在小型家电及工业散热领域,单相 BLDC 电机凭借其高性价比和结构优势成为主流。然而,传统传感器方案受限于物理空间与环境可靠性。迈来芯(Melexis)市场总监欧炫宏在“2026华东电机智造大会”上,深度解析了[NoHall 无感驱动技术如何通过算法革新,解决单相电机的工程痛点],提供创新思路。
01系统架构的优化
传统的单线圈 BLDC 电机高度依赖霍尔效应传感器(Hall-effect Sensor)获取转子位置。这在工程实践中对霍尔元件的摆放,系统的组装都有较高要求。而无感控制,可以让系统架构获得优化。
PCB布局更灵活:
无需考虑霍尔元件的摆放位置
优化热管理:
功率器件与传感器可以不需集成在狭小空间,远离热源。
组装更简洁:
无需考虑霍尔元件的焊接质量与物理对准直接影响换向精度
| AC电机 |
有刷 DC电机 |
单线圈 BLDC电机 |
三相 BLDC电机 |
| 成本 | ++ | + | + | - |
| 复杂性 | ++ | + | + | - |
| 功率密度 | - | - | + | ++ |
| 性能 | - | - | + | ++ |
维护/ 使用寿命 |
02技术核心:NoHall 无感控制逻辑
迈来芯推出的 MLX90416 / MLX90418 系列驱动芯片,核心在于其专有的 NoHall(Sensorless)算法,实现了对传统霍尔元件的完全替代。
核心技术路径
反电动势(BEMF)智能监测: 芯片内置高精度采样电路,通过动态捕捉单线圈的反电动势,实现过零点的最优和精准换向。
自适应闭环启动: 针对单相电机启动死区(Dead-zone)的先天弱点,算法通过预定位与动态扭矩控制,确保 100% 的成功启动率。
系统集成优势
全集成方案:内部集成了高效率功率 MOSFET(30-60W 级别),无需外部功率管。
免代码配置:预置自适应参数,工程师无需进行复杂的嵌入式软件开发,通过 I2C 界面即可完成电机调优。
方案对比:从冗余到极致精简
| 维度 | 传统有感单相方案 | 迈来芯 NoHall 方案 |
| BOM 元器件 | 霍尔传感器+MCU+驱动桥 |
MLX9041x 单芯片全集成 |
| PCB 布局 | 必须位于电机内部磁场区 |
可完全外置 PCB, 隔离震动与高温 |
| 开发周期 | 软硬件联调(数周) | 界面化配置(数小时) |
| 可靠性指标 |
受磁场干扰、 焊点疲劳影响 |
固态集成, 抗电磁干扰(EMI)更强 |
03工业和家电应用矩阵
基于 NoHall 技术的高可靠性与物理灵活性,该方案已在多个关键领域实现量产验证:
热管理散热:
服务器高转速风扇、游戏主机及汽车座舱降温风扇。
极端温压环境:
嵌入式烤箱循环扇、大功率空气炸锅(PCB 可外置避开高温区)。
流体控制系统:
洗衣机排水泵、洗碗机循环泵、智能马桶供水模组。
04开发者支持:加速产品量产进程
迈来芯提供完整的生态系统支持,确保从方案评估到量产的平滑过渡:
硬件支持:
提供标准评估板(EVB)及针对 EMC 优化的参考设计(Reference Design)。
软件支持:
交互式 GUI 调试工具,支持实时电流脉冲分析与热保护阈值设定。
工程服务:
全球 (F)AE 团队提供电机参数匹配、原理图审查及法规合规性指导。
技术总结:
单线圈 BLDC 的“无感化”不仅是元器件的削减,更是对电机系统可靠性边界的拓展。通过 NoHall 技术,迈来芯正助力工程师实现低成本、短周期、高可靠性的产品交付。
