SCA3000演示套件主要用于展示SCA3000组件的功能和关键特性。该套件支持SCA3000系列的多种传感器,如SCA3000 - D01、SCA3000 - D02等。它运行于Windows XP和2000系统,通过USB连接进行数据传输,并由USB端口供电。套件主要由SCA3000传感器、USB接口卡、USB电缆以及运行在PC上的GUI软件组成。
文件下载:SCA3000-D01DEMO.pdf
将演示套件连接到PC的USB端口。
当PC检测到新的USB设备时,不要让Windows自动检测驱动,而是从“CD - ROMSCA3000 demo - Virtual Com Port Drivers”文件夹中选择USB驱动。若已安装SCP1000演示软件,需检查延迟计时器参数是否为5 ms,否则SCA3000 DEMO KIT GUI将无法正常工作。
运行“CD - ROMSCA3000 demo - ver 1.1 - Installer”文件夹中的“setup.exe”进行安装,不要更改安装目标。
从“开始”菜单中选择“SCA3000 - USB - DEMO - VER - 1.1”启动。使用时,需先将演示套件连接到PC再启动GUI软件,退出GUI软件后再从PC上拔下演示套件。
SCA3000 DEMO KIT包含USB接口板(黑色PWB)和SCA3000 PWB(红色PWB)。USB接口卡将USB接口转换为SPI或I2C接口,SCA3000传感器焊接在PWB上并连接到接口板。
SCA3000 DEMO KIT通过USB串口由GUI软件控制。GUI软件有五种不同的显示模式,可将SCA3000传感器设置为正常测量模式、带自由落体检测的正常测量模式和运动检测模式。检测到自由落体或运动中断时,会通过LED指示灯和声音(若PC声音开启)提示,用户需按下红色LED清除中断。
| 编号 | 描述 |
| 1 | 温度显示(若传感器有温度信息) |
| 2 | 退出软件(也可用[Esc]键) |
| 3 | 数据溢出指示(红色表示加速度寄存器溢出) |
| 4 | 合成加速度开关 |
| 5 | 将加速度数据保存到文本文件 |
| 6 | 冻结图像(也可用[Page - Up]键) |
| 7 | 零重力开关 |
| 8 | 打开/关闭窗口扩展(仅在SCROLL显示中可用) |
| 9 | 加速度范围下拉菜单(Y轴) |
| 10 | 所选传感器类型和GUI软件版本号 |
| 11 | 平均开关及平均样本数 |
| 12 | 全分辨率/8位分辨率选择 |
| 13 | SCA3000测量模式下拉菜单 |
| 14 | GUI显示模式下拉菜单 |
可通过GUI软件的“Save to file”按钮保存加速度数据,也可使用Windows HyperTerminal软件和宏语言控制SCA3000 DEMO KIT的µC进行数据记录。但GUI软件和Windows HyperTerminal软件不能同时打开。
可通过测量电阻R34(470 Ω,1%公差)上的电压降来计算SCA3000传感器的电流消耗。电压降可从测试点TP5和TP6测量。DEMO KIT硬件的偏移电流消耗取决于使用的串行通信类型(SPI或I2C),可通过测量未连接SCA3000 PWB时R34上的电压降来测量偏移电流消耗,也可使用给定表格中的值。计算公式为 (I{dd}=left(frac{V{drop } - V_{offset }}{470 Omega}right)) 。
文档提供了SCA3000 DEMO KIT USB接口板的电路原理图和PWB布局图,包括USB、µC和电源部分的电路原理图以及PWB布局和丝印图。
文档记录了从版本0.06到0.11的修订历史,包括文档模板更新、GUI软件版本更新等内容。同时提供了芬兰、日本、德国、中国和美国等地的联系信息,方便用户获取技术支持和销售服务。
大家在使用SCA3000 DEMO KIT过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
