在电子设备的设计中,液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天我们来深入了解Newhaven Display的NHD字符液晶显示模块,这款产品在众多电子设备中有着广泛的应用。
Newhaven Display的NHD字符液晶显示模块具有1行8字符的显示能力,内置ST7066U控制器,采用3.3V电源供电,具备1/16 duty、1/5 bias的特性,并且符合RoHS标准,这意味着它在环保方面表现出色,能满足现代电子设备对绿色环保的要求。
从机械图纸可知,该模块有着特定的PIN分配和显示数据地址布局。其标准公差为线性±0.3mm,采用第三角投影法绘制,尺寸单位为毫米。显示模式为STN正性/灰色/半透反射,最佳视角为6:00方向,背光源采用白色LED,驱动IC为ST7066U 4 - Bit MPU接口。这种设计确保了模块在不同环境下都能提供清晰、稳定的显示效果,工程师在设计时需要充分考虑这些机械特性,以确保模块与设备的整体兼容性。
| 模块共有11个引脚,每个引脚都有明确的功能: | Pin No. | Symbol | External Connection | Function Description |
| 1 | VSS | Power Supply | Ground | |
| 2 | VDD | Power Supply | Supply Voltage for logic (+3.3V) | |
| 3 | RS | MPU | Register select signal. RS = 0: Command, RS = 1: Data | |
| 4 | R/W | MPU | Read/Write select signal, R/W = 1: Read R/W: = 0: Write | |
| 5 | E | MPU | Operation enable signal. Falling edge triggered. | |
| 6 - 9 | DB4 - DB7 | MPU | Four high order bi - directional three - state data bus lines. | |
| 10 | LED+ | Power Supply | Power supply for LED Backlight (+3.3V) | |
| 11 | LED - | Power Supply | Ground for Backlight |
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器,这为工程师在进行电路连接时提供了明确的指导。在实际设计中,正确连接这些引脚是确保模块正常工作的关键,你在连接时是否遇到过引脚定义混淆的情况呢?
字符和段的DDRAM地址有明确的规定:
了解这些地址分配对于编程控制显示内容至关重要,工程师可以根据这些地址准确地将数据写入相应的显示位置。
| 该模块的电气特性如下: | Item | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Operating Temperature Range | TOP | Absolute Max | -20 | - | +70 | ⁰C | |
| Storage Temperature Range | TST | Absolute Max | -30 | - | +80 | ⁰C | |
| Supply Voltage | VDD | - | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V | |
| Supply Current | IDD | VDD = 3.3V | 0.5 | 1.0 | 1.5 | mA | |
| Supply for LCD (contrast) | VLCD | TOP = 25°C | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V | |
| “H” Level input | VIH | - | 0.7 * VDD | - | VDD | V | |
| “L” Level input | VIL | - | VSS | - | 0.6 | V | |
| “H” Level output | VOH | - | 0.75 * VDD | - | VDD | V | |
| “L” Level output | VOL | - | VSS | - | 0.2 * VDD | V | |
| Backlight Supply Voltage | VLED | - | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V | |
| Backlight Supply Current | ILED | VLED = 3.3V | 5 | 10 | 20 | mA |
这些电气参数为工程师在设计电源电路和驱动电路时提供了重要依据,确保模块在不同环境下都能稳定工作。在实际应用中,你是否考虑过如何根据这些参数优化电源设计呢?
| 光学特性方面,该模块具有以下特点: | Item | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit | ||
| Optimal Viewing Angles | Top | ϕY+ | Cr ≥ 2 | - | 40 | - | ⁰ | ||
| Bottom | ϕY - | - | 60 | - | ⁰ | ||||
| Left | θX - | - | 60 | - | ⁰ | ||||
| Right | θX+ | - | 60 | - | ⁰ | ||||
| Contrast Ratio | Cr | - | 2 | 5 | - | - | |||
| Response Time | Rise | TR | TOP = 25°C | - | 150 | 250 | ms | ||
| Fall | TF | - | 200 | 300 | ms |
这些光学参数决定了模块的显示效果,工程师在设计时需要根据实际应用场景选择合适的视角和对比度,以满足用户的视觉需求。
| 模块提供了一系列指令,用于控制显示内容和操作,例如: | Instruction | Instruction code | Description | 270 KHZ Execution time (fOSC = | ||||||||||
| RS | R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 | |||||||||||||
| Clear Display | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Write “20H” to DDRAM and set DDRAM address to “00H” from AC | 1.52ms | ||
| Return Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | Set DDRAM Address to “00H” from AC and return cursor to its original position if shifted. The contents of DDRAM are not changed. | 1.52ms |
这些指令为工程师编写控制程序提供了基础,通过合理使用这些指令,可以实现各种显示功能。你在编写控制程序时,是否会根据这些指令的执行时间进行优化呢?
包括写入数据和读取数据的时序特性:
| Tc | Enable Cycle Time | Pin E | 1200 | ns | ||
| TPW | Enable Pulse Width | Pin E | 460 | ns | ||
| TR,TF | Enable Rise/Fall Time | Pin E | 25 | ns | ||
| TAS | Address Setup Time | Pins: RS,RW,E | 0 | ns | ||
| TAH | Address Hold Time | Pins: RS,RW,E | 10 | - | ns | |
| TDSW | Data Setup Time | Pins: DB0 - DB7 | 80 | ns | ||
| TH | Data Hold Time | Pins: DB0 - DB7 | 10 | ns |
| TPW | Enable Pulse Width | Pin E | 480 | - | ns | |
| TR,TF | Enable Rise/Fall Time | Pin E | - | - | 25 | ns |
| TAS | Address Setup Time | Pins: RS,RW,E | 0 | - | ns | |
| TAH | Address Hold Time | Pins: RS,RW,E | 10 | 0 | ns | |
| TDDR | Data Setup Time | Pins: DB0 - DB7 | - | 0 | 320 | ns |
| TH | Data Hold Time | Pins: DB0 - DB7 | 10 | 0 | ns |
了解这些时序特性对于确保数据的准确传输和模块的正常工作至关重要,工程师在设计电路和编写程序时需要严格按照这些时序要求进行操作。
模块内置了字体表,为显示字符提供了基础。工程师可以根据字体表中的编码来显示相应的字符,这在设计显示界面时非常方便。
文档中提供了4 - bit初始化程序示例,包括命令函数、写入函数、时钟脉冲函数和初始化函数。这些示例代码为工程师快速上手使用该模块提供了参考,你在使用这些示例代码时是否进行过优化和扩展呢?
该模块经过了一系列严格的测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。这些测试确保了模块在各种恶劣环境下都能正常工作,为产品的可靠性提供了保障。
综上所述,Newhaven Display的NHD字符液晶显示模块在设计上具有诸多优势,为电子工程师提供了一个可靠的显示解决方案。在实际应用中,工程师需要充分了解其各项特性,合理进行设计和编程,以实现最佳的显示效果。你在使用类似的液晶显示模块时,是否有过独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
