在电子设备中,液晶显示模块是人机交互的重要组成部分。今天我们来详细探讨Newhaven Display的NHD字符液晶显示模块,它具备众多实用特性,能为各类电子设备提供清晰的字符显示功能。
Newhaven Display的NHD字符液晶显示模块采用内置ST7066U控制器,拥有1行16字符的显示能力,采用+5.0V电源供电,支持1/16 duty和1/5 bias,并且符合RoHS标准,环保且性能可靠。
由于网络原因,暂时无法获取更多关于Newhaven Display NHD字符液晶显示模块优势的内容。不过,我们可以继续基于文档内容深入了解该模块。
机械设计图纸详细标注了模块的尺寸,其线性公差为±0.3mm。显示模式为STN负性/蓝色/透射式,最佳视角为6:00,背光源采用白色LED。引脚分配清晰,包括电源、信号和背光相关引脚。
| 引脚编号 | 符号 | 外部连接 | 功能描述 |
| 1 | VSS | 电源地 | 提供电源接地 |
| 2 | VDD | 电源 | 为逻辑电路提供+5.0V电源 |
| 3 | V0 | 调节电源 | 提供对比度调节电压(约0.5V) |
| 4 | RS | MPU | 寄存器选择信号,RS=0为命令,RS=1为数据 |
| 5 | R/W | MPU | 读写选择信号,R/W=1为读,R/W=0为写 |
| 6 | E | MPU | 操作使能信号,下降沿触发 |
| 7 - 10 | DB0 – DB3 | MPU | 低4位双向三态数据总线 |
| 11 - 14 | DB4 – DB7 | MPU | 高4位双向三态数据总线(4位操作时不使用) |
| 15 | LED+ | 电源 | 背光源阳极(+5.0V) |
| 16 | LED- | 电源 | 背光源阴极(接地) |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作温度范围 | TOP | 绝对最大 | -20 | - | +70 | ⁰C |
| 存储温度范围 | TST | 绝对最大 | -30 | - | +80 | ⁰C |
| 电源电压 | VDD | - | 4.7 | 5.0 | 5.3 | V |
| 电源电流 | IDD | VDD = 5.0V | 1.0 | 1.5 | 2.5 | mA |
| LCD电源(对比度) | VLCD | TOP = 25°C | 4.3 | 4.5 | 4.7 | V |
| “H” 电平输入 | VIH | - | 0.7 * VDD | - | VDD | V |
| “L” 电平输入 | VIL | - | VSS | - | 0.6 | V |
| “H” 电平输出 | VOH | - | 3.9 | - | VDD | V |
| “L” 电平输出 | VOL | - | VSS | - | 0.4 | V |
| 背光源电源电压 | VLED | - | 4.7 | 5.0 | 5.3 | V |
| 背光源电源电流 | ILED | VLED = 5.0V | 20 | 30 | 40 | mA |
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 最佳视角 | 顶部 | ϕY+ | CR ≥ 2 | - | 40 | - | ⁰ |
| 底部 | ϕY- | - | 60 | - | ⁰ | ||
| 左侧 | θX- | - | 60 | - | ⁰ | ||
| 右侧 | θX+ | - | 60 | - | ⁰ | ||
| 对比度 | CR | - | 2 | 5 | - | - | |
| 响应时间 | 上升 | TR | TOP = 25°C | - | 150 | 250 | ms |
| 下降 | TF | - | 200 | 300 | ms |
模块提供了丰富的指令集,用于控制显示、光标等功能。例如,“Clear Display”指令可将DDRAM数据清零并将地址置为“00H”;“Display ON/OFF control”指令可控制显示和光标开关。每个指令都有对应的执行时间,方便工程师进行精确控制。
在数据读写操作中,模块有明确的时序要求。写入数据时,使能周期时间(Tc)为1200ns,使能脉冲宽度(TPW)为140ns等;读取数据时,数据建立时间(TDDR)为100ns等。这些时序参数确保了数据的准确传输。
模块内置了字体表,为字符显示提供了基础。工程师可以根据需要选择合适的字符进行显示。
文档提供了8位和4位初始化程序示例。以8位初始化为例,通过一系列指令设置显示模式、光标等参数。例如,“command(0x38)”用于设置8位/2行功能。
为确保产品质量,模块经过了多项测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击抵抗、振动测试和静电测试等。这些测试模拟了不同的使用环境和条件,保证了产品的可靠性和稳定性。
Newhaven Display的NHD字符液晶显示模块具有丰富的功能和良好的性能。其机械设计合理,电气和光学特性满足多种应用需求,指令集和初始化程序方便工程师进行开发。通过严格的质量测试,该模块能够在不同环境下稳定工作。电子工程师在设计相关产品时,可以参考这些规格信息,充分发挥该模块的优势。大家在使用过程中,有没有遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
