在电子工程领域,加速度计是一种至关重要的传感器,广泛应用于各种需要测量加速度的场景。今天我们要深入探讨的是Murata公司的SCA100T-D07双轴高性能模拟加速度计,它以其卓越的性能和广泛的应用范围,成为了众多工程师在设计中的首选。
文件下载:SCA100T-D07-PCB.pdf
SCA100T-D07是一款基于3D - MEMS技术的双轴加速度计,专为在恶劣环境条件下运行的惯性测量单元(IMUs)提供战术级性能。其测量轴与安装平面平行且相互正交,具有宽测量范围和带宽、低可重复性温度特性、低输出噪声,再加上坚固的传感元件和封装设计,使其成为具有挑战性的惯性传感应用的理想选择。
SCA100T-D07主要针对对稳定性要求高和环境条件恶劣的惯性传感应用,典型应用包括惯性测量单元(IMU)、航姿参考系统(AHRS)、航空电子设备、无人机、导航和制导仪器、平台稳定、振动监测、石油和天然气勘测与钻探以及铁路行业等。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(VDD) | -0.3V 至 +5.5V |
| 输入/输出引脚电压 | -0.3V 至 (VDD + 0.3V) |
| 存储温度 | -55°C 至 +125°C |
| 工作温度 | -40°C 至 +125°C |
| 机械冲击 | 从1米高度落到混凝土表面(20000g),通电或不通电状态 |
在性能特性方面,SCA100T-D07表现出色。例如,测量范围为 -12g 至 +12g,频率响应在 -3dB LP 时为250 - 550Hz ,灵敏度为0.17V/g 等。这些参数确保了传感器在不同环境下都能准确测量加速度。
电源电压范围为4.75 - 5.25V,典型值为5V,无负载时电流消耗为4 - 5mA。同时,对模拟电阻性输出负载和模拟电容性输出负载也有相应的要求,启动延迟为10ms。
SPI接口具有直流和交流特性以及特定的时序规格。直流特性包括输入端子的上拉电流、输入电压、滞后和输入电容等;交流特性包括输出负载、SPI时钟频率、内部A/D转换时间和数据传输时间等。时序规格则规定了各个信号之间的时间关系,确保数据的准确传输。
如果不使用SPI接口,SCK(引脚1)、MISO(引脚3)、MOSI(引脚4)和CSB(引脚7)必须悬空。自测试可以通过向ST_1或ST_2引脚(引脚10或9)施加逻辑“1”(正电源电压电平)来激活,但不能同时对两个通道激活自测试。如果不使用ST功能,引脚9和10必须悬空或连接到GND。加速度信号从引脚OUT_1和OUT_2提供。
SCA100T-D07的测量方向与安装平面相关,其测量轴相互正交,能够准确测量两个方向的加速度。
比例式输出意味着传感器的零偏移点和灵敏度与电源电压成正比。当使用相同的参考电压为SCA100T传感器和测量部分(A/D转换器)供电时,可以自动补偿参考电压变化引起的误差。
SPI串行接口由一个主设备和一个或多个从设备组成,Murata产品中的ASIC在主从操作模式下始终作为从设备。SPI具有4线同步串行接口,通过低电平有效的从选择或芯片选择线(CSB)启用数据通信。数据通过由串行数据输入(MOSI)、串行数据输出(MISO)和串行时钟(SCK)组成的3线接口传输。SPI接口支持任何使用SPI总线的微控制器,通信可以通过软件或硬件SPI进行。
为确保可靠的测量结果,SCA100T具有连续的互连故障和校准内存有效性检测功能。检测到故障时,输出信号会接近电源地或VDD电平,超出正常输出范围。同时,该传感器还具有单独的自测试模式,通过静电力模拟加速度或减速度,检查传感元件运动、ASIC信号路径、PCB信号路径以及微控制器A/D和信号路径。
SCA100T内部有温度传感器,用于内部偏移补偿,温度信息也可用于外部补偿。温度传感器可通过SPI接口访问,温度读数为8位字(0…255),其转换公式为 (T=frac{Counts - 197}{-1.083}) 。温度测量输出未校准,若用于外部补偿,需要在系统级进行单点校准以消除偏移,校准后温度测量精度约为±1°C。
SCA100T应使用稳定的5V直流电源供电,要尽量减少数字噪声耦合到电源线。在VDD引脚12和接地平面之间必须使用100nF滤波电容。为获得最佳性能,SCA100T和模拟/数字转换器应使用相同的参考电压。在SCA100T输出端使用5.11kΩ和10nF的低通RC滤波器可减少时钟噪声。同时,要将100nF电源滤波电容靠近VDD引脚12放置,尽量缩短走线长度,将电容另一端直接连接到接地平面,将GND引脚6连接到下层接地平面,使用尽可能宽的接地和电源平面,避免PCB上出现狭窄的电源或GND连接条。
文档中提供了推荐的PCB封装图,工程师在设计时可参考该图进行布局。
SCA100T的引脚框架材料为铜,镀镍后镀金,可焊性符合JEDEC标准JESD22 - B102 - C,是符合RoHS标准的无铅组件,共面误差最大为0.1mm,零件重量小于1.2g。
SCA100T适用于Sn - Pb共晶和无铅焊接工艺,可使用普通SMD拾放设备进行安装。文档中给出了推荐的回流焊接时SCA100T本体温度曲线,以及不同焊接工艺下的各项温度和时间参数。同时,该零件的湿度敏感度等级为3,应采用干燥包装,客户端的制造车间时间(从袋中取出后)为168小时。需要注意的是,不建议使用波峰焊,也不允许进行超声波清洗,因为超声波清洗可能会损坏传感元件。
SCA100T-D07加速度计以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在设计各种惯性传感应用时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该传感器,并严格按照推荐的电路和焊接工艺进行设计和制造,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用SCA100T-D07的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
