线束连接器是汽车、新能源设备电路的核心配件,它的密封性直接决定设备会不会进水、漏电、故障。很多线束加工厂品质不稳定,多半是气密检测操作不规范。今天就用大白话,教大家线束连接器气密性检测仪的完整使用流程,新手也能快速上手。
首先是检测前的准备工作。使用前需清理线束连接器气密性检测仪工装台面,去除灰尘、杂物,同时检查设备气压、线路是否正常。根据待检测的线束连接器规格,更换适配的专用密封工装,确保工装贴合产品接口,避免因密封不严导致检测数据偏差。随后接通设备电源,开机预热1-2分钟,设备会自动归零校准,为精准检测做好准备。
其次是参数设置,这是检测的关键步骤。不同型号的线束连接器,检测标准不同。操作人员可根据产品防水要求、行业标准,在线束连接器气密性检测仪屏幕上一键设定测试压力、稳压时间、检测时间及泄漏阈值。常规车载线束连接器采用低压压差测试,参数设置简单,无需复杂调试,熟练工十几秒即可完成设置。
然后是正式检测作业。将待检测的线束连接器平稳放置在工装定位槽内,压紧密封夹具,保证产品完全密封无漏气。启动检测键,线束连接器气密性检测仪自动进气、稳压、检测,全程无需人工干预,十几秒即可完成单次检测。
检测完成后,设备会自动判定结果,屏幕显示“合格”或“不合格”,精准区分良品与存在微孔、缝隙漏点的不良品。
收尾工作。检测结束后,松开夹具取出产品,分类存放良品与不良品。设备会自动保存检测数据,方便后续溯源核查。全部检测完成后,关闭设备电源,清理工装残留杂物即可。
相较于传统泡水检测,这款线束连接器气密性检测仪操作简单、不伤产品、数据精准,能有效减少线束连接器进水漏电隐患,大幅提升产品出厂合格率,是线束生产厂家提质降本的必备设备。
