NHD - 0116GZ - NSO - FBW字符液晶显示模块技术剖析
在电子设计领域,液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天要为大家详细介绍Newhaven Display推出的NHD - 0116GZ - NSO - FBW字符液晶显示模块,它具有诸多特性,适用于多种应用场景。
文件下载:NHD-0116GZ-NSO-FBW.pdf
一、模块概述
1.1 产品命名解析
NHD - 0116GZ - NSO - FBW的命名包含了丰富的信息:
  • “NHD - ”代表Newhaven Display品牌。
  • “0116 - ”表示该模块为1行16字符显示。
  • “GZ - ”是具体的型号。
  • “N - ”代表透射式显示。
  • “SO - ”表示侧面橙色LED背光。
  • “F - ”为FSTN(负性)显示模式。
  • “B - ”是6:00视角。
  • “W - ”意味着宽温度范围( - 20°C ~ +70°C),并且该产品符合RoHS标准。
1.2 功能与特性
  • 显示能力:1行16字符显示,可满足基本的信息展示需求。
  • 内置控制器:采用SPLC780D或等效控制器,方便进行数据处理和显示控制。
  • 电源要求:使用 +5.0V电源供电,采用1/16 duty,1/5 bias驱动方式。
二、引脚分配与功能
2.1 引脚分配
引脚编号 符号
1 VSS
2 VDD
3 V0
4 RS
5 R/W
6 E
7 - 14 DB0 - DB7
15 LED+
16 LED -
2.2 引脚功能描述
引脚编号 符号 外部连接 功能描述
1 VSS 电源 接地
2 VDD 电源 逻辑供电电压( +5.0V)
3 V0 调节电源 对比度电源(约0.5V)
4 RS MPU 寄存器选择信号,RS = 0为命令,RS = 1为数据
5 R/W MPU 读写选择信号,R/W = 1为读,R/W = 0为写
6 E MPU 操作使能信号,下降沿触发
7 - 10 DB0 - DB3 MPU 低4位双向三态数据总线,4位操作时不使用
11 - 14 DB4 - DB7 MPU 高4位双向三态数据总线
15 LED+ 电源 LED背光电源(通过板载电阻提供 +5.0V)
16 LED - 电源 背光接地
三、电气与光学特性
3.1 电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 Top 绝对最大 - 20 - +70 °C
存储温度范围 Tst 绝对最大 - 30 - +80 °C
电源电压 VDD - 4.7 5.0 5.5 V
电源电流 IDD Ta = 25°C,VDD = 5.0V - 1.5 2.5 mA
LCD供电(对比度) VDD - V0 Ta = 25°C - 4.5 - V
“H” 电平输入 Vih - 2.2 - VDD V
“L” 电平输入 Vil - 0 - 0.6 V
“H” 电平输出 Voh - 2.4 - - V
“L” 电平输出 Vol - - - 0.4 V
背光电源电压 Vled - - 5.0 - V
背光电源电流 Iled Vled = 5.0V - 30 - mA
3.2 光学特性
垂直视角(上) AV Cr ≥ 3 - 20 - °
垂直视角(下) AV Cr ≥ 3 - 50 - °
水平视角(左) AH Cr ≥ 3 - 30 - °
水平视角(右) AH Cr ≥ 3 - 30 - °
对比度 Cr - 3 5 - -
响应时间(上升) Tr - - 150 250 ms
响应时间(下降) Tf - - 150 250 ms
四、控制器信息与指令表
4.1 控制器
内置SPLC780D控制器,可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/SPLC780D.pdf下载其详细规格。
4.2 指令表
该模块提供了一系列指令,用于控制显示、光标等操作,例如: 指令 指令代码 描述 执行时间(fosc = 270KHz)
清屏 0 0 0 0 0 0 0 0 1 将 “20H” 写入DDRAM并将DDRAM地址设置为 “00H” 1.52ms
返回主页 0 0 0 0 0 0 0 1 - 将DDRAM地址设置为 “00H” 并将光标返回原始位置 1.52ms
五、初始化程序
5.1 8位初始化
通过一系列的指令和延时操作,完成模块的初始化,包括唤醒、功能设置、显示和光标设置等。
5.2 4位初始化
与8位初始化类似,但数据传输采用4位方式,通过移位操作分两次传输数据。
六、质量与使用注意事项
6.1 质量测试
该模块经过多项质量测试,如高低温存储、高低温操作、湿热操作、热冲击、振动和静电测试等,确保其在不同环境下的可靠性。
6.2 使用注意事项
使用时需参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项,同时了解保修信息和条款可访问http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms 。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理利用该模块的各项特性,确保系统的稳定运行。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
