1.应用挑战
在各类生产流程中,管道都扮演着举足轻重的角色,无论是液体、油品、气体,还是粉末、颗粒状物料,都依赖管道进行运输。
以食品行业为例,液体原料先由罐车运送至工厂,再通过管道系统被泵入中间储存罐,之后才会进入生产环节。通常,这些管道系统在工厂内常常绵延数公里。
2.目标
管道系统堪称生产的“中流砥柱”。一旦这一基础设施出现故障,比如因机械缺陷或材料疲劳而损坏,就可能导致整个生产停滞。
尽管管道本身的材料价值相对不高,但损坏的管道却可能引发高昂的后续成本。其中,管道在其共振频率下被激发的情况尤为危险。例如,当液体以不合适的速度在管道内流动时,就可能引发这种情况。这就像秋千在受到有规律的推动后,会越荡越高一样,管道会产生不利的振动。
长此以往,管道的结构会逐渐变弱,磨损加剧,甚至连接点完全断裂。因此,定期对管道进行预防性状态监测十分必要,但传统方法往往既费时又费力,成本高昂。
3.解决方案
倍加福推出的VIM3系列12 kHz振动传感器,具备BLOB功能数据传输能力,为管道的可靠状态监测提供了理想方案。这些传感器能够准确记录加速度和振动值,为评估管道的运行状况提供有力依据。
在评估过程中,不仅要关注振动幅度,还要考虑管道某一段的激励频率,因为这一频率会因管道结构的不同而有很大差异。传感器提供的高分辨率原始数据,是计算临界频率的基础。
技术特性
原始加速度数据的测量范围可达±48 g
频率范围为1 … 12 kHz
遵循ISO 10816/20816标准进行振动评估
通过IO-Link传输数据
采用BLOB数据传输方式传输原始数据
可配置开关限值
拥有V2A、V4A或双相设计的不锈钢坚固外壳
4.产品优势
使用倍加福VIM3振动传感器,用户将享受到诸多实际益处。测量数据通过IO-Link传输,不仅简化了集成过程,还避免了额外的硬件成本。
传感器以64 kHz的频率对加速度数据进行采样,并在内部存储。借助BLOB传输方式,数据包可以在不干扰正在进行的信号测量的前提下被读取。随后,通过快速傅里叶变换(FFT)对数据进行分析,就能判断管道系统是否处于临界共振频率范围内。这样,用户就可以根据实际需求规划维护工作,避免潜在损坏。
5.产品特性亮点
基于管道状态监测,有效规避成本与故障风险
可检测高达12 kHz范围内的临界频率
通过IO-Link传输高分辨率原始加速度数据
64 kHz的采样率确保测量准确
IO-Link通信实现简单集成
配备磁性适配器,安装便捷快速
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
