快充移动电源和普通移动电源有什么区别
这次我们就用这款相对而言最好的快充移动电源与一个普通的不支持快充移动电源对比对比,看看他们的表现如何吧!
VS的事前准备:  在移动电源的选择上我们PConline选择了上期评选出的相对而言最好的快充移动电源——魅族移动电源(快充版)作为快充移动电源的代表,然后用一款近期羽博推出的普通移动电源作为普通移动电源的代表,看看他们之间在充电的速度上,有何差距。
而在被充电产品的选择上,我们PConline选择了魅族MX5作为MTK快充的代表;选择Vivo的X7作为高通快充的代表;选择iPad mini2作为5V/2A的代表;选择iPhone 5s作为5V/1A普通正常充电的代表。
确定好了充电产品和充电的电子产品,我们还要做一个定量,所以,我们决定把所有需要测试的电子产品的电量都耗用到40%,然后开始用两款移动电源开始为产品充电,充电的范围是从40%的电量充到50%,在这期间上,产品将会把屏幕亮度调至最高而且手机屏幕保持常亮的状态进行测试,看看支持快充的手机和不支持快充的手机在快充移动电源和普通移动电源之间的差距。
MTK快充代表:魅族MX5
魅族MX5具有mCharge快充功能,而这个功能其实就是基于MTK快充协议优化而来的产物,本质上还是属于MTK的快充,所以就用这款一年前的中端旗舰作为MTK的快充代表来评测评测吧!
普通移动电源下的充电表现:
使用普通的移动电源时,魅族MX5的输入电流为5V/1A,而这也是在普通不具有快充或者不支持快充的产品上正常的输入的电流和电压了。
使用普通的移动电源去充电,从40%到50%,总共耗费了接近20分钟的时间,如果按照这样子的推算,魅族MX5的3150mAh电池在普通移动电源上充满电需要的时间大概是200分钟,不过这次的充电是在亮屏下进行的,如果在锁屏状态下,速度还是会有所提高的,但是充满还是需要3个小时左右,如果急用,这种充电速度还真的有点尴尬。
快充移动电源下的充电表现:
到了使用快充移动电源来进行测试,MX5电量剩下40%的时候插入快充移动电源,充电电流电压可以去到9V/1A,而这就已经达到了我们常说的快充标准了,至于从40%的电量充到50%电量需要多少时间呢?下面见分晓。
具有了快充的驾驭之下,MX5的充电速度明显大幅度的提升,从40%到50%的充电速度由原本接近20分钟的时间,缩减到13分钟左右,而且这是在亮屏状态下的测试,如果是在待机下的充电,相信在快充移动电源下的速度回更加之快,按照这种速度,充满一块3150mAh电池,只需要两小时左右,相比于普通的移动电源,充电速度快了整整一个小时!
2VIVO X7:5V/2A与9V/1A的较量?回顶部
高通快充代表:Vivo X7
高通快充协议作为现在智能手机市场上最为主流的快充方案,在快充移动电源与普通移动电源的对比下,成绩的表现会如何呢?作为参考标准,我们拿VIVO的X7作为代表,该机具有号称“双引擎闪充”的快充方案,而这个方案其实原理还是来自于高通的快充协议,所以下面就看看它的表现如何吧!
