探索 PK70 EX 嵌入式控制设备:功能、特性与应用潜力
在嵌入式控制设备的领域中,PK70 EX 以其独特的设计和丰富的功能脱颖而出。今天,我们就来深入了解这款设备,探讨它的各项特性以及在实际应用中的潜力。
文件下载:PK70EX-100IR.pdf
一、PK70 EX 概述
PK70 EX 嵌入式控制设备 100 版本是一款集多种功能于一身的设备,它融合了成品设计的完整性、模块设计的灵活性以及 NetBurner 开发套件的强大功能。
1. 成品设计
它采用金属外壳,不仅坚固耐用,还支持定制 logo,内置电源,为用户提供了一个完整的解决方案。这种设计使得 PK70 EX 可以直接应用于各种工业场景,无需额外的电源模块和复杂的外壳设计。
2. 模块灵活性
用户可以根据自己的需求设计内部电路板,或者使用 NetBurner 提供的 Personality Blade。这为工程师提供了极大的灵活性,能够根据具体应用场景定制设备的功能。
3. 开发套件的强大功能
借助 NetBurner 的开发套件,用户可以立即开始编写应用代码,对设备的各个方面进行定制,包括网页、数据过滤和自定义网络应用等。
二、设备连接性
PK70 EX 具备丰富的连接接口,能够满足不同的应用需求。
1. 网络连接
支持 10/100Mbps 以太网,通过 RJ - 45 连接器实现稳定的网络通信。这使得设备可以方便地接入局域网,实现远程监控和控制。
2. 串行接口
提供 UART、I2C 和 SPI 接口,方便与其他设备进行数据传输。同时,支持 SD/MMC 闪存卡,可用于数据存储和扩展。
3. 数字 I/O
拥有 14 个数字 I/O 接口,以及 5 位地址总线和 8 位数据总线,并带有 3 个芯片选择信号,可实现灵活的设备控制和数据交互。
三、性能与内存
1. 处理器
采用 32 位 Freescale ColdFire 5270 CPU,运行频率为 147.5 MHz,能够提供强大的计算能力,满足复杂应用的需求。
2. 内存
配备 8MB SDRAM 和 4MB Flash,为程序运行和数据存储提供了充足的空间。
四、开发套件
PK70 EX 开发套件为用户提供了全面的开发工具和软件支持。
1. 开发软件
包括 NB Eclipse IDE、图形调试器、部署工具和示例代码,方便用户进行开发和调试。
2. 通信软件
支持 TCP/IP 栈、SSL/TLS 1.3、HTTP 网络服务器、FTP、电子邮件和闪存文件系统,确保设备能够实现稳定的网络通信。
3. 系统软件
提供 NBRTOS、ANSI C/C++ 编译器和链接器,为开发人员提供了一个完整的开发环境。
五、规格参数
1. 存储
支持 SD/MMC 闪存卡接口,并具备 SDHC 支持,但需要独占 SPI 信号。
2. 数据 I/O 接口
除了上述提到的接口外,还包括 2 个外部定时器输入或 3 个外部定时器输出、SD/MMC 闪存卡就绪信号、3 个外部 IRQ 等。
3. 串口配置
UART 可以配置为 1 个 TTL 端口,也可以添加外部电平转换器实现 RS - 232 通信。DEBUG 串口支持最高 115,200 波特率的 RS - 232 通信。
4. LED 指示
配备 Link、Speed/Data、Power 三个 LED 指示灯,方便用户了解设备的工作状态。
5. 物理特性
尺寸为 4.4” x 3.9” x 1.2”,体积小巧,便于安装和使用。
6. 电源
DC 输入电压为 12V@150mA,支持 7 - 24V 输入,同时为刀片板提供 +5V、+3.3V 和原始输入电压。
7. 环境温度
工作温度范围为 -40° 至 85° C,能够适应恶劣的工业环境。
8. 合规性
符合 RoHS 标准,确保电子产品的制造使用更少的环境有害物质。同时,获得了 UL、C/UL、CE、FCC 等机构的认证。
六、个性刀片
PK70 EX 可以通过安装 NetBurner 标准的 Personality Blade 或自定义刀片来扩展功能。
1. FPGA 刀片板
采用 Xilinx Spartan 3E FPGA,提供硬件布局访问、并行接口、高密度 62 针连接器等功能,支持通过 JTAG 连接器编程或在运行时从 NetBurner 应用程序加载 FPGA 二进制文件。
2. 多 I/O 刀片板
具备 8 个 12 位 ADC、2 个 16 位 DAC 和 16 个数字 I/O,ADC 具有可编程电压范围,数字 I/O 可通过跳线选择 3.3V 或 5V。
3. 可编程 Xilinx 数字 I/O 刀片板
拥有 32 个通用 I/O 通道和 Xilinx CPLD,每个通道可单独编程,支持 Hi、Low、Hiz 或输入模式,输出可通过跳线选择 3.3V 或 5V,输入为 5V 耐受。
4. 四 UART 刀片板
包括 232 版本、485 版本和 232/422/485 多模式串行版本,支持相应的串行设备,开发套件中包含工厂应用的源代码,支持多种网络模式和自定义串行数据包选项。
5. NTP 时间服务器与 GPS 刀片板
提供网络时间协议(NTP)时间服务器功能,通过高精度 GPS 时间参考保持系统时钟准确,支持网页配置,配备高性能 GPS 接收器和天线连接器。
6. 原型刀片板
带有原型区域、40 针双行直角插头和 DB - 37 母连接器,方便用户进行原型开发。
七、内部个性刀片连接器
PK70 EX 内部的连接器允许用户快速轻松地添加标准 NetBurner Personality Blade 或自定义刀片。文档中详细列出了内部 NetBurner Personality Blade 接口连接器的引脚功能和信号描述,为工程师进行刀片板的设计和连接提供了重要参考。
八、订购信息
如果您对 PK70 EX 嵌入式控制设备感兴趣,可以通过以下方式进行订购:
  • 电子邮件:sales@netburner.com
  • 在线商店:www.Netburner.com
  • 电话:1 - 800 - 695 - 6828
PK70 EX 嵌入式控制设备以其丰富的功能、灵活的设计和强大的开发支持,为工程师提供了一个理想的嵌入式控制解决方案。无论是工业自动化、物联网应用还是其他领域,PK70 EX 都具有广阔的应用前景。您是否已经在考虑将 PK70 EX 应用到您的项目中呢?欢迎在评论区分享您的想法和经验。
