Newhaven Display NHD字符液晶显示模块产品解析
在电子设备的设计中,液晶显示模块是不可或缺的一部分,它为用户提供了直观的信息展示界面。今天,我们就来详细了解一下Newhaven Display的NHD字符液晶显示模块,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:NHD-0108FZ-RN-YBW.pdf
一、产品概述
Newhaven Display的NHD字符液晶显示模块具有1行8字符的显示能力,内置ST7066U控制器,采用+5.0V电源供电,具备1/16 duty、1/4 bias的驱动特性,并且符合RoHS标准,环保可靠。
很遗憾,在搜索ST7066U控制器的特点和优势时出现网络超时问题,未能获取到相关内容。不过我们可以继续依据文档对NHD字符液晶显示模块展开介绍。
二、机械与引脚信息
1. 机械绘图
该模块的机械绘图包含了详细的尺寸信息,标准公差为线性±0.3mm。其显示模式为STN正性、黄绿、半透反射,最佳视角为6:00方向。驱动IC为ST7066U,具备8/4 - Bit MPU接口。
2. 引脚分配与描述
Pin No. Symbol External Connection Function Description
1 VSS Power Supply Ground
2 VDD Power Supply Supply Voltage for LCD and Logic (+5.0V)
3 V0 Adj. Power Supply Supply Voltage for Contrast (approx. +0.6V)
4 RS MPU Register Select signal: ‘0’ = Command, ‘1’ = Data
5 R/W MPU Read/Write select signal: ‘1’ = Read, ‘0’ = Write
6 E MPU Operation Enable signal; Falling edge triggered
7 - 10 DB0 – DB3 MPU Four low order bi - directional three - state data bus lines. Not used during 4 - bit operation.
11 - 14 DB4 – DB7 MPU Four high order bi - directional three - state data bus lines.
15 NC - No Connect
16 NC - No Connect
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器。
三、电气与光学特性
1. 电气特性
Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Operating Temperature Range TOP Absolute Max -20 - +70 ⁰C
Storage Temperature Range TST Absolute Max -30 - +80 ⁰C
Supply Voltage VDD - 4.8 5.0 5.2 V
Supply Current IDD VDD = 5.0V 0.5 1.5 2 mA
Supply for LCD (contrast) VDD - V0 TOP = 25°C 4.2 4.4 4.6 V
“H” Level input VIH - 0.7 * VDD - VDD V
“L” Level input VIL - VSS - 0.6 V
“H” Level output VOH - 3.9 - VDD V
“L” Level output VOL - VSS - 0.4 V
2. 光学特性
Optimal Viewing Angles (Top) ϕY+ CR ≥ 2 - 40 - °
Optimal Viewing Angles (Bottom) ϕY - - 60 - °
Optimal Viewing Angles (Left) θX - - 60 - °
Optimal Viewing Angles (Right) θX+ - 60 - °
Contrast Ratio CR - 2 5 - -
Response Time (Rise) TR TOP = 25°C - 150 250 ms
Response Time (Fall) TF - 200 300 ms
四、指令与时序特性
1. 指令表
模块提供了一系列指令,用于控制显示、光标、数据读写等操作。例如,Clear Display指令可将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址设置为“00H”,执行时间为1.52ms;Entry mode Set指令可设置光标移动方向和显示移位,执行时间为37µs。
2. 时序特性
在数据读写操作中,有明确的时序要求。如在MPU向ST7066U写入数据时,Enable Cycle Time(Tc)要求为1200ns,Enable Pulse Width(TPW)为140ns等;在从ST7066U向MPU读取数据时,也有相应的时序参数。
五、初始化程序示例
1. 8 - bit初始化
void command(char i)
    P1 = i; D1 = 0; //put data on output Port //D/I=LOW: send instruction
    R_W = 0; //R/W=LOW: Write
    E = 1;
    Delay(1); //enable pulse width >= 300ns
    E = 0; //Clock enable: falling edge
void write(char i)
    P1 = i; DI = 1; R_W = 0; //put data on output Port //D/l=HIGH: send data //R/W=LOW: Write
    E = 1;
void init()
    E = 0; Delay(100); command(0x30); //Wait >40 msec after power is applied //command 0x30 = Wake up
    Delay(30); //must wait 5ms, busy flag not available
    command(0x30); //command 0x30 = Wake up #2
    Delay(10); command(0x30); //must wait 160us, busy flag not available //command 0x30 = Wake up #3
    Delay(10); command(0x38); command(0x10); command(0x0c); command(0x06); //Set cursor //must wait 160us, busy flag not available //Function set: 8 - bit/2 - line //Display ON; Cursor ON //Entry mode set
2. 4 - bit初始化
    P1 = i; D1 = 0; //put data on output Port /D/I=LOW: send instruction
    i = i < < 4; R_W = 0; Nybble(); //Send Upper 4 bits //R/W=LOW: Write //Shift over by 4 bits
    P1 = i; Nybble(); //put data on output Port //Send Lower 4 bits
void write(char i)
    Nybble(); //Clock Upper 4 bits
    i = i < < 4; //Shift over by 4bits
    P1 = i; //put data on output Port
    Nybble(); //Clock Lower 4 bits
void Nybble()
    E = 1;
void init()
    P1 = 0; P3 = 0;
    Delay(100); P1 = 0x30; //Wait >40 msec after power is applied //put 0x30 on the output port
    Delay(30); Nybble(); //must wait 5ms, busy flag not available //command 0x30 = Wake up
    Nybble(); P1 = 0x20; command(0x06); command(0x0F); Delay(10); command(0x10); Nybble(); command(0x28); Delay(10); Nybble(); Delay(10); //put 0x20 on the output port //can check busy flag now instead of delay //Function set: 4 - bit interface //command 0x30 = Wake up #3 //Function set: 4 - bit/2 - line //must wait 160us, busy flag not available //Set cursor //Display ON; Blinking cursor //command 0x30 = Wake up #2 //must wait 160us, busy flag not available //Entry Mode set
六、质量信息
该模块经过了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。例如,高温存储测试在+80⁰C下进行48小时,低温存储测试在 - 30⁰C下进行48小时等。
对于电子工程师来说,在设计使用该模块时,需要充分考虑其各项特性和参数,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?不妨在评论区分享一下。
