探索NHD - 0108BZ - FSY - YBW - 3V3字符液晶显示模块
在电子设计领域,字符液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天,我们将深入了解Newhaven Display International公司的NHD - 0108BZ - FSY - YBW - 3V3字符液晶显示模块。
文件下载:NHD-0108BZ-FSY-YBW-3V3.pdf
模块概述
NHD - 0108BZ - FSY - YBW - 3V3是一款1行8字符的液晶显示模块,内置ST7066U控制器,采用+3.0V电源供电,具有1/8 duty、1/4 bias的驱动方式,并且符合RoHS标准。以下是对其型号各部分含义的详细解读: 代码 含义
NHD - Newhaven Display
0108 - 1行8字符
BZ - 型号
F - 半透反射型
SY - 侧面黄绿LED背光
Y - STN - 黄绿
B - 6:00视角
W - 宽温度范围( - 20°C ~ +70°C)
3V3 - 3V电源,3V背光
机械与电气特性
机械特性
该模块的机械特性包括驱动方式、显示类型、工作温度和存储温度等。其驱动方式为1/8 duty、1/4 bias,VDD 3.0V,VLCD 3.0V;显示类型为STN - YG/正性/半透反射/6:00视角;工作温度范围为 - 20°C - 70°C,存储温度范围为 - 30°C - 80°C;背光类型为边缘黄绿背光;驱动芯片为ST7066U。
电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 Top 绝对最大 - 20 - +70 °C
存储温度范围 Tst 绝对最大 - 30 - +80 °C
电源电压 VDD - 2.7 3.0 3.3 V
电源电流 IDD Ta = 25°C,VDD = 3.0V - 1.0 1.5 mA
LCD电源(对比度) VDD - V0 Ta = 25°C - 3.0 - V
“H” 电平输入 Vih - 0.7VDD - VDD V
“L” 电平输入 Vil - 0 - 0.6 V
“H” 电平输出 Voh - 0.75VDD - - V
“L” 电平输出 Vol - - - 0.2VDD V
背光电源电压 Vled - - 3.0 - V
背光电源电流 Iled Vled = 3.0V 30 45 60 mA
光学特性
垂直视角(上) AV Cr ≥ 2 - 25 - °
垂直视角(下) AV Cr ≥ 2 - 70 - °
水平视角(左) AH Cr ≥ 2 - 30 - °
水平视角(右) AH Cr ≥ 2 - 30 - °
对比度 Cr - - 2 - -
响应时间(上升) Tr - - 120 150 ms
响应时间(下降) Tf - - 120 150 ms
引脚分配与功能
引脚编号 符号 外部连接 功能描述
1 VSS 电源 接地
2 VDD 电源 逻辑和背光的供电电压(+3.0V)
3 V0 调节电源 对比度电源(约0V)
4 RS MPU 寄存器选择信号。RS = 0:命令;RS = 1:数据
5 R/W MPU 读写选择信号,R/W = 1:读;R/W = 0:写
6 E MPU 操作使能信号,下降沿触发
7 - 10 DB0 – DB3 MPU 四个低序双向三态数据总线,4位操作时不使用
11 - 14 DB4 – DB7 MPU 四个高序双向三态数据总线
推荐使用2.54mm间距的LCD连接器。
初始化程序
8位初始化
void command(char i)
    P1 = i; //put data on output Port
    D_I = 0; //D/I=LOW : send instruction
    R_W = 0; //R/W=LOW : Write
    E = 1;
    Delay(1); //enable pulse width >= 300ns
    E = 0; //Clock enable: falling edge
void write(char i)
    D_I = 1; //D/I=HIGH : send data
    R_W = 0; //R/W=LOW: Write
    E = 1;
void init()
    E = 0;
    Delay(100); //Wait >15 msec after power is applied
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up
    Delay(30); //must wait 5ms, busy flag not available
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #2
    Delay(10); //must wait 160us, busy flag not available
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #3
    command(0x38); //Function set: 8-bit/2-line
    command(0x0c); //Display ON; Cursor ON
    command(0x06); //Entry mode set
4位初始化
    R_W = 0; //R/W=LOW:Write
    Nybble(); //Send lower 4 bits
    i = i < < 4; //Shift over by 4 bits
    Nybble(); //Send upper 4bits
void write(char i)
    Nybble(); //Clock lower 4 bits
    Nybble(); //Clock upper 4 bits
void Nybble()
    E = 1;
void init()
    P1 = 0;
    P3 = 0;
    P1 = 0x30; //put 0x30 on the output port
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up #2
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up #3
    Delay(10); //can check busy flag now instead of delay
    P1 = 0x20; //put 0x20 on the output port
    Nybble(); //Function set: 4-bit interface
    command(0x28); //Function set: 4-bit/2-line
    command(0x10);
    command(0x0F); //Set cursor
    command(0x0F); //Display ON; Blinking cursor
    command(0x06); //Entry Mode set
质量与使用注意事项
质量测试
该模块进行了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。
使用注意事项
使用该模块时,需注意避免冷凝现象,在特定测试后需在25°C、0%RH环境下存储4小时。同时,振动测试需在产品本身进行,而非在容器内。更多使用注意事项可参考官网的相关文档(www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf)。
保修信息
保修信息和条款可参考官网(http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms)。
NHD - 0108BZ - FSY - YBW - 3V3字符液晶显示模块具有多种特性和功能,适用于多种电子设备的显示需求。电子工程师在设计时,可根据具体需求选择合适的初始化方式和使用方法。大家在使用过程中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
