改的项目,从下拉菜单中选择所需值。
  • 点击“写入全部”按钮更新值,更改的信息将下载到IC。注意,通过I²C进行的所有更改在评估板关闭后将恢复为默认值。
4. 故障排除提示
  • EVKT - USBI2C - 02驱动安装问题:若USBI2C - 02驱动安装不正确,需手动安装。检查驱动版本,确保其匹配最新版本(Windows 10可能自动安装不兼容的旧版USB驱动,正确版本应大于4.0.0.0)。根据操作系统选择32位或64位的USBXpress “.exe”文件进行安装,然后用USB电缆将EVKT - USBI2C - 02通信接口连接到PC。
  • 无电源供应:IC的输入引脚有欠压锁定(UVLO)检测电路,若输入电压(VIN)低于UVLO上升阈值,充电功能将被禁用。
  • 无充电事件:若IC检测到VIN低于UVLO下降阈值(设备进入无电源状态)或触发过温保护(OTP)(设备进入关机状态),IC将停止开关操作,充电暂停。
  • 热恢复:若芯片温度超过热保护阈值,MP2723A将进入关机状态,芯片温度降低后将重新启动。
五、订购信息
评估套件的组件可根据用户需求单独购买,GUI安装文件和补充文档可从MPS网站下载。
部件编号 描述
EVKT - MP2723A 完整评估套件
EVKT - USBI2C - 02包 包含一个USB转I²C USB通信接口、一根USB电缆和一根带状电缆
大家可以直接从MonolithicPower.com或其经销商处订购。在使用MP2723A评估套件的过程中,你是否遇到过一些独特的问题或有特别的使用心得呢?欢迎在评论区分享交流。
