在电子设备的设计中,液晶显示模块是非常重要的人机交互部件。今天我们来详细解析Newhaven Display的NHD字符液晶显示模块,了解其各项特性和技术细节。
Newhaven Display的NHD字符液晶显示模块具有1行x16字符的显示能力,内置ST7066U控制器,采用+5.0V电源供电,具备1/16 duty、1/5 bias的特性,并且符合RoHS标准。该模块适用于多种电子设备,为用户提供清晰的字符显示功能。
| 引脚分配 | Pin No. | Symbol | External Connection | Function Description |
| 1 | VSS | Power Supply | Ground | |
| 2 | VDD | Power Supply | Supply Voltage for logic (+5.0V) | |
| 3 | V0 | Adj Power Supply | Supply Voltage for contrast (approx. 0.5V) | |
| 4 | RS | MPU | Register Select signal. RS = 0: Command, RS = 1: Data | |
| 5 | R/W | MPU | Read/Write select signal, R/W = 1: Read R/W: = 0: Write | |
| 6 | E | MPU | Operation Enable signal. Falling edge triggered. | |
| 7 - 10 | DB0 – DB3 | MPU | Four low order bi - directional three - state data bus lines. These four are not used during 4 - bit operation. | |
| 11 - 14 | DB4 – DB7 | MPU | Four high order bi - directional three - state data bus lines. | |
| 15 | LED+ | Power Supply | Power supply for LED Backlight (+5.0V) | |
| 16 | LED - | Power Supply | Ground for Backlight |
| 该模块提供了一系列指令,用于控制显示内容和显示方式,例如清屏、光标移动、显示开关等。以下是部分指令示例: | Instruction | Instruction code | Description | 270 KHZ Execution time (fosc =) |
| Clear Display | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | Write “20H” to DDRAM and set DDRAM address to “00H” from AC | 1.52ms | |
| Return Home | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - | Set DDRAM Address to “00H” from AC and return cursor to its original position if shifted. The contents of DDRAM are not changed. | 1.52ms |
内置字体表提供了字符对应的编码信息,方便工程师在程序中进行字符显示的控制。
该模块经过了多项质量测试,包括高低温存储、高低温操作、高温高湿操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等,以确保其在不同环境下的可靠性和稳定性。
总之,Newhaven Display的NHD字符液晶显示模块具有丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在设计显示界面时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理使用该模块的各项特性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
