在汽车电子领域,对于非安全关键应用的加速度计需求日益增长。今天,我们就来深入了解一款性能出色的产品——SCA3060 - D01数字低功耗加速度计。
文件下载:SCA3060-D01DEMO.pdf
SCA3060 - D01的供电电压范围为3.0 V - 3.6 V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。其测量范围为±2 g,能够满足许多汽车应用场景的需求。
它配备了16位SPI数字接口,方便与其他设备进行数据传输。而且具有可选择的频率响应,用户可以根据实际需求进行调整。
该加速度计的电流消耗极低,在3.3 V电压下,典型值仅为150 µA。同时,它还拥有64样本/轴的缓冲存储器,用于存储输出的加速度数据,这种设计结合先进的功能,能够在系统层面显著节省功率和资源。
产品可以通过运动触发中断信号,方便系统及时响应。其尺寸为7.6 x 3.3 x 8.6 mm(宽 x 高 x 长),体积小巧,易于集成到各种设备中。
采用了成熟的电容式3D - MEMS技术,具有高抗冲击性。并且符合RoHS标准,支持无铅焊接,还通过了AEC Q - 100认证,保证了产品在汽车环境中的可靠性。
SCA3060 - D01主要针对非安全关键的汽车应用,如惯性导航、车辆报警、倾斜感应、运动激活以及黑匣子系统等。这些应用场景对加速度计的性能和可靠性都有一定的要求,而SCA3060 - D01能够很好地满足这些需求。
模拟和数字电源电压(Vdd)范围在3.0 - 3.6 V,典型值为3.3 V。工作温度范围为 - 40°C到105°C,能够适应较为恶劣的汽车环境。
在复位状态下,电流消耗小于9 µA;在测量/MD模式下,典型值为150 µA。
加速度范围标称值为±2 g,总偏移误差在 - 40°C到 + 105°C的温度范围内为±200 mg。
灵敏度典型值为1000 Count/g,总灵敏度误差为±2%(典型),最大为±4%。
非线性度典型值为±1%,最大为±3% FS;交叉轴灵敏度典型值为±3%。
测量模式下带宽为9 Hz,宽带模式下为35 Hz。测量模式下噪声为9 mg RMS,宽带模式下为16 mg RMS。
测量模式下输出数据率为50 Hz,宽带模式下为100 Hz。启动时间典型值为200 ms。
输出负载最大为35 pF,SPI时钟速率最大为325 kHz。
SCA3060 - D01数字低功耗加速度计凭借其丰富的特性、广泛的应用领域以及出色的性能参数,成为非安全关键汽车应用的一个不错选择。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑这款产品的优势,以满足设计需求。大家在实际应用中,有没有遇到过类似加速度计的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
