在当今数字化时代,电子设备对于网络连接和高性能处理的需求日益增长。MOD5270以太网核心模块作为一款出色的产品,为工程师们提供了强大的解决方案。今天,我们就来详细了解一下这款模块的特点、规格以及应用开发相关内容。
文件下载:MOD5270-200IR.pdf
MOD5270既可以作为高性能单板计算机独立使用,也能为新设计或现有设计添加以太网连接功能。这使得它在各种项目中都能发挥重要作用,无论是工业自动化、智能家居还是物联网应用等。
搭配开发套件,工程师可以立即开始编写应用代码。这大大缩短了开发周期,提高了开发效率,让产品能够更快地推向市场。
该模块支持工业温度范围(-40°C 至 85°C),这意味着它能够在恶劣的环境条件下稳定工作,适用于各种工业场景。
支持10/100Mbps以太网,提供两种版本:100版本配备RJ - 45连接器,200版本则采用10针接头。不同的接口形式满足了不同场景的需求。
具有3个UART、I2C和SPI接口,支持SD/MMC闪存卡,拥有47个数字I/O,以及16位地址总线和32位数据总线,并带有3个片选信号。丰富的接口使得模块能够与各种外部设备进行连接和通信。
采用32位147.5 MHz的Freescale ColdFire 5270处理器,具备强大的处理能力,能够快速处理各种复杂的任务。
拥有8MB SDRAM和512KB Flash,以及64Kb SRAM,为数据存储和运行提供了充足的空间。
开发套件允许工程师对操作的各个方面进行定制,包括网页、数据过滤或自定义网络应用等。这使得工程师能够根据具体需求对模块进行个性化配置。
包含NB Eclipse IDE、图形调试器、部署工具和示例等开发软件,为开发过程提供了便利。
提供TCP/IP栈、SSL/TLS 1.3、HTTP网络服务器、FTP、电子邮件和闪存文件系统等通信软件,方便实现各种网络通信功能。
配备NBRTOS、ANSI C/C++编译器和链接器等系统软件,确保开发环境的稳定和高效。
支持FAT32格式的SD卡,最大容量可达8GB(需要独占SPI信号),支持的卡类型包括SD/MMC(最大2GB)和SDHC。
UART可以配置为3个TTL端口,也可以通过添加外部电平转换器实现RS - 232或RS - 422/485通信(最多三个端口),并且UART 0/1/2还提供RTS/CTS硬件握手信号。
尺寸为2.60” x 2.00”,重量仅1 oz,带有2个直径为0.125”的安装孔,便于安装和使用。
直流输入电压为3.3V,典型电流为380mA。
工作温度范围为 - 40° 至 85° C,满足工业环境的要求。
符合有害物质限制准则,采用对环境危害较小的材料进行制造。
| 该接头可以让用户将以太网接口重新定位到其他位置,或者添加具有以太网供电(PoE)功能的不同接头。具体引脚功能如下表所示: | Pin | Signal | Description |
| 1 | TX - | Transmit - | |
| 2 | TX + | Transmit + | |
| 3 | TXCT 1 | Transmit Data Center Tap | |
| 4 | RX + | Receive + | |
| 5 | RX - | Receive - | |
| 6 | RXCT 1 | Receive Data Center Tap | |
| 7 | GND | Ground | |
| 8 | N/C | Not Connected | |
| 9 | LED | LED control sink, link/activity | |
| 10 | LED | LED control sink, speed |
模块具有两个双列50针接头(J1和J2),可连接到标准的NetBurner载板或用户自行设计的板子。详细的引脚功能和信号描述在文档中有详细表格说明,这里不再赘述。需要注意的是,对于使用数据总线信号D16 - D31的设计,建议使用外部数据总线缓冲器。
如果您对MOD5270以太网核心模块感兴趣,可以通过以下方式进行订购:
总之,MOD5270以太网核心模块以其高性能、多功能和丰富的接口,为电子工程师们提供了一个优秀的开发平台。在实际应用中,您是否遇到过类似模块在特定场景下的优化问题呢?欢迎在评论区分享您的经验和想法。
