在物联网(IoT)蓬勃发展的今天,对于电池供电设备而言,一款高性能、易集成的调制解调器至关重要。今天要给大家介绍的1SJ Modem,就是这样一款令人瞩目的产品。
文件下载:LBAA0QB1SJ-686.pdf
1SJ Modem是一款集成式LoRaWAN调制解调器,专为电池供电设备设计,具有超小型、长寿命的特点。它极大地简化了LoRaWAN物联网设备和应用的集成过程,为工程师们带来了诸多便利。
通过UART使用AT命令,操作简单方便,降低了使用门槛,即使是新手工程师也能快速上手。
该调制解调器通过了LoRaWAN认证,并且获得了FCC/IC/CE “Reference”认证,这意味着它在全球范围内都能合规使用,为产品的推广和应用提供了有力保障。
采用SX1262芯片,具备更高的RF输出功率,能够有效增强信号传输距离和稳定性。
支持LoRa Alliance FUOTA(远程固件空中升级),方便设备进行远程固件更新,及时修复漏洞、添加新功能,提升设备的安全性和功能性。
在电池供电设备中,低功耗是关键指标之一。1SJ Modem的低功耗特性能够延长设备的续航时间,减少频繁更换电池的麻烦。
支持LoRaWAN class A、B & C,满足不同应用场景的需求,具有更广泛的适用性。
它是市场上最小且高度集成的LoRaWAN调制解调器,这不仅节省了设备的空间,还降低了设计的复杂度。
只需要连接天线,就能实现简单的RF设计,大大缩短了开发周期。
对于Semtech SX1262的客户来说,使用1SJ Modem能够快速打造出LoRaWAN解决方案,加快产品上市时间。
由于调制解调器固件中包含了LoRaWAN协议栈,因此可以简化主机MCU的设计,降低开发难度和成本。
| 产品参数 | 详情 |
| 产品名称 | LBAA0QB1SJ |
| 频率 | 非授权ISM 868MHz/915MHz频段 |
| 电压输入 | 3.3V |
| 天线 | 印刷PCB、鞭状、柔性天线 |
| 尺寸 | 10 x 8 x 1.6mm |
| 工作温度 | -40°C 至 85°C |
| 监管认证 | FCC/IC/CE |
作为电子工程师,我们在设计物联网设备时,往往需要在性能、尺寸、功耗等多个方面进行权衡。1SJ Modem凭借其出色的特性和优势,为我们提供了一个理想的解决方案。大家在实际项目中是否也遇到过类似的需求呢?不妨考虑一下这款调制解调器,相信它会给你带来惊喜。
