探索NHD - 0116GZ - NSA - FBW字符液晶显示模块
在电子设计领域,液晶显示模块是非常重要的组件,它能直观地呈现信息,方便用户交互。今天我们就来详细了解一下Newhaven Display推出的NHD - 0116GZ - NSA - FBW字符液晶显示模块。
文件下载:NHD-0116GZ-NSA-FBW.pdf
模块概述
产品命名解析
NHD - 0116GZ - NSA - FBW 这个型号包含了丰富的信息:
  • “NHD - ”代表 Newhaven Display。
  • “0116 - ”表示该模块为 1 行 x 16 字符的显示规格。
  • “GZ - ”是具体的型号。
  • “N - ”代表透射式。
  • “SA - ”表示侧面琥珀色 LED 背光。
  • “F - ”为 FSTN(负性)。
  • “B - ”是 6:00 视角。
  • “W - ”意味着宽温度范围( - 20°C ~ + 70°C),并且该产品符合 RoHS 标准。
功能与特性
  • 显示规格:1 行 x 16 字符,能满足基本的信息显示需求。
  • 内置控制器:采用 SPLC780D 或等效控制器,为显示提供稳定的控制。
  • 电源供应:使用 +5.0V 电源,采用 1/16 占空比、1/5 偏置,并且符合 RoHS 标准。
机械与引脚信息
机械尺寸
从机械图纸可知,该模块有特定的尺寸规格,如 151±0.5、143 + 0.2 等,这些尺寸对于实际的安装和布局设计非常关键。
引脚分配
引脚编号 符号 外部连接 功能描述
1 VSS 电源 接地
2 VDD 电源 逻辑供电电压( + 5.0V)
3 V0 调节电源 对比度电源(约 0.5V)
4 RS MPU 寄存器选择信号,RS = 0 为命令,RS = 1 为数据
5 R/W MPU 读写选择信号,R/W = 1 为读,R/W = 0 为写
6 E MPU 操作使能信号,下降沿触发
7 - 10 DB0 – DB3 MPU 四位低阶双向三态数据总线,4 位操作时不使用
11 - 14 DB4 – DB7 MPU 四位高阶双向三态数据总线
15 LED + 电源 LED 背光电源(通过板载电阻 + 5.0V)
16 LED - 电源 背光接地
电气与光学特性
电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 Top 绝对最大 - 20 - + 70 °C
存储温度范围 Tst 绝对最大 - 30 - + 80 °C
电源电压 VDD 4.7 5.0 5.5 V
电源电流 IDD Ta = 25°C,VDD = 5.0V - 1.5 2.5 mA
LCD 电源(对比度) VDD - V0 Ta = 25°C - 4.5 - V
“H” 电平输入 Vih 2.2 - VDD V
“L” 电平输入 Vil 0 - 0.6 V
“H” 电平输出 Voh 2.4 - - V
“L” 电平输出 Vol - - 0.4 V
背光电源电压 Vled - - 5.0 - V
背光电源电流 Iled Vled = 5.0V - 30 - mA
光学特性
垂直视角(顶部) AV Cr ≥ 3 - 20 - °
垂直视角(底部) AV Cr ≥ 3 - 50 - °
水平视角(左侧) AH Cr ≥ 3 - 30 - °
水平视角(右侧) AH Cr ≥ 3 - 30 - °
对比度 Cr 3 5 - -
响应时间(上升) Tr - - 150 250 ms
响应时间(下降) Tf - - 150 250 ms
控制器与指令
控制器信息
内置 SPLC780D 控制器,其详细规格可从 http://www.newhavendisplay.com/app_notes/SPLC780D.pdf 下载。
指令表
该模块有一系列指令,如清屏、返回主页、设置显示模式等,不同指令对应不同的操作和执行时间。例如,清屏指令(Clear Display)将 “20H” 写入 DDRAM 并将 DDRAM 地址设置为 “00H”,执行时间为 1.52ms。
初始化程序
8 位初始化
通过一系列的函数和操作,如设置端口数据、控制信号等,完成 8 位模式下的初始化。例如,使用 command 函数发送指令,write 函数写入数据,init 函数进行整体初始化。
4 位初始化
与 8 位初始化类似,但在数据传输上有所不同,需要分两次传输 4 位数据。同样通过 command、write 和 init 等函数完成初始化。
质量与使用注意事项
质量测试
该模块经过多种质量测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等,确保其在不同环境下的稳定性和可靠性。
使用注意事项
使用时需要注意一些事项,如避免冷凝现象,某些测试需在特定条件下进行等。详细的注意事项可在 www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf 查看。同时,关于保修信息和条款可访问 http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms
NHD - 0116GZ - NSA - FBW 字符液晶显示模块在电子设计中具有广泛的应用前景,电子工程师们在使用时需要充分了解其各项特性和参数,以确保设计的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
