在电子设计领域,液晶显示模块是不可或缺的组件,它为用户提供了直观的信息展示界面。今天我们来详细了解一下Newhaven Display推出的NHD - 0108FZ - FL - YBW - 3V3字符液晶显示模块。
文件下载:NHD-0108FZ-FL-YBW-3V3.pdf
NHD - 0108FZ - FL - YBW - 3V3是一款具有特定功能和特性的字符液晶显示模块。从其型号可以解读出很多关键信息:
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度范围 | Top | 绝对最大 | -20 | - | +70 | °C |
| 存储温度范围 | Tst | 绝对最大 | -30 | - | +80 | °C |
| 电源电压 | VDD | - | 2.7 | 3.0 | 3.3 | V |
| 电源电流 | IDD | Ta = 25°C,VDD = 3.0V | - | 1.0 | 1.5 | mA |
| LCD对比度电源 | VDD - V0 | Ta = 25°C | - | 3.0 | - | V |
| “H” 电平输入 | Vih | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| “L” 电平输入 | Vil | - | 0 | - | 0.6 | V |
| “H” 电平输出 | Voh | - | 0.75 VDD | - | - | V |
| “L” 电平输出 | Vol | - | - | - | 0.2 VDD | V |
| 背光电源电压 | Vled | - | - | 3.0 | - | V |
| 背光电源电流 | Iled | Vled = 3.0V | - | 120 | 140 | mA |
| 垂直视角(顶部) | AV | Cr ≥ 2 | - | 35 | - | ° |
| 垂直视角(底部) | AV | Cr ≥ 2 | - | 60 | - | ° |
| 水平视角(左侧) | AH | Cr ≥ 2 | - | 40 | - | ° |
| 水平视角(右侧) | AH | Cr ≥ 2 | - | 40 | - | ° |
| 对比度 | Cr | - | - | 6 | - | - |
| 响应时间(上升) | Tr | - | - | 150 | 250 | ms |
| 响应时间(下降) | Tf | - | - | 150 | 250 | ms |
| 引脚编号 | 符号 | 外部连接 | 功能描述 |
| 1 | VSS | 电源 | 接地 |
| 2 | VDD | 电源 | 逻辑电源电压( +3.0V) |
| 3 | V0 | 调节电源 | 对比度电源(约0V) |
| 4 | RS | MPU | 寄存器选择信号。RS = 0:命令;RS = 1:数据 |
| 5 | R/W | MPU | 读写选择信号,R/W = 1:读;R/W = 0:写 |
| 6 | E | MPU | 操作使能信号,下降沿触发 |
| 7 - 10 | DB0 – DB3 | MPU | 四个低阶双向三态数据总线,4位操作时不使用 |
| 11 - 14 | DB4 – DB7 | MPU | 四个高阶双向三态数据总线 |
| 15 | LED+ | 电源 | LED背光电源( +3.0V) |
| 16 | LED - | 电源 | 背光接地 |
推荐的LCD连接器为2.54mm间距引脚。
| 该模块内置ST7066U控制器,其规格可在http://www.newhavendisplay.com/app_notes/ST7066U.pdf下载。DDRAM地址与显示位置对应关系如下: | 显示位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DDRAM地址 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 该模块有一系列的指令,通过不同的指令码实现不同的功能,如清屏、光标移动、显示开关等。以下是部分指令示例: | 指令 | 指令码(RS、R/W、DB7 - DB0) | 描述 | 描述时间(270KHz) |
| 清屏 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | 将 “20H” 写入DDRAM,并将DDRAM地址从AC设置为 “00H” | 1.52 ms | |
| 返回主页 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X | 将DDRAM地址从AC设置为 “00H”,如果光标已移动则返回原位置,DDRAM内容不变 | 1.52 ms | |
| 输入模式设置 | 0 0 0 0 0 0 0 1 VD S | 设置光标移动方向并指定显示移位,在数据读写时执行 | 37 us |
void command(char i)
P1 = i; //put data on output Port
D_I = 0; //D/I=LOW : send instruction
R_W = 0; //R/W=LOW : Write
E = 1;
Delay(1); //enable pulse width >= 300ns
E = 0; //Clock enable: falling edge
void write(char i)
D_I = 1; //D/I=HIGH : send data
R_W = 0; //R/W=LOW: Write
E = 1;
void init()
E = 0;
Delay(100); //Wait >15 msec after power is applied
command(0x30); //command 0x30 = Wake up
Delay(30); //must wait 5ms, busy flag not available
command(0x30); //command 0x30 = Wake up #2
Delay(10); //must wait 160us, busy flag not available
command(0x30); //command 0x30 = Wake up #3
command(0x38); //Function set: 8-bit/2-line
command(0x0c); //Display ON; Cursor ON
command(0x06); //Entry mode set
R_W = 0;
Nybble(); //Send lower 4 bits
i = i < < 4; //Shift over by 4 bits
Nybble(); //Send upper 4 bits
void write(char i)
Nybble(); //Clock lower 4 bits
Nybble(); //Clock upper 4 bits
void Nybble()
E = 1;
void init()
P1 = 0; P3 = 0;
P1 = 0x30; //put 0x30 on the output port
Nybble(); //command 0x30 = Wake up
Nybble(); //command 0x30 = Wake up #2
Nybble(); //command 0x30 = Wake up #3
Delay(10); //can check busy flag now instead of delay
P1 = 0x20; //put 0x20 on the output port
Nybble(); //Function set: 4-bit interface
command(0x28); //Function set: 4-bit/2-line
command(0x10); //Set cursor
command(0x0F); //Display ON; Blinking cursor
command(0x06); //Entry Mode set
该模块进行了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等,以确保其在不同环境下的可靠性。
使用该液晶显示模块时,需要注意一些事项,具体可查看www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf。同时,关于保修信息和条款可访问http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms。
在实际设计中,电子工程师们需要根据这些详细的信息来合理使用该液晶显示模块,你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
