在电子设备设计领域,拥有一款高性能且功能丰富的以太网核心模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下NetBurner公司的MODM7AE70以太网核心模块,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
MODM7AE70以太网核心模块有两个版本:100版本配备RJ - 45接口,200版本则采用10针接头。它既可以作为高性能单板计算机独立使用,也能为新设计或现有设计添加以太网连接功能。而且,搭配开发套件,我们可以立即开始编写应用代码,大大缩短开发周期。该模块的工作温度范围为 - 40°C至85°C,能适应工业环境的严苛要求。
开发套件提供了丰富的软件资源,包括开发软件(如NB Eclipse IDE、图形调试器、部署工具和示例代码)、通信软件(TCP/IP栈、SSL/TLS 1.3、HTTPS Web服务器、FTP、E - mail和闪存文件系统)以及系统软件(NBRTOS、ANSI C/C++编译器和链接器)。借助这些软件,我们可以轻松定制模块的操作,如网页、数据过滤或自定义网络应用。
处理器为Microchip® SAM E70 32位ARM® Cortex® - M7,时钟速度300 MHz,除了上述提到的8MB SDRAM和2MB嵌入式闪存外,还拥有384Kb嵌入式多端口SRAM和1KB嵌入式低功耗备份RAM。不过需要注意的是,由于模块组件的功耗问题,该备份RAM不太适合用于低功耗备份。
100版本采用RJ - 45连接器,200版本则使用10针接头,满足不同的连接需求。
涵盖多种接口类型,如多达7个异步串行端口、53个数字I/O、3个两线接口(TWIHS,与I2C兼容)、4个SPI接口、SD/MMC闪存卡接口、16位外部总线接口、图像传感器接口(ISI)、Quad SPI接口等。
SPI接口有多种配置方式,包括1个专用SPI、1个可配置为原生SPI或QSPI的Quad SPI,以及2个可配置为SPI的USART0和USART1。
UART可以配置为多种模式,如USART0/1、ISO7816、IrDA®、RS - 422/485、Manchester等。其中,USART0/1支持SPI,USART1支持调制解调器和LON模式。
模块尺寸为2.60” x 2.00”,重量仅1 oz,并且有2个直径为0.125”的安装孔,方便进行安装。
直流输入电压为3.3V,典型电流100mA,最大电流250mA。同时,模块支持低功耗模式,功耗取决于启用的外设。
该接头的引脚功能有明确的定义,如TX - 、TX + 用于数据传输,RX + 、RX - 用于数据接收等。具体引脚信息可参考文档中的表格。
模块有两个双列50针接头,大部分引脚具有主功能和备用功能。在主功能模式下,可从多达四个外设功能(A到D)中选择一个。详细的引脚功能描述可查看文档中的表格。
USB连接器的引脚也有相应的功能定义,如VCCUSB用于USB VBUS启用,USB.D_N和USB.D_P分别为USB数据负和正。
如果您对MODM7AE70以太网核心模块感兴趣,可以通过以下方式进行订购:
总的来说,MODM7AE70以太网核心模块凭借其丰富的接口、强大的性能和完善的开发套件,为电子工程师在设计具有以太网连接功能的设备时提供了一个优秀的选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求充分发挥其优势,创造出更出色的产品。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
