探索NHD - 0116GZ - NSW - FBW字符液晶显示模块
一、模块概述
NHD - 0116GZ - NSW - FBW是Newhaven Display International, Inc.推出的一款字符液晶显示模块。从型号就能了解其诸多特性:“0116”代表1行16个字符的显示规格;“GZ”是特定型号;“N”表示透射式;“SW”为侧面白色LED背光;“F”代表FSTN(负性);“B”是6:00视角;“W”意味着宽温度范围( - 20°C~ + 70°C),并且该模块符合RoHS标准。
文件下载:NHD-0116GZ-NSW-FBW.pdf
二、功能与特性
2.1 基本参数
  • 显示规格:1行x16字符。
  • 控制器:内置SPLC780D或等效控制器。
  • 电源供应:采用 + 5.0V电源,1/16 duty,1/5 bias。
2.2 工作条件
  • 温度范围:工作温度 - 20°C~70°C,存储温度 - 30°C - 80°C。
  • 背光类型:侧面白色Vled5.0V/30mA。
  • 驱动方式:支持4bit或8bit MPU驱动。
三、引脚分配与说明
3.1 引脚分配
引脚号 符号
1 VSS
2 VDD
3 V0
4 RS
5 R/W
6 E
7 - 14 DB0 - DB7
15 LED+
16 LED -
3.2 引脚功能描述
  • 电源引脚:VSS为接地;VDD提供逻辑电源( + 5.0V);V0用于对比度调节电源(约0.5V);LED + 为LED背光电源(通过板载电阻接 + 5.0V);LED - 是背光接地。
  • 控制引脚:RS为寄存器选择信号,RS = 0时为命令,RS = 1时为数据;R/W为读写选择信号,R/W = 1为读,R/W = 0为写;E为操作使能信号,下降沿触发。
  • 数据引脚:DB0 - DB7为双向三态数据总线,4bit操作时DB0 - DB3不使用。
四、电气与光学特性
4.1 电气特性
项目 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作温度范围 Top 绝对最大 - 20 - + 70 °C
存储温度范围 Tst 绝对最大 - 30 - + 80 °C
电源电压 VDD - 4.7 5.0 5.5 V
电源电流 IDD Ta = 25°C,VDD = 5.0V - 1.5 2.5 mA
LCD电源(对比度) VDD - V0 Ta = 25°C - 4.5 - V
“H” 电平输入 Vih - 2.2 - VDD V
“L” 电平输入 Vil - 0 - 0.6 V
“H” 电平输出 Voh - 2.4 - - V
“L” 电平输出 Vol - - - 0.4 V
背光电源电压 Vled - - 5.0 - V
背光电源电流 Iled Vled = 5.0V - 30 - mA
4.2 光学特性
垂直视角(上) AV Cr ≥ 3 - 20 - °
垂直视角(下) AV Cr ≥ 3 - 50 - °
水平视角(左) AH Cr ≥ 3 - 30 - °
水平视角(右) AH Cr ≥ 3 - 30 - °
对比度 Cr - 3 5 - -
响应时间(上升) Tr - - 150 250 ms
响应时间(下降) Tf - - 150 250 ms
五、控制器信息与指令表
5.1 控制器
内置SPLC780D控制器,其规格可从http://www.newhavendisplay.com/app_notes/SPLC780D.pdf下载。
5.2 指令表
该模块提供了多种指令,如清屏、返回主页、设置显示模式等。以清屏指令为例,指令代码为000000001,执行时间为1.52ms(fosc = 270KHz),其功能是将“20H”写入DDRAM并将DDRAM地址从AC设置为“00H”。
虽然在查询SPLC780D控制器指令特点时遇到网络问题未能获取相关内容,但我们可以继续从文档中挖掘信息。
六、显示字符地址代码与时序特性
6.1 显示字符地址代码
显示位置与DDRAM地址有对应关系,例如显示位置1对应的DDRAM地址为00,显示位置5对应的DDRAM地址为05等。了解这些对应关系有助于准确显示字符。
6.2 时序特性
6.2.1 写模式(从MPU向SPLC780D写入数据)
特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件
E周期时间 to 500 - - ns 引脚E
E脉冲宽度 tPw 230 - - ns 引脚E
E上升/下降时间 tR,tF - - 20 ns 引脚E
地址建立时间 tsP1 40 - - ns 引脚:RS, RM, E
地址保持时间 HO1 10 - - ns 引脚:RS, RW, E
数据建立时间 tsP2 80 - - ns 引脚:DB0 - DB7
数据保持时间 tHO2 10 - - ns 引脚:DB0 - DB7
6.2.2 读模式(从SPLC780D向MPU读取数据)
E脉冲宽度 tv 230 - - ns 引脚E
地址建立时间 tsP1 40 - - ns 引脚:RS, RW, E
地址保持时间 tHD1 10 - - ns 引脚:RS, RW, E
数据输出延迟时间 to - - 120 ns 引脚:DB0 - DB7
数据保持时间 HD2 5.0 - - ns 引脚DB0 - DB7
七、初始化程序
7.1 8位初始化
通过一系列命令和延迟操作,完成模块的唤醒、功能设置、光标设置和显示开启等操作。例如,先发送命令0x30进行唤醒,然后设置功能为8位/2行,开启显示和光标等。
7.2 4位初始化
与8位初始化类似,但数据传输以4位为单位进行。先发送低4位,再发送高4位,同样完成唤醒、功能设置等操作。
八、质量信息与使用注意事项
8.1 质量测试
对模块进行了多种测试,包括高温存储、低温存储、高温运行、低温运行、高温高湿运行、热冲击抗性、振动测试和静电测试等,以确保其可靠性和稳定性。
8.2 使用注意事项
使用LCDs/LCMs时,需参考www.newhavendisplay.com/specs/precautions.pdf中的注意事项。同时,保修信息和条款可在http://www.newhavendisplay.com/index.php?main_page=terms查询。
大家在使用NHD - 0116GZ - NSW - FBW模块时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
