NHD - 0108FZ - FL - YBW - 3V - C1字符液晶显示模块详解
在电子设备设计中,显示模块是人机交互的重要组成部分。今天我们来详细了解一下Newhaven Display公司的NHD - 0108FZ - FL - YBW - 3V - C1字符液晶显示模块,工程师们可以参考这些参数和特性,在设计中进行合理的应用。
文件下载:NHD-0108FZ-FL-YBW-3V-C1.pdf
模块概述
模块命名解析
  • NHD -:代表Newhaven Display。
  • 0108 -:表示该模块为1行8字符显示。
  • FZ -:特定的型号标识。
  • F -:采用半透反射技术。
  • L -:配备黄/绿色LED背光源。
  • Y -:STN - 黄/绿色显示模式。
  • B -:6:00视角。
  • W -:宽温度范围( - 20°C~ + 70°C)。
  • 3V -:工作电压为3V。
  • C1 -:16针插头,采用Samtec PN: TSW - 116 - 18 - T - S或等效的焊接在PCB板元件侧,且符合RoHS标准。
功能与特性
  • 显示能力:1行8字符显示。
  • 内置控制器:采用SPLC780D或等效控制器。
  • 电源供应:+3.0V电源。
  • 驱动方式:1/16 duty,1/5 bias。
  • 环保标准:符合RoHS标准。
引脚说明与接线图
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply 接地
2 VDD Power Supply 逻辑电源电压( + 3.0V)
3 V0 Adj Power Supply 对比度电源(约0V)
4 RS MPU 寄存器选择信号,RS = 0为命令,RS = 1为数据
5 R/W MPU 读写选择信号,R/W = 1为读,R/W = 0为写
6 E MPU 操作使能信号,下降沿触发
7 - 10 DB0 – DB3 MPU 四位低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用
11 - 14 DB4 – DB7 MPU 四位高阶双向三态数据总线
15 LED+ Power Supply LED背光源电源( + 3.0V)
16 LED - Power Supply 背光源接地
电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
工作温度范围 Top 绝对最大 - 20 - + 70 ⁰C
存储温度范围 Tst 绝对最大 - 30 - + 80 ⁰C
电源电压 VDD - 2.7 3.0 3.3 V
电源电流 IDD Ta = 25°C,VDD = 3.0V - 1.5 2.5 mA
LCD电源(对比度) VDD - V0 Ta = 25°C - 3.0 - V
“H” 电平输入 Vih - 2.2 - VDD V
“L” 电平输入 Vil - 0 - 0.6 V
“H” 电平输出 Voh - 2.4 - - V
“L” 电平输出 Vol - - - 0.4 V
背光源电源电压 Vled - - 3.0 - V
背光源电源电流 Iled Vled = 3.0V - 120 140 mA
光学特性
垂直视角(顶部) AV Cr ≥ 2 - 35 -
垂直视角(底部) AV Cr ≥ 2 - 60 -
水平视角(左侧) AH Cr ≥ 2 - 40 -
水平视角(右侧) AH Cr ≥ 2 - 40 -
对比度 Cr - - 6 - -
响应时间(上升) Tr - - 150 250 ms
响应时间(下降) Tf - - 150 250 ms
控制器信息
内置S6A0069控制器,可在http://www.newhavendisplay.com/app_notes/S6A0069.pdf下载其规格说明。
指令表
该模块提供了一系列指令,用于控制显示、光标等操作,不同指令有不同的执行时间。例如: Instruction Instruction Code Description Execution time (fosc = 270 kHz)
Clear Display 0 0 0 0 0 0 0 0 1 向DDRAM写入 "20H" 并将DDRAM地址设置为 '00H" 1.53 ms
Return Home 0 0 0 0 0 0 0 1 - 将DDRAM地址设置为 "00H" 并将光标返回原始位置(若已移动),DDRAM内容不变 1.53 ms
初始化程序
8位初始化
void command(char i)
    P1 = i; //put data on output Port
    D_I = 0; //D/I=LOW : send instruction
    R_W = 0; //R/W=LOW : Write
    E = 1;
    Delay(1); //enable pulse width >= 300ns
    E = 0; //Clock enable: falling edge
void write(char i)
    D_I = 1; //D/I=HIGH : send data
    R_W = 0; //R/W=LOW: Write
    E = 1;
void init()
    E = 0;
    Delay(100); //Wait >15 msec after power is applied
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up
    Delay(30); //must wait 5ms, busy flag not available
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #2
    Delay(10); //must wait 160us, busy flag not available
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #3
    command(0x38); //Function set: 8-bit/2-line
    command(0x0c); //Display ON; Cursor ON
    command(0x06); //Entry mode set
4位初始化
    R_W = 0;
    Nybble(); //Send lower 4 bits
    i = i < < 4; //Shift over by 4 bits
    Nybble(); //Send upper 4 bits
void write(char i)
    Nybble(); //Clock lower 4 bits
    Nybble(); //Clock upper 4 bits
void Nybble()
    E = 1;
void init()
    P1 = 0; P3 = 0;
    P1 = 0x30; //put 0x30 on the output port
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up #2
    Nybble(); //command 0x30 = Wake up #3
    Delay(10);
    P1 = 0x20; //put 0x20 on the output port
    Nybble(); //Function set: 4-bit interface
    command(0x28); //Function set: 4-bit/2-line
    command(0x0F); //Display ON; Blinking cursor
    command(0x06); //Entry Mode set
质量信息与注意事项
质量测试
该模块经过了多种环境和应力测试,包括低温存储、高温存储、低温工作、高温高湿工作、热冲击、振动和静电放电测试等。
注意事项
  • 注意测试时无冷凝现象。
  • 部分测试需在25⁰C,0%RH环境下存储4小时后进行。
  • 测试是针对产品本身,而非在容器内进行。
在使用LCDs/LCMs时,可参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项。关于保修信息和条款条件,可访问http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms 。
大家在实际设计中,是否遇到过与该模块类似的显示模块,它们之间有哪些不同呢?欢迎在评论区分享你的经验。