普通移动电源下的充电表现:
将VIVO X7插入到羽博5V/1A的接口,神奇的是,该羽博移动电源该接口的电压电流输出居然达到了5V/1.6A,这确实有些惊喜,就是说高通的快充方案在普通移动电源上(当然该普通移动电源需要支持5V/2A的输出)也是可以实现快速的充电的(快速充电不等于就是快充哦~)。
3000mAh的电池,从40%充到50%,充电时间用了16分钟左右,而且这个时候手机屏幕一直处于常亮状态,换言之,该电池在普通移动电源的充电情况下,大概是160分钟(2小时40分)左右就可以充满。这个成绩中规中矩吧!然后就要看看在快充情况下,它的表现如何了。
快充移动电源下的充电表现:
插入支持高通QC2.0快充协议的魅族,可以看到手机的充电电压电流为9V/1A,其实在快充移动电源下所做的功率跟上面普通移动电源给予的5V/1.6A的功率几乎是一致的,不过快充移动电源给予的功率达到了9W以上,而普通移动电源的功率则在8W徘徊。
经过实际的测试,从40%~50%的充电速度上也是比普通电源快一丢丢,耗时为11分钟左右,比使用普通移动电源充电快了5分钟,如果整体上看,充满整块电池来说,速度也是快了接近50分钟,这个成绩表现还是很满意的,如果你的普通移动电源仅仅支持5V/1A,这样子的差距还会更加的明显。
3iPadmini2:5V/1A对于它来说就是浮云回顶部
5V/2A充电代表:iPad mini2  除了OPPO、高通和MTK的快充方案之外,作为行业引领者的苹果好像一直都不翘于使用快充,而自家的平板iPad充电速度理论上是可以达到5V/2A的充电的,所以为了更加的客观,我们在5V/2A的环节上使用了iPadmini2为代表,看看这个时候的快充还是不是一如既往的神勇。
普通移动电源下的充电表现:
在普通移动电源的充电上,iPadmini2可以达到5V/1.3A左右的充电速度,这种充电速度真的有点尴尬,毕竟对于苹果iPad这种大容量的电池来说,这种速度真的有点慢了。
iPadmini2的电池容量约为6430mAh,所以在亮屏状态下,从40%充电到50%,显然是比较吃力的!所以这短短的10%充电就耗费了接近一个小时的时间,如果按照这个速度,充满电也就需要10个小时了,不过如果在待机状态下来充电,速度会明显加快,但是也不可能在5小时内全部充满。
快充移动电源下的充电表现:
使用支持双协议快充的魅族移动电源给iPadmini2充电,让我惊讶的是,这时候iPadmini2只有5V/1A的充电速度。
因为我是在亮屏状态下计时测试的,所以从40%到50%的充电过程中,我们评测室耗费了接近两小时的时间为iPadmini2充电,电量一直都维持在40%这个位置,这也说明了在亮屏状态下,普通的5V1A充电根本就满足不了对于iPad的充电需要,这种情况确实有点尴尬。
4iPhone5s:结果都是一个样回顶部
5V/1A充电代表:iPhone5s  选择iPhone5s是为了证明在没有快充协议支持的电子产品下,具有快充移动电源和没有快充功能的移动电源之间的差距究竟有多大。
普通移动电源下的充电表现:
毫无悬念,在普通移动电源下,5V/1A就是iPhone5s的标配了。
但是鉴于iPhone5s的电池容量仅仅为1570mAh,所以即使只有5V/1A的充电速度,从40%~50%所耗用的时间仅为12分钟左右,所以在两小时左右的时间,完成iPhone5s的充电是完全没问题的。
快充移动电源下的充电表现:
同样,在iPhone5s上插入快充移动电源,充电速度同样也只是5V/1A。
鉴于无论是普通移动电源,还是快充移动电源,充电速度上来说都是5V/1A,所以在耗费的时间上也就没有了多大的差异。同样是在11分钟到12分钟之间,完成了10%左右的充电。
【PConline 评测室总结】
通过四款产品的验证对比,我们PConline评测室认为在选择移动电源上到底需不需要快充这个功能,完全看的就是你使用的是什么品牌的手机。
选择一:
如果你说你现在用的手机是一台没有快充功能的产品,那建议你选择一款合适的支持5V/2A的普通移动电源就可以了,毕竟在价格上,普通移动电源还是更具优势的。
选择二:
而如果你是一个使用具有快充功能手机的用户,那选择一款具有快充功能的移动电源准没错,但是这也不是非要选择快充移动电源不可,毕竟在相同的价格区间内,你是需要更大的电池容量还是具有快充功能,这个还是取决于你的实际需要的。
选择三:
当然,如果你是一个iPad党,是一个苹果iPhone党,我们建议你购买一个支持5V/2A的高质量的普通移动电源就可以了,因为目前为止,苹果仍然没有支持快充的手机上市,或许是苹果对于自己手机的信心,又或者苹果出于对手机电池寿命考虑的一个策略罢了。
