EVQ6532-V-00A:三相无刷直流电机预驱动器评估板详解
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证和测试新设备性能的重要工具。今天我们就来详细了解一下 MPS 公司的 EVQ6532-V-00A 评估板,它主要用于展示 MPQ6532 三相无刷直流(BLDC)电机预驱动器的性能。
文件下载:EVQ6532-V-00A.pdf
评估板概述
EVQ6532-V-00A 评估板的核心是 MPQ6532 预驱动器,该预驱动器的工作电压最高可达 60V,能够驱动由六个 N 沟道功率 MOSFET 组成的三个半桥。电机中集成的霍尔传感器可提供转子位置信息,而外部控制器(如 MCU 或 FPGA)则负责生成驱动控制信号。在对 EVQ6532-V-00A 进行任何更改之前,建议先阅读 MPQ6532 的数据手册。
性能参数
参数
输入电压(VIN)范围 5V 至 60V
OC_REF 电压(VOC_REF) 0.125V 至 2.4V
VH 电压(VH) 3.3V 或 5V
典型死区时间 1.4µs
这些参数为工程师在设计和使用该评估板时提供了重要的参考依据。例如,输入电压范围决定了评估板的电源适应性,而 OC_REF 电压则与过流保护阈值的设置相关。
评估板规格
尺寸
评估板的尺寸为 11.7cm x 7.8cm,这种尺寸设计在实际应用中较为常见,方便工程师进行安装和测试。
板号与芯片编号对应
板号 MPS IC 编号
EVQ6532-V-00A MPQ6532GVE-AEC1
快速启动指南
电源连接
首先,将输入电压(5V ≤ VIN ≤ 60V)连接到 VIN 连接器,同时将输入地连接到 GND 连接器。这一步是为评估板提供基本的电源供应,确保其正常工作。
VH 电压连接与使能
将 VH 电压(3.3V 或 5V)连接到 VH 连接器,然后将开关 SW1 向下拨到位置 1 端子,以启用 MPQ6532。这里需要注意 VH 电压的选择,要根据实际需求进行设置。
过流保护阈值设置
为了设置过流保护(OCP)阈值,需要将 OC_REF 电压(0.125V ≤ VOC_REF ≤ 2.4V)连接到 OC_REF 连接器。合理设置过流保护阈值可以有效保护评估板和电机,避免因电流过大而损坏设备。
信号连接
将来自电机的霍尔信号连接到霍尔传感器连接器,同时将外部控制器生成的驱动控制信号连接到 CN1 连接器。这些信号的正确连接是实现电机正常驱动的关键。
物料清单
评估板的物料清单详细列出了各种元器件的信息,包括电容、电阻、二极管、MOSFET 等。以下是部分物料的介绍:
电容
  • C7:1000µF 电解电容,63V,DIP 封装,江海品牌,型号 CD263 - 63V1000。
  • C8 - C13、C21 - C23:4.7µF 陶瓷电容,100V,X7S 特性,1210 封装,TDK 品牌,型号 C3225X7S2A475K。
电阻
  • R1 - R6:2Ω 薄膜电阻,1% 精度,1210 封装,Yageo 品牌,型号 RC1210FR - 072RL。
  • R7 - R11:100mΩ 电阻,2W,DIP 封装。
二极管
D1 - D6:30V 肖特基二极管,1A,SOD - 123 封装,Diodes, Inc. 品牌,型号 B130LAW - 7 - F。
MOSFET
M1 - M6:80V N 沟道 MOSFET,90A,QG = 60nC,VGS = 10V 时电阻为 11mΩ,TO - 263 封装,Analog Power 品牌,型号 AM90N08 - 10B。
PCB 布局
评估板的 PCB 布局包括顶层丝印、顶层、中间层 1、中间层 2、底层和底层丝印等多个层面。合理的 PCB 布局对于信号传输和电磁兼容性至关重要。工程师在使用评估板时,可以根据实际需求对 PCB 布局进行优化。
修订历史
评估板的修订历史记录了不同版本的更新情况。目前最新版本为 1.0,发布于 2021 年 9 月 28 日。需要注意的是,文档中的信息可能会随时更改,使用时建议联系 MPS 获取最新规格。
在实际应用中,你是否遇到过因评估板参数设置不当而导致的问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
通过对 EVQ6532-V-00A 评估板的详细了解,电子工程师可以更好地利用该评估板进行三相无刷直流电机预驱动器的测试和开发,为产品的设计和优化提供有力支持。
