在电子设备的世界里,液晶显示模块(LCM)是用户与设备交互的重要界面。今天,我们将深入探讨Newhaven Display推出的NHD字符液晶显示模块,从其功能特点、机械设计到电气特性等多个方面进行详细解析,为电子工程师们提供全面的设计参考。
NHD字符液晶显示模块具有1行8字符的显示能力,内置ST7066U控制器,采用+5.0V电源供电,具备1/16 duty、1/5 bias的驱动方式,并且符合RoHS标准。这些特性使得它在各种电子设备中得到广泛应用。
机械图纸清晰地展示了模块的尺寸和引脚布局,尺寸单位为毫米,采用第三角投影法,未经Newhaven Display书面批准,不得对图纸中的信息进行披露、复制。模块的驱动方式为1/16 duty、1/5 bias,VDD为5.0V,VLCD为4.4V,采用半透反射模式。标准公差为±0.3mm,工作温度范围为-20°C - 70°C,存储温度范围为-30°C - 80°C。
| Pin No. | Symbol | External Connection | Function Description |
| 1 | VSS | Power Supply | Ground |
| 2 | VDD | Power Supply | Supply Voltage for logic (+5.0V) |
| 3 | V0 | Adj Power Supply | Supply Voltage for contrast (approx. 0.6V) |
| 4 | RS | MPU | Register Select signal. RS=0: Command, RS=1: Data |
| 5 | R/W | MPU | Read/Write select signal, R/W=1: Read R/W: =0: Write |
| 6 | E | MPU | Operation Enable signal. Falling edge triggered. |
| 7 - 10 | DB4 – DB7 | MPU | Four high order bi - directional three - state data bus lines. |
| 11 - 14 | DB0 – DB3 | MPU | Four low order bi - directional three - state data bus lines. These four are not used during 4 - bit operation. |
| A | LED+ | Power Supply | Backlight Anode (+4.0V) |
| K | LED - | Power Supply | Backlight Cathode (Ground) |
推荐使用2.54mm间距的引脚作为LCD连接器,文档中未提及背光连接器的相关信息。
文档中详细列出了各种指令的代码和功能描述,以及执行时间。例如,“Clear Display” 指令将 “20H” 写入DDRAM并将DDRAM地址设置为 “00H”,执行时间为1.52ms;“Display ON/OFF control” 指令可控制整个显示、光标和闪烁光标的开关,执行时间为37µs。
从MPU向ST7066U写入数据时,涉及到多个时序参数,如使能周期时间(Tc)为1200ns,使能脉冲宽度(TPW)为140ns,使能上升/下降时间(TR, TF)为25ns等。
从ST7066U向MPU读取数据时,也有相应的时序要求,如数据建立时间(TDDR)为100ns等。
内置字体表展示了模块支持的字符及其对应的编码,为显示字符的设计提供了基础。
文档提供了8位和4位初始化程序示例,帮助工程师快速实现模块的初始化。例如,8位初始化程序中,通过一系列的命令和延时操作,完成模块的唤醒、功能设置、光标设置等操作。
为了确保产品的可靠性,Newhaven Display对模块进行了多项测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抗性、振动测试和静电测试等。测试条件和注意事项在文档中都有详细说明。
NHD字符液晶显示模块以其丰富的功能、良好的电气和光学特性,为电子工程师提供了一个可靠的显示解决方案。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用场景,合理选择引脚连接方式、电源参数和初始化程序,以确保模块的正常运行。同时,通过对质量测试信息的了解,可以更好地评估模块在不同环境下的可靠性。你在使用类似液晶显示模块时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
