在电子设备的设计中,液晶显示模块是不可或缺的一部分,它为用户提供了直观的信息交互界面。今天我们来详细解析Newhaven Display的NHD字符液晶显示模块的产品规格,希望能为电子工程师们在设计过程中提供一些有价值的参考。
文件下载:NHD-0108FZ-FL-YBW-33V3.pdf
Newhaven Display的NHD字符液晶显示模块具有1行8字符的显示能力,内置ST7066U控制器,采用+3.3V电源供电,具备1/16 duty、1/5 bias的特性,并且符合RoHS标准。
机械图纸给出了模块的详细尺寸,单位为毫米,采用第三角投影法,标准公差(除非另有说明)线性为±0.3mm。其显示模式为STN正性/黄绿/半透反射,最佳视角为6:00,背光源为黄绿LED,驱动IC为ST7066U 8/4 - Bit MPU接口。
| 引脚编号 | 符号 | 外部连接 | 功能描述 |
| 1 | VSS | 电源地 | |
| 2 | VDD | 电源 | 逻辑供电电压(+3.3V) |
| 3 | V0 | 可调电源 | 对比度供电电压(约0.3V) |
| 4 | RS | MPU | 寄存器选择信号,RS = 0:命令,RS = 1:数据 |
| 5 | R/W | MPU | 读写选择信号,R/W = 1:读,R/W = 0:写 |
| 6 | E | MPU | 操作使能信号,下降沿触发 |
| 7 - 10 | DB0 – DB3 | MPU | 四位低阶双向三态数据总线 |
| 11 - 14 | DB4 – DB7 | MPU | 四位高阶双向三态数据总线,4位操作时不使用 |
| 15 | LED+ | 电源 | 背光源阳极(130mA) |
| 16 | LED- | 电源 | 背光源阴极(地) |
推荐的LCD连接器为2.54mm间距引脚。
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度范围 | TOP | 绝对最大 | -20 | - | +70 | °C |
| 存储温度范围 | TST | 绝对最大 | -30 | - | +80 | °C |
| 电源电压 | VDD | - | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| 电源电流 | IDD | VDD = 3.3V | 0.5 | 1.5 | 3.0 | mA |
| 液晶对比度电源 | VLCD | TOP = 25°C | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
| “H” 电平输入 | VIH | - | 0.7 * VDD | - | VDD | V |
| “L” 电平输入 | VIL | - | VSS | - | 0.6 | V |
| “H” 电平输出 | VOH | - | 0.75 * VDD | - | VDD | V |
| “L” 电平输出 | VOL | - | VSS | - | 0.2 * VDD | V |
| 背光源电源电流 | ILED | - | - | 130 | 160 | mA |
| 背光源电源电压 | VLED | ILED = 130mA | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
需要注意的是,背光源的LED由电流驱动,驱动电压仅作参考,必须选择合适的驱动电压以确保背光源电流低于规定的最大值。
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 最佳视角 | 上 | ϕY+ | CR ≥ 2 | - | 40 | - | ° |
| 下 | ϕY- | - | 60 | - | ° | ||
| 左 | θX- | - | 60 | - | ° | ||
| 右 | θX+ | - | 60 | - | ° | ||
| 对比度 | CR | - | 2 | 5 | - | - | |
| 响应时间 | 上升 | TR | TOP = 25°C | - | 150 | 250 | ms |
| 下降 | TF | - | 200 | 300 | ms |
该模块提供了一系列指令,用于控制显示、光标等操作,不同指令的执行时间有所不同。例如,清屏指令(Clear Display)将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址设置为“00H”,执行时间为1.52ms;显示开关控制指令(Display ON/OFF control)可控制整个显示、光标和闪烁光标的开关,执行时间为37µs。
在MPU与ST7066U之间进行数据读写时,有相应的时序要求。例如,写数据时,使能周期时间(Tc)为1200ns,使能脉冲宽度(TPW)为460ns;读数据时,使能周期时间同样为1200ns,使能脉冲宽度为480ns。
模块内置了字体表,包含了一些常用字符的编码信息。
提供了8位和4位初始化程序示例。以8位初始化为例,在电源上电后需要等待一段时间,然后发送一系列命令进行唤醒、功能设置、显示和光标设置等操作。
对模块进行了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。例如,高温存储测试在+80°C下进行48小时,低温存储测试在 - 30°C下进行48小时。
Newhaven Display的NHD字符液晶显示模块具有明确的电气、光学和机械特性,提供了详细的引脚信息、指令集和初始化程序示例,并且经过了多项质量测试。电子工程师在设计使用该模块时,需要根据其特性合理选择电源、控制信号,确保满足模块的时序要求,以实现稳定可靠的显示功能。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
