在电子设备的设计中,液晶显示模块是实现信息可视化的重要组件。Newhaven Display的NHD字符液晶显示模块以其稳定的性能和丰富的功能,在众多应用场景中得到广泛使用。今天,我们就来详细解析这款模块的产品规格。
NHD字符液晶显示模块具有1行16字符的显示能力,内置ST7066U控制器,采用+5.0V电源供电,支持1/16 duty、1/5 bias的驱动方式,并且符合RoHS标准,环保又可靠。
模块的机械绘图展示了其外形尺寸和引脚分配。需要注意的是,驱动方式为1/16duty、1/5bias,VDD为5.0V,VLCD为4.5V;显示类型为STN - Gray/Positive/Transflective/6:00视角;工作温度范围是 -20°C~70°C,存储温度范围为 -30°C~80°C;背光源类型为Array/Yellow - green,Vled为5.0V,电流为150mA。同时,除非另有说明,尺寸单位为毫米,采用第三角投影。
| 该模块共有16个引脚,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 符号 | 外部连接 | 功能描述 |
| 1 | VSS | 电源地 | 电源接地 | |
| 2 | VDD | 电源 | 逻辑供电电压(+5.0V) | |
| 3 | V0 | 电源调节 | 对比度电源(约0.5V) | |
| 4 | RS | MPU | 寄存器选择信号,RS = 0为命令,RS = 1为数据 | |
| 5 | R/W | MPU | 读写选择信号,R/W = 1为读,R/W = 0为写 | |
| 6 | E | MPU | 操作使能信号,下降沿触发 | |
| 7 - 10 | DB0 – DB3 | MPU | 四个低阶双向三态数据总线线路 | |
| 11 - 14 | DB4 – DB7 | MPU | 4位操作时不使用,四个高阶双向三态数据总线线路 | |
| 15 | LED+ | 电源 | 背光源阳极(+5.0V) | |
| 16 | LED- | 电源 | 背光源阴极(接地) |
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器。
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度范围 | Top | 绝对最大 | -20 | - | +70 | °C |
| 存储温度范围 | Tst | 绝对最大 | -30 | - | +80 | °C |
| 电源电压 | VDD | 4.7 | 5.0 | 5.5 | V | |
| 电源电流 | IDD | Ta = 25°C,VDD = 5.0V | - | 1.5 | 2.5 | mA |
| LCD电源(对比度) | VDD - V0 | Ta = 25°C | - | 4.5 | - | V |
| “H” 电平输入 | Vih | 0.7 * VDD | - | VDD | V | |
| “L” 电平输入 | Vil | 0 | - | 0.6 | V | |
| “H” 电平输出 | Voh | 3.9 | - | - | V | |
| “L” 电平输出 | Vol | - | - | 0.4 | V | |
| 背光源电源电压 | Vled | - | - | 5.0 | - | V |
| 背光源电源电流 | Iled | Vled = 5.0V | - | 150 | - | mA |
| 视角 - 顶部 | Cr ≥ 2 | - | 40 | - | ° | |
| 视角 - 底部 | - | 60 | - | ° | ||
| 视角 - 左侧 | - | 40 | - | ° | ||
| 视角 - 右侧 | - | 40 | - | ° | ||
| 对比度 | Cr | 2 | 5 | - | - | |
| 响应时间(上升) | Tr | - | - | 150 | 250 | ms |
| 响应时间(下降) | Tf | - | - | 200 | 300 | ms |
模块提供了一系列指令,用于控制显示、光标移动、数据读写等操作。例如,Clear Display指令可将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址设置为“00H”;Return Home指令可将DDRAM地址设置为“00H”并将光标移回原始位置。各指令的执行时间也有所不同,大家在实际使用中要根据需求合理选择。
在数据读写过程中,需要遵循一定的时序要求。无论是从MPU向ST7066U写入数据,还是从ST7066U向MPU读取数据,都对使能周期时间、使能脉冲宽度、地址建立时间等参数有明确规定。例如,写入数据时,使能周期时间(Tc)要求为1200ns,使能脉冲宽度(TPW)为140ns。
模块内置了字体表,方便显示各种字符。通过查看字体表,可以了解每个字符对应的编码,从而实现准确的字符显示。
模块提供了8位和4位两种初始化方式。以8位初始化为例,通过一系列的命令设置,如唤醒模块、设置功能(8位/2行)、显示开启、光标设置等,完成模块的初始化。4位初始化方式则在数据传输上有所不同,需要分两次传输4位数据。
为确保模块的可靠性,Newhaven Display对模块进行了多项质量测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。这些测试模拟了模块在不同环境和使用条件下的性能,为产品的质量提供了有力保障。
在实际设计中,大家可以根据模块的规格特性,合理选择应用场景和设计方案。比如,在对环境温度要求较高的场合,要充分考虑模块的工作和存储温度范围;在数据传输方面,根据系统需求选择合适的初始化方式和指令集。那么,你在使用液晶显示模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
