0.6" 彩色 OLED 玻璃 breakout 板——NHD-0.6-Breakout 解析
在电子设计领域,显示模块的设计与应用是关键环节。今天为大家介绍一款由 Newhaven Display 推出的 0.6 英寸彩色 OLED 玻璃 breakout 板——NHD - 0.6 - Breakout。
文件下载:NHD-0.6-BREAKOUT.pdf
一、产品概述
NHD - 0.6 - Breakout 是专门为 0.6 英寸彩色 OLED 玻璃(NHD - 0.6 - 6464G)设计的 breakout 板。它具有以下显著特点:
  • 尺寸:对角线尺寸为 0.6 英寸。
  • 电路设计:板载升压电路(FAN5331SX),还提供跳线选项,可绕过升压电路,直接提供 (V_{cc})。
  • 开源硬件:方便开发者进行二次开发和定制。
二、引脚说明
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 GND Power Supply Ground
2 3V3 Power Supply Supply Voltage for OLED Logic (+3.3V)
3 DRV_VDD Power Supply Supply Voltage for boost converter (+5V) to drive OLED panel voltage (VCC). (Should be no connect if using pin 4 to apply external VCC)
4 N.C./VCC - No Connect by default. Can be configured for external VCC (+12V). (refer to On - Board Jumper Options table below)
5 SHDN# MPU Active LOW Shutdown control pin for boost converter (pulled HIGH via on - board 10kΩ resistor)
6 CS# MPU Active LOW Chip Select signal
7 RES# MPU Active LOW Reset signal
8 D/C# MPU Data/Command selection. LOW: Command. HIGH: Data
9 SCLK MPU Serial Clock Input signal
10 SDIN MPU Serial Data Input signal
11 - 14 GND Power Supply Ground
15 - 26 N.C. - No Connect
工程师在使用时,需要根据实际需求正确连接引脚,确保电路正常工作。比如,在使用外部 (V_{cc}) 时,就要注意引脚 3 和 4 的连接配置。
三、板载跳线选项
默认跳线设置
R9 R10 Description
Open Close (default) Boost converter circuit (+5V on pin 3) is used to provide VCC to OLED Glass.
跳线选项 #1 – 外部电源电压为 OLED 面板供电
R9 R10 Description
用于为 OLED 面板提供外部电源电压 (V_{cc}) 的配置。
通过跳线选项,工程师可以灵活选择电源供应方式,以适应不同的应用场景。
四、电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Operating Temperature Range (T_{OP}) Absolute Max -40 - +70 (^{circ}C)
Storage Temperature Range (T_{ST}) Absolute Max -40 - +85 (^{circ}C)
Supply Voltage for OLED Logic 3V3 - 2.8 3.0 3.5 V
Supply Voltage for Boost Circuit DRV_VDD - - 5.0 5.5 V
Supply Voltage for OLED Panel (V_{CC}) - 11.5 12.0 12.5 V
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在选择电源模块时,要确保其输出电压在规定的范围内,以保证 OLED 面板和其他电路元件的正常工作。
需要注意的是,不建议在未连接显示屏的情况下给板卡供电,否则可能会损坏升压电路,Newhaven Display 对此类损坏导致的 PCB 故障不承担责任。
五、兼容 OLED 玻璃
该 breakout 板专门设计用于驱动和引出 NHD - 0.6 - 6464G 的信号。相关规格书可从 http://www.newhavendisplay.com/specs/NHD - 0.6 - 6464G.pdf 下载。
六、质量信息与测试
Test Item Content of Test Test Condition Note
High Temperature storage Test the endurance of the display at high storage temperature. +85 (^{circ}C), 240 Hrs. 2
Low Temperature storage Test the endurance of the display at low storage temperature. -40 (^{circ}C), 240 Hrs. 1,2
High Temperature Operation Test the endurance of the display by applying electric stress (voltage & current) at high temperature. +70 (^{circ}C), 240 Hrs. 2
Low Temperature Operation Test the endurance of the display by applying electric stress (voltage & current) at low temperature. -40 (^{circ}C), 240 Hrs. 1,2
High Temperature / Humidity Operation Test the endurance of the display by applying electric stress (voltage & current) at high temperature with high humidity. +60 (^{circ}C), 90% RH, 120 Hrs. 1,2
Note 1: No condensation to be observed. Note 2: Conducted after 2 hours of storage at 25 (^{circ}C), 0%RH.
这些测试信息有助于工程师了解该产品在不同环境条件下的性能表现,从而在实际应用中做出合理的设计决策。
七、使用注意事项
使用 OLEDs/LCDs/LCMs 时的注意事项可参考 www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf。同时,保修信息可查看 http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms 的条款和条件。
各位工程师朋友们,在使用 NHD - 0.6 - Breakout 板进行设计时,一定要充分了解其各项特性和注意事项,这样才能设计出稳定、可靠的电子系统。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
