探索 EVQ6610-J-00A:45V、3A 半桥功率驱动器评估板
作为电子工程师,在设计中寻找合适的功率驱动器评估板至关重要。今天,我们就来深入了解一下 MPS 推出的 EVQ6610-J-00A 评估板。
文件下载:EVQ6610-J-00A.pdf
评估板概述
EVQ6610-J-00A 是 MPQ6610GJ 半桥功率驱动器的评估板。MPQ6610GJ 采用 TSOT23 - 8 封装,而该评估板可在最高 45V 的电源电压下工作,能提供高达 3A 的负载电流。其输入控制信号既可以在板上生成,也能通过板上的连接器(P1)由外部控制器提供。
电气规格
参数 符号 单位
输入电压 VIN 4 至 45 V
最大输出电流 IOUT - L 3 A
从这些参数可以看出,它的输入电压范围较宽,能适应多种不同的电源环境,最大输出电流也能满足不少应用场景的需求。大家在实际设计中,是否会优先考虑这种宽电压范围的评估板呢?
产品特性
  1. 宽输入电压范围:4V 至 45V 的输入电压范围,使得该评估板在不同的电源条件下都能稳定工作,增加了其使用的灵活性。
  2. 大输出电流:高达 3A 的输出电流,可驱动多种负载,如电磁阀、有刷直流电机和继电器等。
  3. 内部电流检测:具备内部电流检测功能,方便对电路中的电流进行监测和控制。
  4. 兼容多种逻辑电源:支持 2.5V、3.3V 或 5V 的逻辑电源,与不同的控制器兼容性良好。
  5. 多重保护功能:拥有过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和过温保护(OTP),能有效保护电路,提高系统的可靠性。
  6. 故障指示输出:当电路出现故障时,会有相应的指示输出,便于工程师快速定位问题。
  7. AEC - Q100 认证:符合汽车级标准,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
应用领域
该评估板适用于多种应用,包括电磁阀驱动器、有刷直流电机和继电器驱动器等。在这些应用中,它的宽电压范围和大输出电流优势能得到充分发挥。大家在实际项目中,有没有使用过类似的评估板来驱动这些负载呢?
快速启动指南
  1. 连接输入电压:将输入电压(4V ≤ VIN ≤ 45V)连接到 VIN 连接器,并将输入地连接到 GND 连接器。
  2. 连接 VCC 电压:将 VCC 电压(2.5V、3.3V 或 5V)连接到 VCC 连接器,并将输入地连接到 GND 连接器。
  3. 输入控制信号:输入控制信号可以通过在板上放置短跳线(JP1 和 JP2)生成,也可以由通过 P1 连接器连接的外部控制器提供。如果使用外部控制器,需移除短跳线(JP1 和 JP2)。输入逻辑真值表如下: EN OUT
    0 Z
    0 Z
    1 L
    1 H
  4. 输出电流限制:当 ISET 引脚达到 1.5V 时,达到输出电流限制阈值。ISET 引脚电压缩放由微调电位器(RV1)设置。例如,如果从 ISET 到地连接一个 10kΩ 电阻,每 1A 输出电流对应的 ISET 引脚电压为 1V。这意味着当电流达到 1.5A 时,ISET 引脚电压达到 1.5V,会触发电流跳闸。
物料清单
数量 参考 描述 封装 制造商 制造商编号
1 C1 100μF 100V,电解电容 DIP 江海 CD263 - 100V100
1 C2 2.2μF 100V,陶瓷电容,X7R 1210 村田 GRM32ER72A225KA35L
1 C3 100nF 100V,陶瓷电容,X7R 0603 村田 GRM188R72A104KA35D
2 C4, C5 100nF 25V,陶瓷电容,X7R 0603 村田 GRM188R71E104KA01D
3 R1, R2, R3 1kΩ 薄膜电阻,1% 0603 国巨 RC0603FR - 071KL
1 R4 4.99kΩ 薄膜电阻,1% 0603 国巨 RC0603FR - 074K99L
1 RV1 10kΩ 方形微调电位器 DIP 伯恩斯 3266W - 1 - 103F
1 LED1 红色 LED 0805 百鸿 BL - HUE35A - AV - TRB
1 D1 NS
3 JP1, JP2, P1 2 位/ 2.54mm 连接器 DIP 任意
2 JP1, JP2 2.54mm 短跳线 DIP 任意
2 FLT, VSET 黄色 测试点 DIP 任意
4 VIN, VIN_GND, OUT, LOAD_GND Φ = 2mm 连接器,2mm 针 DIP 任意
3 VCC, VCC_GND, GND Φ = 1mm 连接器,1mm 针 DIP 任意
1 U1 45V, 3A 半桥功率驱动器 TSOT23 - 8 MPS MPQ6610GJ
这份物料清单详细列出了评估板上使用的各种元件,对于工程师进行电路设计和调试非常有帮助。在实际采购元件时,大家会不会优先选择这些推荐的制造商和型号呢?
总结
EVQ6610-J-00A 评估板凭借其宽电压范围、大输出电流、多重保护功能和丰富的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的半桥功率驱动器解决方案。无论是在汽车电子还是其他工业应用中,它都能发挥重要作用。希望通过这篇文章,能让大家对该评估板有更深入的了解,在实际设计中更好地运用它。
大家在使用类似评估板的过程中,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
